hochu_passat 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2010 Всем привет! такая проблема: машинка RP 1.8, 1989г заводится и работает нормально, но иногда обороты начинают плавать. сначала падают, почти глохнет, потом поднимаются. ни какой закономерности нет. может заглохнуть пока снег очищаю, а может на светофоре через час езды. происходит один раз за поездку. менял свечи, ВВ провода, вакуумные шланги, подушку под моником, топливный фильтр, вынимал бензонасос чистил сеточку снизу. вчера был на диагностике, ни чего не смогли сделать. нашли три диагностич разъема(черный, серый и белый), пытались светодиодом считать, не удалось - все время горит. подключили компьютер - не удалось считать(сказали что программа работает с машинами после 91г). проверить работу бензонасоса тоже не смогли, шланги завальцованы. посоветовали найти диагноста с vw-овским прибором. подскажите где смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 ТГМ,он не лечится,хотя один мой друг вылечил эти качели заменой мозгов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
