различие подвесок В3 и В4амортизаторы и пружины
Сообщений в теме: 102
#41 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:33
подскожите если поставить стойки взбое от в4 на в3 то апоры верхние от в4 ставить нужно илиже подойдут от в3.
От В3 опоры не подойдут.
Теперь по теме.Я так понимаю разница в длине корпусов стоек В3 и В4 где то 25 мм, и если поставить на стойку В4 старую 20 летнюю просевшую пружину от В3 ( а она примерно будет как новая пружина от В4), то машина по высоте получится как новая, и амортизатор будет работать штатно,потому, что длинна новой пружины В4, и просевшей В3 примерно одинаковые.
#42 ahrutsky
ahrutsky
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 variant 1992, 1.8mono, 66kW (продан) / Ford Galaxy 1998, 2.3i(обжора)
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:36
может быть вариант - для плохих дорог. Там верхний виток пружины имеет диаметр 110 мм. И в этом случае опора от Б3 элементарно подходит.
#43 mead
mead
    друг
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г 1.9td_3B5 1997г 1.9TDI
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:53
Срочно) Отличаются задние пружины(универсал) ? высотой или жесткостью? в3 и в4
#44 Iskander1988
Iskander1988
    приятель
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 Arriva
Отправлено 04 Июль 2012 - 17:32
Так... по порядку...
Камрады, на своем В3 приходится ездить на дачу. Дорога там не айс... Цепляюсь днищем и порогами. Не хватает нескольких сантиметров в высоте, чтобы проходить без "потерь". Так вот - что и на что надо поменять в подвеске, чтобы выиграть эти несколько сантиметров? (стоковая подвеска В3 почти новая, поменяли только зимой-весной сего года)
Спасибо!
#45 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 04 Июль 2012 - 19:02
ну, если считать, что галвное в пружине - высота, то твоя логика безупречна :en:
но вот лично я считаю, что пружина - это упругий элемент, имеющий свои характеристики (в частности - сопротивление сжатию), и термин "просевшая" говорит о потерей пружиной своих характеристик. Так имеет ли смысл ставить заведомо неисправную деталь, елси существует куча вариантов собрать нормальную подвеску?
#46 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • 2 411 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant RP Motronic 1.2.3
Отправлено 30 Июль 2012 - 12:41
Совсем недавно узнал, что у меня на машине стоит как раз такая конфигурация - пружины B3 + стойки B4. Разбирал подвеску, заметил, что корпус стойки не круглый, а с плоской полкой. При этом при резком разжатии подвески - например, при соскоке с асфальта на обочину на скорости или просто при попадании колеса в яму с острым краем - спереди слышен очень сильный и неприятный одиночный удар. Как Вы думаете, это и есть следствие того, о чем предупреждал Быстрая Изба? Кто еще ставил такую конфигурацию себе - сталкивался ли с таким эффектом?
P.S. Проехал так уже тысяч 30, ничего не меняется, не ломается, но удовольствия слушать такой грохот мало...
#47 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 30 Июль 2012 - 12:58
у всех неразборных стоек есть такая полка :en: К работе подвески это не имеет никакого отношения
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 30 Июль 2012 - 12:59
#48 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • 2 411 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:27
А можно ли тогда как-то определить, какие стойки у меня стоят - Б3 или Б4?
#49 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:54
по номерам на копусе
#50 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • 2 411 сообщений
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:56
Ясно, спасибо. А может ли сама стойка стучать при (полном) разжатии?
#51 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 30 Июль 2012 - 14:09
конечно может
#52 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:46
jenia2007b, да не парься ты, немного пограмыхивает, значит работает... Я б на твоём месте ещё стойки стабилизатора глянул...
#53 Timmy
Timmy
    Бип-Бип MutherFuckers
  • Члены Клуба
  • 616 сообщений
  • Авто:Skoda Octavia tour 2001(зеленый крокодил)
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:58
к первым сообщениям у меня стоят стойки пружины и опорные все В4 и машина выше, но привсем при том, что у отца в3 сарай с усиленными опрными В3 и стойки и пружины обычные В3 и он не сильно ниже чем мой, но у моего крестного все тоже что и у отца и он реально ниже. вопрос КАК ТАК?
#54 Aset2030
Aset2030
    ветеран форума
  • 305 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Белый 91 RP 1.8 Mono
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 21:12
Вот и уменя все стоит от б4 (стойки, пружины и опорные) а у знакомого все от б3 и разницы почему то нету никакой.
#55 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 07:18
Может стаканы уже отгнили)))
#56 Aset2030
Aset2030
    ветеран форума
  • 305 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:40
Да нет стаканы нормальные, вот у знакомого на пассате б3 стоит всё от б4 так у него перед намного выше.
#57 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:54
а у наших клиентов при установке новых опор от Шарана на всё от В3 морда так же поднимается :en:
дело не в констуркции, а в состоянии деталей.
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 03 Сентябрь 2012 - 08:55
#58 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 16:55
Изба есть вопрос к тебе:стойки Б3 и пружины Б3, подойдёт на этот комплект опора от Шарана, и нужно ли будет менять чашку???? перед при этом поднимется????
#59 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:13
ответ на этот вопрос есть буквально в соседней закреплённой теме :en:
#60 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:30
было бы лучше конкретно ответить , читать много 18 страниц, могу и запутаться
