BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Есть парочка. И почем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 И почем? Какая именно: сзади или спереди по центру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Какая именно: сзади или спереди по центру? Сзади. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 И почем? По 100 р. наверное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
potap 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 кронштейн передней подушки есть? 9А двогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 2е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2012 = Пластик хлопушки черный, 2 шт., один со стоп-сигналом есть в наличии и по чём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 (изменено) Вся информация здесь!!! У Н И В Е Р С А Л, цвет СЕРЫЙ тел.: +7-921-79-две двойки-три семёрки П Р О Д А Н О - Куча всевозможных кнопок - Кожаный чёрный салон и карты дверей - Рамка салонного фильтра и сам фильтр - Чехол КПП кожаный с ручкой - Электростеклоподъёмники, комплект на 4 двери - Амортизаторы капота - Все ручки всех дверей, внешние, с ЦЗ - Амортизаторы задней двери - Рамка под номер - Замок двери передней левой на торце который - Широкая листва вместе с порогами - Коврики серые оригинал - Стекло передней правой двери - Ручки дверей под кнопки стеклоподъёмников, 4 шт. - Передний бампер с решеткой - Моторчик стеклоочистителя задний - Козырьки с подсветкой и обычные козырьки - Бардачок кондейный - Корпуса фар раздельных - Воздуховод водительский - Фонари задние Signalvision - Панель приборов с MFA - Подрулевые переключатели с MFA от универсала - Механический стеклоподъёмник водительской двери - Диски BBS 4x100 Диски Lenso 4x100 - Заглушка в крыло дЖиэЛ - Передние карманы с динамиками - Фланец который сбоку двигателя - Стекло на хлопку - Кнопка хлопушки на универсал и замок - Передние диски, колодки, суппорта, скобы, рулевые наконечники, кулаки, пыльники, датчики АБС вместе с кольцами - Задние карманы, 2 шт., 2 шт. осталось - Уголки дверные внутренние - Рулевое колесо, 2 штуки осталось - 2 резины Хэнкук, остальное здесь - Генератор 90 А - Книжка по ремонту - Моторчики корректоры фар - Крыло с вмятиной - Воздуховод под значком на лыже - Пластик «хлопушки» - Hankook 195/65 R15, пара - Пластик «хлопушки» со стопом - Плафон с задержкой света, многофункциональный - Плафон салонный задний, еще есть - Плафон бардачка, еще есть - Индикатор АБС, красная - Значок "VW" на хлопушку - НАПРАВЛЯЙКи шторки, пара Продаются запчасти и всякие приблуды для Пассата. = Лейбл. = Линзы от Infinity FX 35, НОВЫЕ - 2000 рэ. Не пригодились... = Ролик натяжения, новьё. = Фланец Vaico, новьё. = Задние карманы, правый и левый - 500 рэ за пару. = Панель магнитолы Sony Xplod в коробке. = Замки дверей на торце которые по 250 р. = Листва узкая, есть вся - по 200 рэ элемент. = Потолок без люка светлый чистый и непровисший – 2000 р. = Задний бампер с усилителем - 2000 р. = БУП с кондиционерными кнопками - 2000 р. Коцаные крепления. = Задние двери и передняя пассажирская = Датчик кислородный, Lambdasonde = Кучка болтов с секретками - 500 р. = Полка со шторкой кондейная под бардачком которая. = Стеклоподъемник механический задний левый и правый - по 200 р. = Стеклоподъемник механический передний правый - 300 р. = Пару хлопушек, не знаю в каком состоянии, доберусь - отпишусь. = Задняя пластмасска на универсал, целая. Патрубки оставшиеся в живых. Пластмасска территориально м/у ковриком багажника и бампером, там еще скоба для закрывания замка хлопушки. = Зеркало пассажирское электрическое без стекла, целое. От водительского только механизм и клеммы остались. = Задняя шторка со встроенной акустической полкой, зашито всё тканью, при необходимости снимается полностью с салазок, как обычная шторка - 2000 рэ. = Коврик багажника с полозьями для круглого сабвуфера - 1200 рэ. Сабвуфер и усилитель здесь. Полозья если надо, снять можно без последствий. = Поводок дворника задний. = Пластик кое какой. Есть еще куча, но этот под объектив попался. Поддоны есть правый и левый. = Полка кондейная, под бардачком которая. = Кожухи на провода теплостойкие. = Плафон салонный - 200 рэ (есть еще один - чё-нить за рэ ). = Расходомер на 2е, BOSCH + Потенциометр - 3500 рэ. = Провода высокого напряжения 2 к-кта, Beru & Bremi. = Еще один расходомер на 2е, BOSCH + Потенциометр - 3000 рэ. Потерялась крышка расходомера. Оба отлично работали на моей машине. = Клапан стабилизации холостого хода на 2е, 2 шт. - по 1800 рэ. Оба стояли на машине, работали. = Брызговики хрен знает куда (зад, перед) неоригинал. = Реле №19. = Датчики и плафоны: 2шт. в бардачёк и подсветка багажника в универсаме = Кнопка переключения света головных фар. ABS-ки уже нет. = Моторчик печки с кондиционером, 2 штуки - по 1500 рэ каждый = Компрессор ЦЗ в чехле с хомутами крепления - 3000 рэ. + несколько вакуумных активаторов. = Крышка бензобака оригинальная с ключом. = Ручка ручника кожаная - 400 рэ. = Коврики черные - 600 рэ. = Руль (верхний) и консоль. = Кожух ремня и сетка динамика под лобовым. = Фара правая HELLA, с пассажирской стороны которая. Отражок не в адеквате, стекло свежее - 500 рэ. = Крыло правое оригинальное, с серпом и заглушкой - 1300 рэ. = Крыло правое оригинальное, зачищено под покраску - 1300 рэ. = Крыло левое водительское оригинальное, зачищено под покраску - 1300 рэ. = Поворотники: справа Hella, слева Depo. Есть пластик салона черный. = Задние суппорта, скобы, пыльники, тормозные диски, цапфы, датчики АБС вместе с кольцами. НА ХАЛЯВУ и НА ОПЫТЫ!!! Буду пополнять. P.S. Просьба не флудить!! Изменено 27 Июня 2012 пользователем ValDeМорд@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya007 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 А нет случайно стекла на люк? Пассат б4 1993г GL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 @ValDeМорд@, если руль для "безгура", то возьму.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мухобой 1 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Хотелось бы узнать цену крышки бензобака с ключом - мою оригинальную без ключа сперли какие-то пиодЭры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Задний бампер нужен без усилителя на седан б3. В каком состоянии? Фоты можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2012 (изменено) А нет случайно стекла на люк? Я не барыжу, я распродаю остатки своего 2е. @ValDeМорд@, если руль для "безгура", то возьму.. Если тот который с 3-мя спицами, то есть. Вроде это и есть для а/м без гидроусилителя. Хотелось бы узнать цену крышки бензобака с ключом - мою оригинальную без ключа сперли какие-то пиодЭры. В Калугу поедет, если нет - озвучу. Задний бампер нужен без усилителя на седан б3. В каком состоянии? Фоты можно? Я не барыжу, я распродаю остатки своего 2е, а он, так уж исторически вышло - универсал... был. Изменено 21 Июля 2012 пользователем ValDeМорд@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jex879 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 У Н И В Е Р С А Л, цвет СЕРЫЙ тел.: +7-921-79-две двойки-три семёрки ПРОДАНО: - Куча всевозможных кнопок - Кожаный чёрный салон и карты дверей - Рамка салонного фильтра и сам фильтр - Чехол КПП кожаный с ручкой - Электростеклоподъёмники, комплект на 4 двери - Амортизаторы капота - Все ручки всех дверей, внешние, с ЦЗ - Амортизаторы задней двери - Рамка под номер - Замок двери передней левой на торце который - Широкая листва вместе с порогами - Коврики серые оригинал - Стекло передней правой двери - Ручки дверей под кнопки стеклоподъёмников, 4 шт. - Передний бампер с решеткой - Моторчик стеклоочистителя задний - Козырьки с подсветкой и обычные козырьки - Бардачок кондейный - Корпуса фар раздельных - Воздуховод водительский - Фонари задние Signalvision - Панель приборов с MFA - Подрулевые переключатели с MFA от универсала - Механический стеклоподъёмник водительской двери - Диски BBS 4x100, Lenso остались пока - Заглушка в крыло дЖиэЛ - Передние карманы с динамиками - Фланец который сбоку двигателя - Стекло на хлопку - Кнопка хлопушки на универсал и замок - Передние диски, колодки, суппорта, скобы, рулевые наконечники, кулаки, пыльники, датчики АБС вместе с кольцами - Задние карманы, 2 шт., 2 шт. осталось - Уголки дверные внутренние - Рулевое колесо, 3 штуки осталось - 2 резины Хэнкук остальное здесь - Генератор 90 А - Книжка по ремонту - Моторчики корректоры фар Продаются запчасти и всякие приблуды для Пассата. = Лейбл. = Линзы от Infinity FX 35, НОВЫЕ - 2000 рэ. Не пригодились... = Ролик натяжения, новьё. = Фланец Vaico, новьё. = Задние карманы, правый и левый - 500 рэ за пару. = Панель магнитолы Sony Xplod в коробке. = Замки дверей на торце которые по 250 р. = Листва узкая, есть вся - по 200 рэ элемент. = Потолок без люка светлый чистый и непровисший – 2000 р. = Задний бампер с усилителем - 2000 р. = БУП с кондиционерными кнопками - 2000 р. Коцаные крепления. = Задние двери и передняя пассажирская = Пластик хлопушки черный, 2 шт., один со стоп-сигналом = Датчик кислородный, Lambdasonde = Кучка болтов с секретками - 500 р. = Полка со шторкой кондейная под бардачком которая. = Стеклоподъемник механический задний левый и правый - по 200 р. = Стеклоподъемник механический передний правый - 300 р. = Пару хлопушек, не знаю в каком состоянии, доберусь - отпишусь. = Задняя пластмасска на универсал, целая. Патрубки оставшиеся в живых. Пластмасска территориально м/у ковриком багажника и бампером, там еще скоба для закрывания замка хлопушки. = Зеркало пассажирское электрическое без стекла, целое. От водительского только механизм и клеммы остались. = Задняя шторка с направляйками и со встроенной акустической полкой, зашито всё тканью, при необходимости снимается полностью с салазок, как обычная шторка - 3500 рэ. Более подробные фото задней шторки. = Коврик багажника с полозьями для круглого сабвуфера - 1200 рэ. Полозья если надо, снять можно без последствий. = Поводок дворника задний. Надо: очищу, покрашу. = Пластик кое какой. Есть еще куча, но этот под объектив попался. Поддоны есть правый и левый. = Полка кондейная, под бардачком которая. = Кожухи на провода теплостойкие и = Воздуховод под лыжу. Лыжа оригинал должна быть, ибо под кЕтай не лезет = Плафоны салонные - один 200 рэ (есть еще один - чё-нить за рэ ). Второй 300 рэ. = Расходомер на 2е, BOSCH + Потенциометр - 3500 рэ. = Провода высокого напряжения 2 к-кта, Beru & Bremi. = Еще один расходомер на 2е, BOSCH + Потенциометр - 3000 рэ. Потерялась крышка расходомера. Оба отлично работали на моей машине. = Клапан стабилизации холостого хода на 2е, 2 шт. - по 1800 рэ. = Брызговики хрен знает куда (зад, перед) неоригинал. = Реле №19. = Значок на хлопку. = Датчики и плафоны: 2шт. в бардачёк и 2шт. подсветка багажника в универсаме = Кнопки которые остались. ABSка с красной подсветкой. = Моторчик печки с кондиционером, 2 штуки - по 1500 рэ каждый = Компрессор ЦЗ в чехле с хомутами крепления - 3000 рэ. + несколько вакуумных активаторов. = Крышка бензобака оригинальная с ключом. = Ручка ручника кожаная - 400 рэ. = Коврики черные - 600 рэ. = Рамка передней консоли, слегка коцаная – 600 рэ. = 2 руля и консоль (без хлама внутри). = Кожух ремня и сетка динамика под лобовым. = Фара правая HELLA, с пассажирской стороны которая. Отражок не в адеквате, стекло свежее - 500 рэ. = Крыло правое оригинальное, с серпом и заглушкой - 1500 рэ. = Крыло правое оригинальное, зачищено под покраску - 1500 рэ. = Крыло левое водительское оригинальное, зачищено под покраску - 1500 рэ. = Крыло правое, оригинальное, коцаное - 500 рэ. = Поворотники: справа Hella, слева Depo. Есть пластик салона черный. = Задние суппорта, скобы, пыльники, тормозные диски, цапфы, датчики АБС вместе с кольцами. НА ХАЛЯВУ и НА ОПЫТЫ!!! Буду пополнять. P.S. Просьба не флудить!! Здравствуйте!А кондейная полка сколько?И есть ли доставка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 В Таганрог, из-за полки одной? Сильно, мож еще чего надумаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 правая, задняя дверь не от универсала ли?цвет,че стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 (изменено) Забрал бы:зеркало пр электрическое и механизм левого,поворотники,вв провода,брызговики,пласмаску на замок багажника,аморты хлопушки,рамки центр.консоли на опыты.Цены пожалуйста в личку.В Питере буду 28 и 29. Изменено 21 Июля 2012 пользователем elmex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ravik 1 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2012 рамку передней консоли во Владимир сможешь отправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 правая, задняя дверь не от универсала ли?цвет,че стоит? У Н И В Е Р С А Л, цвет СЕРЫЙ тел.: +7-921-79-две двойки-три семёрки Рублей 700. Забрал бы:зеркало пр электрическое и механизм левого,поворотники,вв провода,брызговики,пласмаску на замок багажника,аморты хлопушки,рамки центр.консоли на опыты.Цены пожалуйста в личку.В Питере буду 28 и 29. - зеркало пр электрическое - легко, отправлю. Механизм левого должен забрать человек из Калуги. - поворотники Hella и Depo тоже есть. - высоковольтные провода 2-х фирм тоже есть. - брызговики есть. - пластмаску на замок багажника есть. - аморты хлопушки только на лето, зимой от -10, дальше пробует по хребту дать Так отдам. - рамки центр.консоли на опыты - конечно отдам тоже. С ценой позже. рамку передней консоли во Владимир сможешь отправить? Её давно уже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 Отписал в личку.Нужно только договориться как встретится.Теплоход у меня стоит на речном вокзале.(пр.Обуховской обороны,между метро Пролетарская и Ломоносовская.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 А какое состояние двери и где территориально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 Отписал в личку. Ответил. А какое состояние двери и где территориально? Поговорил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Спасибо за запчастюли.Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 Удачи. Всегда пригодится. Спасибо. Больше нет: - механизм левого зеркала электрического; - зеркало правое электрическое; - поворотники Hella и Depo; - высоковольтные провода; Один комплект еще имеется. - брызговики; - пластмасску на замок багажника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 извиняюсь, что не приехал за дверью(накануне свадьбы, не до нее, родимой, было) но если не заберут до сентября, обязательно приеду.... и если "ослик" переживет перегон СПб-Сочи-Краматорск-СПб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
