Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Вообщем ситуация такая,при температуре ОЖ до 90 градусов,печка дует кашерно,даже жарко,но когда температура поднимается выше 90, дует шибко холодным воздухом,и как только Температура падает,снова становится тепло))) Об этом я узнал вчера ночью,когда из блогородных побуждений,повёз сотрудницу домой. Дело в том что давеча поменял антифриз,и его подозрительно мало залилось обратно)))))))) Нашёл тут инфу,что нужно продуть обратку от ДТОЖ,завтра буду пробывать. Но хотелось бы услышать какие ещё могут быть проблемы,чтобы испробывать всё и сразу,а то очень холодно))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 термик может. И не нужно забывать ещё что на улице -20... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 термик может. И не нужно забывать ещё что на улице -20... не,так холодно будто печки вообще нет,руки даже мёрзнут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Такая-же фигня была-бракованный термостат.Правдо на СААБЕ ездил тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 Воздушный пробнячок мож?раз мало залилось обратно?хотя тогда обычно постоянно холодным дует.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2010 термостат!! и ничего другого! сам недавно страдал как только около 100градусов начинало дуть холодным! а тебе некажется подозрительным что он вобще выше 90 нагревается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 А шланги,кроме того, что нагреваются, в них давдение чувствуется? они при нагреве должны как мячик быть, тугие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 А шланги,кроме того, что нагреваются, в них давдение чувствуется? они при нагреве должны как мячик быть, тугие. спасибо,на шланги гляну обязательно,ночью совсем не до этого было)))) Дело в том,что пока я антифриз не сунулся менять,всё в шоколаде ведь было,вот этот факт меня и смущает,не мог ведь термостат сломаться от слишком хорошего антифриза))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 спасибо,на шланги гляну обязательно,ночью совсем не до этого было)))) Дело в том,что пока я антифриз не сунулся менять,всё в шоколаде ведь было,вот этот факт меня и смущает,не мог ведь термостат сломаться от слишком хорошего антифриза))))) Старый дедовский способ проверки завоздушивания: Поднять морду(заехать на крутой склон) и немного погазовать.Пробку должно выгнать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 выше 90, дует шибко холодным воздухом А уровень фриза в бачке при этом в норме? После замены,когда подозрительно мало залилось,ты фриз доливал? Сдаётся мне,что когда термик открывается (выше 90),фриз из печки уходит в основной радиатор,а когда закрывается (ниже 90),то давления помпы вполне хватает,чтоб загнать остатки фриза в печку,вот и тепло. Всё вышесказанное - чистое ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 А уровень фриза в бачке при этом в норме? После замены,когда подозрительно мало залилось,ты фриз доливал? Сдаётся мне,что когда термик открывается (выше 90),фриз из печки уходит в основной радиатор,а когда закрывается (ниже 90),то давления помпы вполне хватает,чтоб загнать остатки фриза в печку,вот и тепло. Всё вышесказанное - чистое ИМХО После замены сколько залил,столько и есть,уровень нормальный,да и трубки вроде все горячие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex1989 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Люди добрые подскажите чем проклеить заслонки печки????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 есть проблема, когда по приборке температуру показывает 90 градусов, печка еле еле дует теплом или наоборот холодом....какие могут быть варианты?? подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 (изменено) sergiospb, какие могут быть варианты церкуляция хреновая или вовсе отсудствует (тонкий шланк на расширительный бачек проверь на продуваемость)или печка напрочь забита. Изменено 8 Марта 2011 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Романыч, напиши в личку сколько стоить будет у вас починить это косяк =) спасибо за внимание =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 (изменено) сколько стоить будет у вас починить это косяк смотря что делать! шланг поменять, клапана на патрубках или печку или еще чего.... сначало надо выяснить причину холода, а потом принимать меры по леччению! Звони завтра Лёлику(меня завтра не будет в гараже), договорись об осмотре. Изменено 8 Марта 2011 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 sergiospb, антифриз доливал? воздух попасть мог в систему и усе. у меня так было двигло прогретое, а печка холодный воздух гонит -пробку расш. бачка открыл, на оба шланга радиатора понажимал, жидкость побулькала-воздух вышел, завел прогрел-как в ташкенте стало ну и +1 к романычу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
