Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 На фучика тупые жадные перекупы 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Что брать??? Всё зависит от бюджета.Саша, до 5000р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Душа 8 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Это хороший бюджет. Обрати внимание на Batrex. По моим личным тестам на протяжении уже второго года, это очень хорошо сделанные АКБ, с хорошим пусковым током. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 @Душа, спасибо, окей, принял к сведению))) Batrex Что-то не очень популярные в Питере аккумы))) На маркете нашел только в одном месте, да и то с прямой полярностью (+ слева), с обратной один, да и то на 55A/h, хотелось бы побольше))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 Мужики. Всем добра. Вопрос, что скажете по поводу этого аккума? Стоит ли? По характеристикам вроде норм. Делают помоему тоже у нас... http://m.ulmart.ru/goods/3558833 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 @Базик89, вот почитай что про него пишут:http://www.drive2.ru/l/5159581/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 Ну и хорошо что у юлмарта с ним проблемы были, доставка дня через ток будет. Решил взять http://www.ulmart.ru/goods/521036, со скидочкой. Хоть и послабее чучуть, но может не ошибся в выборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Решил взять http://www.ulmart.ru/goods/521036, со скидочкой.По твоей ссылке выходит на главную юлмарта...Это я к тому, тоже аккум подискиваю себе, пока не определился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Аккумулятор BOSCH S4 Silver 570 412 063 Вот такой решил азять, 4500 стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Душа 8 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Аккумулятор BOSCH S4 Silver 570 412 063 А вы уверенны что при высоте данного АКБ (225мм), вы без проблем его установите в Пассат. Клеммы в капот не упрутся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Аккумулятор BOSCH S4 Silver 570 412 063 А вы уверенны что при высоте данного АКБ (225мм), вы без проблем его установите в Пассат. Клеммы в капот не упрутся?Как его правильно измерить? Вот мой аккум. Сильная разница будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 @Базик89, разница существенная! Как уже написали выше, может уперется в капот... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Печалька... ну значит скатает его юлмарт туда, обратно... Пооучается по размерам нужен Размеры, мм 190 x 242 x 175 мм Такой? А есть ли чуть поболее, хотел бы ток запуска 600А минимум, но что бы встал как родной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Критична высота и ширена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 в стокгольме в солентуне, на помойке выкинутых акб т= их сотни валяются..Приходишь ночью с проволкой , коротишь напрямую который искрит сильнее тот и берешь...Вольво неплохие акб делает... размер и расположнние клем на глаз... не подошло = в помойку =другой взял..В берлине тоже такая помойка есть , но надо через забор перелезать=(НЕУДОБНО)... А по сути ,когда на халяву акб , можно и провода удлиннить,если клеммы перепутаны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 в стокгольме в солентуне, на помойке выкинутых акб т= их сотни валяются..Приходишь ночью с проволкой , коротишь напрямую который искрит сильнее тот и берешь...Вольво неплохие акб делает... размер и расположнние клем на глаз... не подошло = в помойку =другой взял..В берлине тоже такая помойка есть , но надо через забор перелезать=(НЕУДОБНО)... А по сути ,когда на халяву акб , можно и провода удлиннить,если клеммы перепутаны... Всё это хорошо, но из питера до берлина без аккума не доедешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 https://www.drive2.ru/l/1521213/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Вообщем решил не парится, взял на пробу A-MEGA Standard 62Ah R+ 530А EN 243х175х190 Вроде какято новинка... Стоит 2750, прставил, завилась за 1 секунду. Ну посмотрим что будет дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Вроде какято новинка...Да сто лет в обед им, хохлятское производство... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 https://www.drive2.ru/l/1521213/ Спасибо! Скорей всего его и возьму))) в етейпе 5300... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Есть ещё бренди exide Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 (изменено) У меня на машине когда брал стоял Exide (EA641). Судя по маркировке трёх месяцев от роду... Для vr6 слабоват или просто батарея такая... Всё прошлую зиму отстоял холяцкий с пусковым 720А с ним крутит бодрей. Названия не помню а наклейку оторвал когда колбы вскрывал, Exide бы брать не стал... Изменено 4 Октября 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 У меня катод= зделано в сербии= достался когда ваз покупал нормально все уже 4 год пошел , но когда нелегкая в шведку занесет . возьму на помойке вольво...был опыт- б-у вольво работал лет 5....правда тяжелый и большой = но в Пасс впихнул.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Спустя сутки... в ночь с вс на пн был в машине, слушал музыку, заводил иногда. В пн днем часов в 16 дня завелся в пол тычка, ждем похолоданий... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 Купил оригинальный VAG JZW915105A. Доволен как слон))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
