BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 аккум отсоединяешь начинает орать Фигасе, с автономкой что-ли, или орет на емкостном заряде не долго? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Слушай не знаю на сколько долго) но там такой бачонок куда ключ вставляешь что бы отключить сигналку. Чувствую чтобы узнать больше о моей машине нужно приехать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 может еще Novoleg присоединится - у него тоже PF и его болячки он лучше меня знает... Да звоните, пишите, надо подъеду, тем более рядом совсем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Буду рад видеть,) зы. Novoleg, Случаем Игоря на серебреном пассате не знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 не прошло и 40 минут как я опять заглох, на ровном месте купил я новый аккумулятор, поставил за место старого, повернул ключ зажигания и завелся!!! Уху все круто) Но не тут то было, целый день норм откатался, еду с магазина домой и не доезжая квартала глохну Сдается мну, что у тебя не утечка, а просто таки нет заряда от геннадия... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 хз хз...тоже возможно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Поставил аккум на зарядку, пишет разряженный совсем...вот так вот новый аккум за два дня убит=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Ersh, проверил бы ты генератор. есть ли вообще заряд.. а то жалко, да жирно разбрасываться убивать новые аккумы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Да были мы сегодня с Игорем BigHarry у Ershа, пытались завести машину, но..., увы, аккумы посажены сильно, хотели на работующей померить напругу которую гена выдает, не получилось, ну что-ж, зарядит аккум, бум мерить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 аккумы посажены сильно Ога, маслает стартером - семь вольт на приборе, какая уж тут искра... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Аккум на зарядке стоит. Батяня завтра ее оттащить хочет в сервес к знакомому Олегу, датчик хола глянуть и зажигание... Мож найдут причину уж... А то не айс без машины то однако( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 датчик хола глянуть и зажигание. Чего его глядеть-то? ЭБУ на семи вольтах работать не будет, и датчик не поможет. Если заведеться - надо смотреть, идет-ли заряд, скорей всего - с геной какая-то хрень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2010 Передам если поедет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Если не потащит - то я готов подойти опять: померим напругу на заведенном, напругу на больших оборотах, ток возбуждения. Если напруга тока на повышенных а ток возбуждения мал - то скорей всего таблетка в гене сдохла, а если даже на повышенных гена не возбуждается - то возможно щетки или диоды в нем сдохли, и в таком случае гену можно оттащить на Маршал на переборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Щетки в норме, где то сантим еще в длину...про все остальное хз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Если надо и я подъеду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Отец повез, ваши слова передал...что как отпишусь. Сегодня бы еще померили, да с работы уже сложнее уйти, типа НГ и куча покупателей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Может еще банально контакт быть плохой. Ты все-таки проводок толстый найди, что бы кинуть его с минуса на болт стартера, правильно Novoleg заметил, лишние потери по току на стартере ни к чему. Ну и заодно прочистить все контакты на силовых проводах стартера-генератора-аккумулятора тоже не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Хорошо, куплю-найду провод кину на стартер, последую вашим советам))) как что отпишусь, как уже говорил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Ersh, только верхний болт стартера поменяй, там на шляпке должна быть еще резьба М8, либо наконечник с большой дыркой и прям под верхний болт и поставь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Поменяли трамблер, завелась родимая. Генератор даёт 13.5в... Говорят надо поменять выс.провода, на них потери большие( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Ersh, Мы рады за тебя!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Novoleg, Спасибо!!!А я то как рад.=!!!=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Ersh, трамб. старый куда денешь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Так а гена че, все гуд ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
