Ares 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 В салон печкой задувает отработанные газы. Сечет выпускной коллектор. Но слышал, что при этом еще может уходить охл. жидкость. откуда именно уходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 А причем тут выпускной и антифриз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Из прокладки головки течет на глушак ,потом через дыры в полу в салон............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 В салон печкой задувает отработанные газы. Сечет выпускной коллектор. В салоне я так понимаю не пахнет антифризом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2010 Мотор печки сверху забирает свеж возд. (это не возможно........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 та же проблема(а жидкость точно в салон попадает?и может ли от этого плавать обороты и сабо греть печка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
