Сашок 20 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Не рычит, т.к. тахометра нету, по ощущениям до двух с половиной тысяч оборотов доходит, а дальше ей ни как.Вот вчера ехал по каду, 90 потом 100 и еле еле до 110км/ч разогнался. А дальше жми не жми не разгонят. Такая хрень у кореша на 9-ке была ,при этом ещё бензина полбака сожрала на сотню.В итоге катализатор вырезали,всё пришло в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 BigHarry, С расходом примерно 8-10л на 100км. Свечи, вытаскивал и чистил т.е. пока нормальные. Сашок, Хз хз врятли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 катализатор вырезали,всё пришло в норму. А лямбда на 9-ке случайно не в катализаторе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Всё же было норм до замены трамблера...странно все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 С расходом примерно 8-10л на 100км. Если расход действительно такой - то на лямбду не похоже. Может чего с воздухом тогда, типа подсос где-то (белый налет на свечках) или компрессия в цилиндрах плохая, надо бы замерить... было норм до замены трамблера На всякий случай - проверь УОЗ по стробоскопу, хрен его знает, вдруг у твоего мастера дрогнула рука, всякое бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 я вчера ездил просто проехал примерно километров 120 и залил перед этим 12литров...и стрелка не вернулась на место т.е. с расходом все норм. Проверим УОЗ но уже завтра.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 отсоединил синий датчик, пошустрее стало, но все равно как будто не один в машине, а еще 4 толстых пассажира посадили((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Ersh, Попробуй лямбду отключи и прокатись.Потом расскажешь как пойдёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Подрегулировали зажигание, стало лучше.) Кстати старый трамблер у меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Ersh, если трамблер не нужен, то я заберу, если не жалко... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 кста аккум стал сразу норм держать и заводить=)))) через 4 дня масло и провода еще поменяю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Ersh, Ну вот, постепенно ты обретаешь власть над своим пассатом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ersh 2 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 это точно=)))) надо дверь наконец поставить и будет счастье.)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
