Ersh 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Всем доброй ночи. Вот случилась еще одна проблема. Машина не заводится, причем не с толкача и если прикуривать, тоже. Предистория такая: стоял во дворе ни кому не мешал, бензина было мало и вот он закончился. Сходил на заправку, залил 7 литров 95 бензина. Начал заводить, а она не хочет.сел аккум, разбудил отца: начали прикуривать ни фига, тянуть меня-тоже ни фига...сняли свечи, залиты бензином, поставили новые- тоже ни чего. Проверили подачу топлива- льется. В общем я хз в чем проблема... Ваши предположения??? Зы. Только поставил магнитолу, перестала заводится.... Вот не пруха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Ваши предположения? Сдохли мозги во время манипуляций с аккумулятром и прикуриванием, если бенза льет дофига что аж в масло попадает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 как вариант Ыскры нет я себе так налил бензина в масло. катушка умерла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Не не не, мозги эт плохо будет совсем. Искру надо проверить Как проверить кстати что дофига льет бензина? И еще, из за того что не правильно магнитолу подключил может быть такая фигня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Как проверить кстати что дофига льет бензина? По уровню масла, если он поднялся и щуп пахнет бензином - значит дофига уже налило. Еще при пробитых мозгах когда поворачиваешь ключ на старт и идет стартовая инициализация и работает бензонасос - то форсунки открыты и ссут, а должны быть закрыты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 С аккума минусовую клемму снимал??? Затянул хорошо??? На маслянном щупе масло или эмульсия бензомаслянная??? Бензонасос как работает при вклю зажигания, постоянно или пару секунд??? Выкрути свечи, вкл. зажигание, и послушай в свечных каналах открыты ли форсы, если предполагать самое худшее (сгоревшие мозги) то готовь денежку, если что могу помочь в приобретении мозгов на PF, у самого был горький опыт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Клему не снимал. Бензонасос работает пару секунд. На все остальное пока не отвечу.( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Ersh, Смотри тогда систему зажигания, трамблер, Д.Х., катушку, коммутатор, разъемы все просмотри внимательно, да и мозги не исключай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 После работы гляну, что да как. Надеюсь что не мозги... В масле похоже бензин, достал щуп чувствуется запах бензина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 А какой звук должны издавать закрытые или открытые форсунки? все основное вечером смотреть буду...щас на работе блина...не отойти на долго. А машина как раз рядом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Ersh, Когда свечи выкрученны из их каналов должно слышаться шипение, достаточно громкое что бы понять что это форсы, если масло на щупе присутствует и уровень не сильно уполз вверх, то не парься пока с заменой масла, когда машина заработает, он сам испариться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Масло присутствует, но как писал попахивает чуть чуть бензином. Спасибо вечером попробую послушать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Ну чтож потыкал сегодня все что увидел, отец прикурил и машинка завелась!!!-) Рад как слон) и мафон и зааелся))) в чем трабл был так и не понятно..., Вот беда... Ехал ни кому не мешал...начал останавливаться на перекрестке и.... Заглох... Сижу думаю в чем дело...может изза того что аккум совсем нулевый? Или что то отходит? Уже не знаю что и думать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Походу катушка либо её крышка. Так как машину не много тряхануло и она заглохла. И как потом выяснил нету искры. Вечером буду с батеной снимать и на свою ставить, чтобы подтвердить догадку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 В общем что попробовали. Поменяли крышку на катушке, не заводится. Смотрели искру, итог такой: когда поворачиваешь ключ-появляется какая то искорка, а когда включаешь зажигание искры нету. Плюс как то очень сильно разрядился новый аккум за ночь, и когда был старый аккум за час поездки он ни чуть не зарядился... Срочно нужны идеи...уже не знаю что и думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 нужны идеи. 1идея- Датчик хола либо контакт на нем ...следующий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 не заводится. за час поездки это как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2010 Одна идея есть.) Лёлик, это у меня пару дней назад старый аккум стоял, батя прикурил и я поехал покататься чтобы его подзарядить, а в итоге аккум как был нулевый так и остался. А сейчам поставил новый и он за ночь сел очень сильно. Из за магнитолы не может быть все таки? Не правильно подключена или еще чего? Или про эту идею можно забыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 (изменено) Расскажу с самого начала. Чтобы уж не запутаться точно. Эпизод первый : Ставили магнитолу, бензина было мало, он и закончился, соответственно она заглохла. Сходил за 10 литрами бензина залил, пока пытался завестись мой старый аккум сдох до такой степени, что даже стартер не крутился. Приехал отец прикурил, эффекта ноль, начали с толкача-тоже эффекта ноль. Оставили на ночь. Эпизод второй: Пришли мы следующим вечером, открыли капот, потыркали все провода, прикурили и машинка сразу завелась. постоял погрелся и поехал кататься, не прошло и 40 минут как я опять заглох, на ровном месте. Пытался завестись и был удивлён, обычно за 40 минут езды дохлый аккум хоть чуть чуть но подзаряжается, а тут дохлый в ноль. И опять же приехал батя, прикурил и я поехал))) И наконец вот я уже паркуюсь и глохну, последние пол метра на парковку толкал сам( Эпизод третий: И вот купил я новый аккумулятор, поставил за место старого, повернул ключ зажигания и завелся!!! Уху все круто) Но не тут то было, целый день норм откатался, еду с магазина домой и не доезжая квартала глохну...оттаскиваю на парковочку и она сейчас там стоит. Что на данный момент известно: нету искры когда даешь зажигание, а когда поворачиваешь ключ в первую позицию- пролетает какая то слабенькая. Ещё что очень странно за сутки очень сильно сел НОВЫЙ аккум, вчера вечером он уже как то в напряк крутил стартер. Крышка катушки зажигания и высоковольтные провода в норме, ставили на батену машину все заводится. --- Фух осилил...и на сервис её не оттащить, работаю.... Жаль что Лёлик и Кот в купчино...А я то на севере на гражданке.( а то тут у нас такие автосервисы, не внушающие доверия... Изменено 29 Декабря 2010 пользователем Ersh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Где на Гражданке живешь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 5 минут от гражданки, улица черкасова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 5 минут от гражданки, улица черкасова. Сосед практичски Могу подойти с прибором померить, сколько утекает тока в незаведенном состоянии - возможно что-то аццки отжирает амперы, что даже новый аккумулятор за ночь разряжается в ноль. Кстати - отключи его от борта на всякий случай, а то электролит в воду превратится и от мороза поплохеет акку, обидно будет - новый все же... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Да дело в том, что если аккум отсоединить то не закрыть машину будет((( а во сколько можешь приехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 если аккум отсоединить то не закрыть машину будет Вакуумный ЦЗ? А почему не закрыть? У тебя сигналка на открытие капота имеет датчик? во сколько можешь приехать? Если седня - то думаю не раньше 18-ти, тут еще одной девушке помочь надо в машину проникнуть, но она пока еще не отписалась, возможно - нашла кого-то другого или сама справилась. Брось в личку тело, как освобожусь - позвоню, может еще Novoleg присоединится - у него тоже PF и его болячки он лучше меня знает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Буду благодарен очень)) Сигналка с ключом, аккум отсоединяешь начинает орать, а если отключить сигналку то не закрывает. а ключ только один от зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
