wrestlervrn
Пропали )
wrestlervrn, Не спеши колдуна покупать, посмотри сначала что течет - кроме колдуна там есть еще шланги и куча тормозных трубок! Ставлю на трубку, идущую от колдуна на одно из колес, этим трубкам как никак пара десятков лет. У меня после резкого торможения лопнула именно эта трубка, ибо сгнила. Поменял все трубки и шланги идущие назад, колдуна выкинул и поставил тройник от ВАЗа (под пассатовскую резьбу не нашел), трубки (медные на метраж) и штуцера (соответственно с разной резьбой) покупал отдельно, сам прокладывал по месту и обжимал. Изменено пользователем ANV
Обнаружил эту течь прохудилась трубочка которая подходит к барабану сзади как бы обрадовался что легко отделался при попытки открутить эти штуцера понял что не все так просто один который присоединен к шлангу с горем пополам открутил трубочка у штуцера который подходит к барабану отломилась тоесть остался прикрученый штуцер и все пробовал накидным рожковым брызгал вдшкой стучал .....короче обошлись все грани...( что теперь делать как его открутить то теперь ?
цылиндр новый 350р,трубка рублей сто,в чём проблема то?
как открутить штуцер с сорваными пазами и пристывший наглухо к барабану вот в чем проблема
наглухо к барабану
зачем тебе штуцер откручивать?цылиндр на одном или двух болтиках на 6,а сам цылиндр в топку
длииин где найти фотку барабана сзади я бы тебе обьяснил просто либо ты либо я друг друга не понимаем
не надо мне ничего объяснять,делай как говорят,откручивай болтик или болтики крепления цылиндра,снимай барабан и вынимай цылиндр
вынимай цылиндр
вроде штуцер будет мешать
какой штуцер?если тока прокачки-сломай его, цылиндру всё равно пинзец, :evil:
Изменено пользователем лёлик
http://i011.radikal.ru/1012/19/0690c3a14713.jpg я думаю так будет ясней если я снему барабан внтури откручу цилиндр то этот штуцер с отломаной трубкой выйдет во внутрь и так сказать образуется дырка и туда я вкручу новый ? извини за тупизм я полный 0
цылиндр откручивается с наружи,болтики рядом со штуцером прокачки,они или он гавном заросли поэтому ты их не видишь Изменено пользователем лёлик
У меня было все тоже самое на заднем левом колесе протерлась трубка, и штуцер прикипел
1) можешь её заглушить и доехать купить штуцер, 1 метр трубки.
2) я чинил свой пасс в СТО БИКАР в невском районе.
со всеми делами отдал 2500, но сидел ппц долго часа 4-5
Спасибо друг но я не с питера ) Тоесть цилиндром называется вся эта задняя часть барабана на которой штуцер прокачки и этот что сорвался ? и вся эта железяка стоит 350 р ?
Лучше один раз увидеть: http://b3-b4.ru/284.htm
купи ключ для тормозныых трубок на 11( с прорезью и болтиком) чтоб не срывало грани.
http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-1588b.JPG короче там вот точно так же вот к штуцеру которому подходит трубка хана его я и открутить не могу ! но там таких двух болтиков нету еще такой вопрос вот эта хрень продается целиков вот на которой этот штуцер с трубкой и для прокачки ? не бейте )
qwert да грани уже сорваны ( но ключик завтра куплю попробую им покрутить
да, это и есть рабочий тормозной цилиндр
должен быть, хотя бы один. Если не сорвали.
(незнаю как на пассате, но на ваз-99 это работает),чтоб не сломать тормозную трубку лучше выкрутить тормозной цилиндр из трубки. (трубку придержать ключем)
