BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 Поменяли трамблерЗачем?! Генератор даёт 13.5в... Маловато, или это с освещением и музыкой? Говорят надо поменять выс.провода, на них потери большие(Пипец, каким прибором они померили потери на высоковольтных проводах?! Глазометром? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Так а гена че, все гуд ? Даёт 13.5 не очень гуд, но более менее. BigHarry, Зачем??? так как меня там не было, а бате сказали надо, вот как то так. -- С освещением, как я понял. -- Как мне объяснил отец, их пробивает-провода эти. Novoleg, слушай забыл спросить, сегодня узнаю где он. -- После смены трабмлера, кстати чуть чуть подтупливать стала, обороты скачут чуть чуть, как сказали из-за тех же проводов. И посоветовали поменять синий датчик(ну эт я и так знал=))) и черный-большой контур не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 и черный-большой контур не работает. Чего, чего не работает??? Про трамблер узнай, если не нужен тебе, то я бы забрал на запчасти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Novoleg, Черный датчик тоже мило работает и из-за него большой контур охлаждения не открывается. Как то так. Узнаю, отпишусь обязательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 большой контур не работает. Охлаждайка только по малому бегает что-ли? Термостат скорей... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Да в том то и дело, что мне кажется она бегает и по большому...надо проверить... как там термостат проверить:? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Novoleg, Черный датчик тоже мило работает и из-за него большой контур охлаждения не открывается. Херню тебе наговорили, черный датчик на приборку температуру выдает!!! Контурами управляет термостат который на помпе и если бы он не открывался то ты бы кипел постоянно!!! Проверяеться по нижниму шлангу с радиатора, когда машина холодная он тоже холодный, нагреваеться 83-85С, начинает тоже нагреваться, и дальше все горячее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Вот я тоже вчера сидел и думал что то не так... Про синий то понятно, есть проблема с ним. А температуру и вправду у меня не правильно показывает, т.к. 110 всегда, ну кроме первых 10-15минут на холодную. Он горячий, т.е. все работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Значит все впорядке. Черный поменяй, лучше купи оригинал, не экономь. Только не забудь что меняеться только на холодном моторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ну эт уже после нового года. Их же не горит по сути то менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Их же не горит по сути то менять? Не горит, тем более что счаз зима. Ну если будет до сотки температура доходить - печку открой на полную и вентиялтор на максимум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ну если вентилятор срабатывает нормально, то непарься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Да все срабатывает, все жужжит и гоняет жидкость. Просто Температура всегда на стрелке 110, ну и с прогревочными оборотами бывают траблы. Но провода надо менять, начала с новым трамблером подтупливать...((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 начала с новым трамблером подтупливать. А на PF УОЗ случайно не на трамблере регулируется? Возможно - сбили его когда новый ставили, надо отстробоскопить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Знал бы я что это и как его регулировать... Все понял, зажигание...его настраивали. Было чуть запоздалое, сейчас по раньше поставили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ersh, по стробоскопу??? ДТОЖ синий отключали??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Скорее всего, на счёт синиго не знаю. Ну как мне отец сказал человек знающий и у него тоже Б3, + этот же человек настраивал отцу Пассат.Думаю по уму сделал.. надеюсь...=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ersh,На ПФе зажигание регулируеться при отключенном синем ДТОЖ и оборотами 2300-2500об/мин., если сделали не так, то может подтупливать и обороты чуть гулять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Да вроде у него у самого ПФ и бате он Пф настраивал... меня же не было там... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Ну погляди по расходу, свечки потом посмотри - может и нормально все там настроили, тем более что человек проверенный делал. Но если честно - то мне что-то сомнительно, что бы аккумулятор садился из-за трамблера, не верится что дело только в нем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2010 Свечи старый стоят, новые дома лежат. Ну когда поставлю свечки, да провода-глянем что будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Всех с наступившим) Что могу сказать, аккум так больше не садится...Но вот беда с гулянием и тупняками осталась.Свечи поставил новые, та же фигня. Вчера по КАДу ездил, больше 110 не разогнать машинку(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 не разогнать машинку А как она тупит: рычит, но не едет, или на тапку в пол не реагирует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Не рычит, т.к. тахометра нету, по ощущениям до двух с половиной тысяч оборотов доходит, а дальше ей ни как.Вот вчера ехал по каду, 90 потом 100 и еле еле до 110км/ч разогнался. А дальше жми не жми не разгонят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Может лямбда дурит и мозг переливает бенза больше чем надо? Свечи в каком состоянии, черные? С расходом бенза пока непонятно что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
