Stas33 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 (изменено) Привет пассатоводы!!!! Долго вынашивал идею сделать подсветку дверей при открывании и вот решился.запасся необходимыми деталями....НО. возник вопрос- как сделать так что бы подсветка загоралась пи открывании каждой двери отдельно????И вообще как и куда это все дело подключать??? поделитесь кто чем может Плизззз))))) Изменено 27 Декабря 2010 пользователем Stas33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ТЫНЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Привет. Сделать это несложно, но очень трудозатратно. Чтобы подсветка загоралась при открывании соответствующей двери - придётся подключаться к концевику соответствующей двери, для этого надо снимать обшивку. Подключается просто - плюс тянется откуда-нибудь, смотри где по схеме автомобиля где ближе (или плюс, что на плафон освещения идёт). А минус - с концевика двери. Я делал подсветку передних дверей, запитывался от общего провода со всех концевиков, он на левой передней стойке, рядом с монтажным блоком. У меня подсветка включается при открывании любой из дверей. Интересно, а какими ты деталями запасся, если не знаешь как подключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 А оно того стоит? Так ли необходимо что бы подсвечивалась тока открытая дверь? Имхо,намного проще запитать от штатного освещения.(при у словии что концевики хорошо работают) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas33 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Всем спасибо за советы. Буду пробовать концевики работают хорошо.А от штатного освещения это имеется ввиду от центрального плафона?? Привет. Сделать это несложно, но очень трудозатратно. Чтобы подсветка загоралась при открывании соответствующей двери - придётся подключаться к концевику соответствующей двери, для этого надо снимать обшивку. Подключается просто - плюс тянется откуда-нибудь, смотри где по схеме автомобиля где ближе (или плюс, что на плафон освещения идёт). А минус - с концевика двери. Я делал подсветку передних дверей, запитывался от общего провода со всех концевиков, он на левой передней стойке, рядом с монтажным блоком. У меня подсветка включается при открывании любой из дверей. Интересно, а какими ты деталями запасся, если не знаешь как подключать? ну светодиодные полоски,проводочки,концевики новые поставил. Привет. Сделать это несложно, но очень трудозатратно. Чтобы подсветка загоралась при открывании соответствующей двери - придётся подключаться к концевику соответствующей двери, для этого надо снимать обшивку. Подключается просто - плюс тянется откуда-нибудь, смотри где по схеме автомобиля где ближе (или плюс, что на плафон освещения идёт). А минус - с концевика двери. Я делал подсветку передних дверей, запитывался от общего провода со всех концевиков, он на левой передней стойке, рядом с монтажным блоком. У меня подсветка включается при открывании любой из дверей. Интересно, а какими ты деталями запасся, если не знаешь как подключать? ну светодиодные полоски,проводочки,концевики новые поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ну светодиодные полоски,проводочки,концевики новые поставил. купи еще хомуты платиковые и полоски не приклеивай, легче потом снимать будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 но очень трудозатратно Да ну, не так уж и тяжело это! Если все необходимые детали есть и заранее знаешь что куда подключать то работы там не много. Для удобства советую передние сиденья снять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas33 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Да ну, не так уж и тяжело это! Если все необходимые детали есть и заранее знаешь что куда подключать то работы там не много. Для удобства советую передние сиденья снять блин.наверно придется ждать до тепла.Гаража то нет(((Во дворе стоит бедалага Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Главное - не переборщить с токами, а то концевик начнет подгорать и через какое-то время откажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Да ну, не так уж и тяжело это! Если все необходимые детали есть и заранее знаешь что куда подключать то работы там не много. Для удобства советую передние сиденья снять В том-то и дело, что надо сиденья снимать. У меня гаража рядом с домом нет, поэтому напряжно крупным ремонтом заниматься... Был бы гараж - все вечера там проводил бы BigHarry, в плафоне освещения 5Вт, а диодная лента ватта два на дверь максимум, так что о повышенных токах можно особо не заботиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 диодная лента ватта два на дверь максимум Некоторые любители тюнинха могут понавешать гирлянд из сверхярких светодиодов, видал уже такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Диоды разные бывают. Стоп-сигнал у меня есть на диодах - так он хуже штатных стопов светит. А вот под двери я установил сверхъяркие светодиоды. КПД у них очень высокий, а мощность - 15Вт на метр. Мне под дверями по 10см за глаза хватило, даже по 5 было бы достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas33 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Некоторые любители тюнинха могут понавешать гирлянд из сверхярких светодиодов, видал уже такое гирлянды не собираюсь вешать! А подсветка при открывании двери на мой взгляд очень удобно!(особенно ночью в дождь) Диоды разные бывают. Стоп-сигнал у меня есть на диодах - так он хуже штатных стопов светит. А вот под двери я установил сверхъяркие светодиоды. КПД у них очень высокий, а мощность - 15Вт на метр. Мне под дверями по 10см за глаза хватило, даже по 5 было бы достаточно. я тоже купил сверхяркие SMD. Светят действительно очень хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 У меня гаража рядом с домом нет, поэтому напряжно крупным ремонтом заниматься... у меня тоже нет, я дома все лампочки спаял/склеил, провода и разьемы купил, а потом поехал к другу в гараж. Там часика за 2-3 с шутками и перекурами все установил. А подсветка при открывании двери на мой взгляд очень удобно!(особенно ночью в дождь) Еще как удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Тема устаревшая, но думаю по сей день актуальная, вот схема кому интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
