bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Просто разобраться в проводке это взять косу от января, переплести, только по минимуму не убирая лишние лохмотья, только нарастить там где недотягиваются куски косы, протянуть + и -, примотаться к проводам на бензонасос, все. Как доп опция, легким взмахом мачете отрезать все то что шло на 2е. Это просто разобраться. Никакие кронштейны, длинные хвосты проводов смотранные на стяжках, прикиндывание где будет жить январь и тд установщика не волнуют. Завести его при этом будет выгляедеть так... http://photofile.ru/users/_grey/video/v12478079f12/view/ Я правильно понял? Обрисуй немного что по твоему "просто разобраться" и почему если просто, то не разобраться самому? для меня это непросто)непридирайся к словам!))я с электрикой неочень!""просто разобратся в проводке,уже на установленом двигатели!тоесть собрать всю проводку и завести авто!(только работа)""да и места у меня нету где этим можно занятца!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 значит то,что ты хочешь как я понимаю..поправь если не так? у тебя есть все датчики, кронштейн дпкв, переходная пластина под тазо дрочель на коллектор кр, датчик фаз готовый,шкив реперный тоже есть готовый у тебя есть эбу,коса,разъемы у тебя есть установленный мотор тебе надо: 1.пересверлить резьбу в бошке(при желании обточить ДТОЖ и нарезать на нем резьбу заново, под шаг резьбы в головке блока) 2.вымерить,отрезать,проложить,упаковать в гофру,перепаять,отрезать 3.подключить 4.завести правильно? Миша,Вова тихо...=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) у меня от января нету нечего я же писал что купил двиг на днях!у меня нету установленного двиг потомучто я невижу смысла его ставить пока ненайду человека который поможет хотябы без января проводку подключить,смысл ставить и сматреть на это все чудо)!т.к для меня вот та коса каторая валяется шас рядом с двиг это темный темный лес)) Изменено 28 Декабря 2010 пользователем КОТ ОВЕРКВОТИНГ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 я условно говорил=) 10 тысяч рублей, с тебя материалы -сделаю, когда все купишь и изготовишь=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 у меня от января нету нечего надо купичто чтото к январю а то некто нечего не сможет сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 я условно говорил=) 10 тысяч рублей, с тебя материалы -сделаю, когда все купишь и изготовишь=) ок скинь тел в личку!я правельно понял я привожу тебе авто с установленным двигателем,даю тебе проводку стандартную,и ты мне все ставиш и заводиш авто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 не, не совсем так ты привозишь все для января: косу январьскую, мозги,все датчики, гофры, термоусадки кучу, нужные разъемы, установленную рампу от 1.8т с форсунками(потому что это тоже к токарке относится, сделать удлинители на рампу и футорки вставить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Ну ну....))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) Ну ну....))))))))))))))) что?))))))) тихо))))не пали)))предлагаю назвать ценник в 15 и каждому по 5ке)))))ненуачо))) Изменено 27 Декабря 2010 пользователем 4@uHuK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Ну ну....))))))))))))))) )))))) 3 человек читают эту тему 3 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей _grey, 4@uHuK, miker инваретролли) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 не, не совсем так ты привозишь все для января: косу январьскую, мозги,все датчики, гофры, термоусадки кучу, нужные разъемы, установленную рампу от 1.8т с форсунками(потому что это тоже к токарке относится, сделать удлинители на рампу и футорки вставить) даже если я это все найду и куплю что ты будеш со всем этим делать если на авто небудет проводки подкапоной???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 чтобы завести авто мне из подкапотной проводки ничего,кроме январьской косы не нужно будет...чтобы завести.... про бензонасос не забываем=)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 чтобы завести авто мне из подкапотной проводки ничего,кроме январьской косы не нужно будет...чтобы завести.... про бензонасос не забываем=)))) окэ,второй раз пишу оставь телефон после нг в начале января позваню!у тебя есть место где это вс еделать?по поводу бензо насоса какой нужен от 2Е или от таза?если от 2Еон влезит в бак РП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 нет, не влезет, я бы поставил бак от третьего гольфа,чтобы поставить нормальный насос погружной, но это уже дело вкуса))можно волговский насос выносной повесить...=)))можно тюнячку какую нить))) звонить мне надо тогда, когда у тебя все будет куплено и мотор будет стоять...да,есть где делать)))) так что телефон,во избежании лишних вопросов, дам только после того. как потратишь денег на з.ч.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) окэ,второй раз пишу оставь телефон после нг в начале января позваню!у тебя есть место где это вс еделать?по поводу бензо насоса какой нужен от 2Е или от таза?если от 2Еон влезит в бак РП? Первого ему позвони, часиков десять утра, он не спит уже обычно! Он у парадной нормально справляется, накрывается плащпалаткой со свечкой и мантры над мотором читает до утра. У него оправка есть для установки 2Е насосов в бак РП, называется бак от г3. Изменено 27 Декабря 2010 пользователем _grey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 нет, не влезет, я бы поставил бак от третьего гольфа,чтобы поставить нормальный насос погружной, но это уже дело вкуса))можно волговский насос выносной повесить...=)))можно тюнячку какую нить))) звонить мне надо тогда, когда у тебя все будет куплено и мотор будет стоять...да,есть где делать)))) так что телефон,во избежании лишних вопросов, дам только после того. как потратишь денег на з.ч.) ))))ок) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) Афтор как вариант можнго сделать АБФ я заморочился но хочу к весне сделать если продовать не надумаю, там выхлоп выйдет лучше чем с 9а +январь а затрат меньше и гемора в разы меньше,где найти мотор скажу в личку пиши Изменено 27 Декабря 2010 пользователем STERH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) АБФ - миф! Изменено 27 Декабря 2010 пользователем _grey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Афтор как вариант можнго сделать АБФ я заморочился но хочу к весне сделать если продовать не надумаю, там выхлоп выйдет лучше чем с 9а +январь а затрат меньше и гемора в разы меньше,где найти мотор скажу в личку пиши я один не понял, что афтор имел ввиду...я про сообщение воообще в целом сделать, продать выхлоп..ээээче? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) Афтор как вариант можнго сделать АБФ я заморочился но хочу к весне сделать если продовать не надумаю, там выхлоп выйдет лучше чем с 9а +январь а затрат меньше и гемора в разы меньше,где найти мотор скажу в личку пиши Я бы ставил V8 от кадиллака, выхлоп убивает лошадь! Изменено 27 Декабря 2010 пользователем _grey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Я бы ставил V8 от кадиллака Может сразу HEMI SRT-8? Или HEMI 24 самолётный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STERH 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) АБФ - миф! кто тебе сказал ? я замарочился нашел 3 мотора!!!!!!!!!!! продают токо полностью в комплекте мозги диджифант на 150 кобыл и проводка, так же навесное генератор стартер помпа гидроуселитель , есть даже с компрессором к кандею,моторы не разбирают , отдельно голову , валы , мозги не отдают!!!! цена от 35 тысяч до 65 в 3 местах разные цены, за 65 вроде с документами даже. ТАК ЧТО ЭТО РАЗВЕЯНЫЙ МИФ!!!! Так вот вариант 40 тысяч мотор на шоссе революции , ставиш все на свой блок это тысяч 15 обойдется , итог 150 кобыл за 55 тысяч, вариант с январем и 9а дороже, дольше и геморней, причем там стоко колхоза что потом продовать ее запарно человек устанет запчасти искать на тот мотор, да и лошадеть с 9а меньше вроде получается Изменено 27 Декабря 2010 пользователем STERH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 иногда лучше жевать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Что то Вы Ильюша как то не активно отреагировали на откровения г-на STERHа,даже странно...)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 нечего тратить деньги на старые ведра, надо солекс на саморезы к 16в ресиверу прикрутить и повалит и автоэлектрик не нужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
