Starik 12 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 (изменено) Доброго времени суток! Уважаемые подскажите новоиспеченному обладателю B3 (двиг ABS,АКПП,1,8)! Вобщих чертах проблема такая, заправяюсь до полного бака датчик показывает 70 литров, по прокатывании в р-не 100-120 км датчик показывает 35 литров и через 20 км вообще падает и не дергается, снимали насос бак почти полный. Датчик проверял мультиметром срабатывает на всех контактных волосках. В общем такого рода ипотен**ия датчика уже достала. Что ето может быть????? Изменено 29 Января 2011 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 Приборка. Снять и пропаять контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 похожая проблема ехал по трассе было около целого бака смотрю стрелка упала к отметке меньше половины так до конца и держалась.ну думаю все с таким расходом я 100км не одалею.доехал остановился погулял завел смотрю поползла вверх и приняла то положение (по расчетам)какое и должно быть.Причем чем меньше бенза тем к меньшей отметке она падает.Тоже приборка???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 при открывание крышки бензобака после поездки пшик есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Нет, пшиков небывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 (изменено) Сегодня добрался до приборки и при детальном осмотре увидел вот такую хрень, возле конденсатора чтото не понятное, или я че то не догнал http://s43.radikal.ru/i100/1103/cc/52075467b3df.jpg Изменено 19 Марта 2011 пользователем Starik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 это кварц кажется, это он так приклеен к плате Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Кстати - а зачем кварцы приклеивают к платам? Неужели их может растрясти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 я не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanich 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 при открывание крышки бензобака после поездки пшик есть? У меня пшик есть, когда на заправке заправляюсь. Что это такое и чем лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 смотря куда пшик, если внутрь, то вентиляция не работает, наружу пшик я считаю нормальным явлением, особенно летом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 наружу пшик я считаю нормальным явлением Все пары должны уходить в адсорбер, без пшиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 не всегда, может быть такая ситуация, что на холостых машина недостаточно поработала и они просто не успели уйти, ведь адсорбер только на хх продувается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 они просто не успели уйти, ведь адсорбер только на хх продувается А они через фильтр из активированного угля выйдут в атмосферу, если, канечно, атмосферный выход не забит и уголь не спластался в непродуваемую массу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Фильтр продувается легко во все стороны, и пары даже без продувки покидают бензобак через адсорбер - только не в задроссельное, а через фильтр в атмосферу. Иначе бы у автомобиля, простоявшего целый день на жаре в каком-нить Каире, вспучило бы бензобак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 (изменено) погоди, у крышки тоже какая то муйня есть, но не в самой крышке, а рядом с горловиной, байда какая то с крышкой, как у пластиковой бутылки... а то что продувается - это понятно, но улавливать уголь все же должен. у меня тоже адсорбер продувается, но вот летом пшики бывают иногда Изменено 19 Марта 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 а рядом с горловиной наверно эта та муйня, что на рис.4 нарисована - трехкомпонентный пневмоклапан горловины бензобака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 ага, я толком не разбирался, работает/бак не плющит я и не лезу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanich 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2011 Спасибо ребят, посмотрю куда пшикает и буду лечить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
