Ersh 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Всем привет. Подарили мне магнитолу Sony, но вот не задача подключение не подходит. Где взять переходник или может у кого нибудь есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 У сонек обычно переходник в комплекте, но можно на в магазах торгующих автозвуком спросить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 В любом магазине акустики спроси. Желательно сразу с магнитолой приди. стоит рублей 200-300. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Тот что в комплекте не подходит, там с двух разъемов на один в соньку.А у меня Один но он меньше по размерам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 у тебя в машине 2 разъема должно быть: коричневый может быть заполнен только 4 контакта в центре, штатный разъем от соньки( в комплекте) подходит изумительно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 сегодня-завтра сфоткаю, покажу что за разьемы у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 (изменено) http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/23/89/89d654587902bfbcecb4b0812a6fcff6.jpg - переходник от соньки на штатный разъем Изменено 23 Декабря 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Именно такой вот у соньки в комплекте. Домой приду сфоткаю что в машине за разьем, он как слева только меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Тоггда скорее всего у тебя уже отсригли оригинальный разъем, оригинальный выглядит как в посте №5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Подключил) Коричневый в глубине был, а черный был обрезан. Все работает как надо_)) Одна беда как только поставил, начал настраивать-заглохла машина...не наслодился полностью пока магнитолкой,) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2010 Странно как-то!!! Чёрный обычно масса (иногда коричневый), надо посмотреть клемму тестером. Обычно красный на + ведёт, чёрный на минус, жёлтый на появляющийся плюс, а остальные (двойные) к колонкам (пример - зелёный и зелёный с полосой, серый и серый с полосой и т.д.). В общем звонить проводки надо. У приятеля стоял евро-разъём и купив новую магнитолу он воткнул его не проверив. Провода-то совпали, но на одном из динамиков провод был замкнут на кузов, и при первом включении магнитолы выгорел усилитель (работает, диск вращает, но звуки издавать не хочет вообще). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2010 Rollick, речь о цветах разъемов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Работает то все ништяк))) Только машину не завести...вчера после работы обьездил всякие карусели и ленты, так и не нашел аккум( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
