Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Не нужны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_tar 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Не нужны Песец ! На сегодня я закипел уже ! Спокойной ночи ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 А как вам вариант у токоря выточить интересную деталь, приворачивающуюся к резьбовой части аммортизатора (верхушка аммортизатора), а с верху имеющую такую же резьбовую часть для крепления опоры стойки?? Такую "проставку" можно сделать любой понравившейся высоты кстати (естественно в пределах разумного). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 @Cofter, можно, вот только зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 А как вам вариант у токоря выточить интересную деталь, приворачивающуюся к резьбовой части аммортизатора (верхушка аммортизатора), а с верху имеющую такую же резьбовую часть для крепления опоры стойки?? Такую "проставку" можно сделать любой понравившейся высоты кстати (естественно в пределах разумного). @Cofter, можно, вот только зачем? Самый бюжетный вариант на мой взгляд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 А как вам вариант у токоря выточить интересную деталь, приворачивающуюся к резьбовой части аммортизатора (верхушка аммортизатора), а с верху имеющую такую же резьбовую часть для крепления опоры стойки?? Такую "проставку" можно сделать любой понравившейся высоты кстати (естественно в пределах разумного). ну ка дай размеры, а лучше чертёж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 ну ка дай размеры, а лучше чертёж Размеров не дам, но подскажу. Если есть старый аммортизатор, можно взять от него шток (его верхнюю часть) да же в качестве заготовки. Нужно будет только лишь отрезать в размер, просверлить отверствие в нижней части заготовки в размер резьбовой части своего рабочего аммо и навернуть соответствующую резьбу. Для токоря работы на пару минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 так то шток там будет сложно сверлить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Размеров не дам, но подскажу. Если есть старый аммортизатор, можно взять от него шток (его верхнюю часть) да же в качестве заготовки. Нужно будет только лишь отрезать в размер, просверлить отверствие в нижней части заготовки в размер резьбовой части своего рабочего аммо и навернуть соответствующую резьбу. Для токоря работы на пару минут. Точно такие проставки я у себя снял, после того как поставил новые аморты+пружины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Точно такие проставки я у себя снял, после того как поставил новые аморты+пружины. какие амморты ставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 так то шток там будет сложно сверлить.... На токарном станке думаю что не сильно много сложностей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 какие амморты ставил? Bilstein 22-045768 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fast59 1 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 Вопрос: почему передние опоры passat b3 жестко не крепятся к чашкам брыгзовика, как на 99 или 10х вазов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 @fast59, потому что Пассат это не ВАЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badpitt 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2014 (изменено) В следствии встречи на дороге с человеком, который видимо купил права, закупил полностью перед от б4( шарановские опорники. пружины, аморты и т.д. по списку). В добавок была вставлена вставка на 21 мм а-ля "шкодовская). Теперь клиренс веселей чем у тестя на Кашкае.Примерно 21.5 см)))).От края крыла до покрышки примерно 13.5 см(R14 *185). Понятно, что все еще осядет но 21.5см пугает)))))))) Изменено 8 Января 2014 пользователем badpitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 8 Января 2014 ради интереса померяю у себя..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 (изменено) народ. на этой машине примерно на вскидку от чего опроры? в3 или в4? просто у меня сейчас стоят от ваз 2110. бывший хозяин поставил. ну очень высоко. примерно так хочу. ток незнаю от чего поставить. в3 или в4. смотрел фото в обьявлениях и думаю что так будет самое то просто если сейчас менять то менять все полностью спереди. подскажите народ что лучше. полностью штатное тогда какое или сборка тогда что именно из сборки. летом резина 14, зимой 15 Изменено 26 Февраля 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 интересно услышать отзывы людей с амортами В3, пружинами В4 и опорниками шаран. Как клиренс изменился и как ведут себя стойки на дороге?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Искать лень...пружины от б4 встанут в опорники от б3? А то какие то шараны и прочая белиберда... или проще отпилить пружины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Искать лень...пружины от б4 встанут в опорники от б3? А то какие то шараны и прочая белиберда... или проще отпилить пружины? там чашка верхняя под пружину В4 своя нужна,т.к. верхний виток узкий у пружины, и опорник встанет на эту чашку как-то не особо хорошо..наверно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Deagent,эх((( понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) но зато В4 или та же шарановская опора встанет как надо)вот что-то похожее и я хочу сообразить на амортизаторе В3. пишут что вроде как занижение -20мм получается..) Изменено 21 Апреля 2014 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Искать лень...пружины от б4 встанут в опорники от б3? А то какие то шараны и прочая белиберда... или проще отпилить пружины? я знаю ответ...но писать лень как то 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 (изменено) мож кто заказывал недавно передние пружины на B4 с верхним узким витком, никак не могу разобраться на экзисте...выдаёт B4 и B3 одну и ту же пружину, нужна именно с узким под опорник шаран-B4. Подскажите номерок пружин пожалуйста) Изменено 25 Апреля 2014 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2016 вижу, что вопрос задан 2 года назад, но для будущих поколений напишу связку, которой я отдаю предпочтение: стойки 32-A70-F и пружины K+F950288, как раз с узким витком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
