различие подвесок В3 и В4амортизаторы и пружины
Сообщений в теме: 102
#21 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 386 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:53
Нормальная пассатовская стойка, ничего там не больше.
#22 murdersan
murdersan
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 118 сообщений
  • Авто:Passat B3-RP 1988г.темно-синий седан
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:31
Спасибо,успокоил,а то я даже немного расстроился,что еще и пружины покупать придется,если не подойдет. :yahoo:
#23 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:41
В этой теме еще не помешала бы фотка обоих амортизаторов с опущенными штоками, дабы наглядно убедиться что ход у Б4 амортизатора меньше. Мне это не совсем понятно. Корпус больше (выше), а ход меньше. Может у Б3 амортизатора шток утапливается меньше и ход таким образом у них одинаковый? Зачем-то же изменили конструкцию на Б4. Не с проста же. :pardon:
#24 hibarrro
hibarrro
    товарищъ Варакин
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 642 сообщений
  • Авто:MB R350, Partner 16V Turbo
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:04
Подскажите тупому:
Хочу опустить свою машину на 60мм и сделать так, чтоб стойка стала выше, чем у Б3(чтобы лезла резина выше) как это сделать?
1. Поставить стойки Б4 и заниженные на -40 пружины Б3?
2. Поставить стойки Б4 и заниежнные на -60 пружины Б3?
3. Поставить стойки Б4 и заниженные на -60 пружины Б4?
4. Поставить стойки Б4 и заниженные на -40 пружины Б4?
#25 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 386 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:00
#26 hibarrro
hibarrro
    товарищъ Варакин
  • 2 642 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 13:11
То есть если у меня сейчас стоковая подвеска Б3 и заменю её на подвеску от Б4 с пружинами -60, то машина опустится на -60 по отношению к теперешнему положению дел?
#27 murdersan
murdersan
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 01:21
Вот заснял перед установкой.
Сообщение отредактировал murdersan: 14 Октябрь 2011 - 01:22
#28 -JOKER--
-JOKER--
    приятель
  • PipPipPip
  • 96 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 (2E, АКПП) седан
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:04
Хочу поменять пружины, а не знаю какие стойки стоят (b3 - b4). Может кто подскажет какой размер между нижним отверстием и до края чашки, у б3 и б4 стоек. Ну или как то по другому определить?!
#29 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant, 1.8 ABS
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:58
Подскажите пожалуйста... А амортизаторы Б3 и Б4 одинаковы??? Ну в смысле не по высоте а по диаметру? Просто я с момента покупки авто амортизаторы не менял, а тут один вытек... Мне кто то говорил что у меня стойки от Б4 стоят... Но это не проверенная информация.. я не стал гадать и заказал Б3 амортизаторы... А если всё же у меня стойки от Б4, то в них трёшный амортизатор войдёт?
#30 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:28
Б4 неразборные.
#31 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:29
Так в начале темы фотка 2 стоек, Б3 и Б4 и там обе разборные вроде как...
Сообщение отредактировал passatb3man: 05 Февраль 2012 - 00:12
#32 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:11
гайка на корпусе амортизатора ещё не означает, что её можно открутить:-)
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 05 Февраль 2012 - 14:11
#33 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:35
Я конечно не знаю можно ли это считать за признак или нет, но на сколько я помню на разборных стойках такая гайка имеет шестигранную пластинку сверху, приваренную, под большой ключ, а на неразборных на этой "гайке" ничего нет... Я вчера буквально смотрел у себя, двумя отвёртками приподнял пыльник, у меня такой пластины сверху гайки нет
#34 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:43
определить, разборная стойка, или нет, очень просто: разборный корпус полностью цилиндрический, а целиковая имеет плоскую часть, обращенную к коелсу. На первой фотке хорошо видна, на ней наклеена бумажка с нмоером. В такой корпус картридж при всём желании не поместится.
#35 CRANK80
CRANK80
    бывалый
  • PipPip
  • 74 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан (PF)1.8; 107л\с
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:31
lavash, Ну а всётаки можно ли поднять подвеску? Какие аморты и пружины лучше взять? Плиз номера и примерные цены! Хочу весной перебрать!!!
Привет всем! Ребята вроде бы как то можно приподнять машинку над землей :pardon: подскажите плиз :bc: ! Собираюсь менять весной все стойки и пружины! Желательно: марка, номер и примерная цена чтоб знать к чему готовиться :bs: !!! Заранее благодарю!!! :de:
#36 Ромзэс
Ромзэс
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Фольксваген Пассат. В4. VR6
Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:58
На данный момент подвеска на тройку в марте хочу поставить новые стойки по кругу и усиленные пружины на морду газомасленые а на зад масло но по жестче \Пассат б 4 вр 6\ посоветуйте плиз
#37 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 27 Февраль 2012 - 17:31
хочу поставить на морду газомасленые а на зад масло но по жестче \Пассат б 4 вр 6\
вот задние амортизаторы все одинаковые, и на В3 и на В4, независимо от мотора
#38 Восьмой Литовец
Восьмой Литовец
    Атец
  • 1 086 сообщений
  • Авто:Skoda Octavia 1,4 CHP
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:59
Б4 неразборные.
Так же, как и на B3, кроме машин до 90 г.
#39 Ромзэс
Ромзэс
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 21:56
Я бывший Волгарь была 29 Волга и 3110 , как бы их не ругали и баржой и баркасом , я доводил подвески практически до идеала , в меру жесткие но на дороге стояли как влитые \ кому интересно расскажу\ БЛИЖЕ К ТЕЛУ! ЕСЛИ НА ЗАД ПОСТАВИТЬ ГАЗОМАСЛО Пассат ПРИ СВОЕЙ РАЗВЕСОВКЕ БУДЕТ НА КОЧКАХ ВИЛЯТЬ КОРМОЙ КАК КОШКА В МАРТЕ ИЛИ ВОЗИ БОРДЮР В БАГАЖНИКЕ МОЖЕТ КТО СООБРАЖАЕТ ОТПИШИТЕ МАРКУ МАСЛА НО ЧТОБ БЫЛИ ПО ЖЕСТЧЕ
#40 yksys
yksys
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 12 Май 2012 - 20:24
подскожите если поставить стойки взбое от в4 на в3 то апоры верхние от в4 ставить нужно илиже подойдут от в3.
