koa 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 подскажите пожалуйста и помогите кто чем может. проблема: помыл машину постояла в тёплом месте минут 30. потом поехал в магазин всё хорошо из магазина вышел сел приехал на базу а замки на всех дверях закрыты и даже пальцами не поднять штырьки кое как открыл. после работы заехал в "пятерочку" выхожу а машина открыта ( открыты двери а машина на сигналке)нажал на брелок сигналка снелась завелась у дома машина заккрывается (сигналка и Ц.З.), но не открываются двери (Ц.З.) не срабатывает, а сигналка выключается. Батарейку менял. что может быть неужели сам компрессор накрывается. А ещё уменя сигналка работает так (изначально) заводиш машину двери блокируются, глушиш авто и снимается блокировка дверей всех. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 и даже пальцами не поднять штырьки кое как открыл. после работы заехал в "пятерочку" А после того как открыл, нормально закрылась и не открывалась до конца работы? заехал в "пятерочку" выхожу а машина открыта ( открыты двери а машина на сигналке) У меня такое было когда замок не до конца закрывался. Предполагаю, что водичка виновата. но не открываются двери (Ц.З.) не срабатывает Все двери? А компрессор слышно? Возможно, что с "сигналки" сигнал не приходит на ЦЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 или предохранитель сгорел на омпрессор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 бегал ночью 5 раз машина открывалась (Ц.З.) но на сигналке стояла. приехал на работу и разобрал компрессор там 3 катушечки почистил контакты и залил силиконом и вроде всё нормально стало. а электрик (по сигналкам) сказал что эту систему надо менять потомучто попадает вода влага на насос и начинается замыкание. НЕ ЗНАЮ ПРАВ ОН ИЛИ НЕТ. скажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! А после того как открыл, нормально закрылась и не открывалась до конца работы? открывалась. У меня такое было когда замок не до конца закрывался. Предполагаю, что водичка виновата. Все двери? А компрессор слышно? Возможно, что с "сигналки" сигнал не приходит на ЦЗ. вседвери и лючок бензобака. слышно компрессор. или предохранитель сгорел на омпрессор предохранитель цел и даже не сгорал и проводку смотрел ни где не перетёрлась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koa 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 слава богу всё решилось оказывается полетел блок сигналки. купил сигналку поставили и всё работает. обошлось всё удовольствие 3400 рублей вместе с работой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
