Купил оригинальный VAG JZW915105A. Доволен как слон)))
Потому что сила оригинальной энергии
Нет смысла тратить лишние деньги, аккумуляторы бошь/варта стоят дешевле, а служат не меньше.
Какие-то запчасти на B3 надо брать только оригинал, но аккумуляторы к этой категории, имхо, не относятся...
VAG JZW915105A стоит 5380 рублей. А теперь найди мне варту/бош с такими же характеристиками и по меньшей цене
Я отдал за него 4967р.
@BigHarry, бош и варта с такими же характеристиками стоят столько же, а то и побольше... Поэтому мой выбор был VAG)))
Значит это только мне повезло купить новую варту по цене гораздо дешевле оригинала, и даже псевдояпонского гавнобренда Тотачи :D
купить новую варту
Если не секрет почем взял? И какие характеристики?
Брал в конце сентября в юлмарте VARTA Blue dynamic D24 по цене 3880.
Игорь, у наших с тобой аккумов "немножко"(!) разные характеристики и разница в 1000р. Ты до сих пор считаешь что я переплатил???
Я когда выбирал - то смотрел, конечно, под свои характеристики, мне-то "жирный" аккумулятор не нужен.
Значит просто попал на акцию или распродажу.
@BigHarry, в моем аккуме 72а/ч и 640 пусковой, я считаю самый самолет для пассата, а так в общем по поводу аккумов и масла, я считаю каждый дрочит как он хочет, нет определенного критерия...
Ну у тебя там в комплектации кондей, ЭСП и еще куча всего электрического, чего нету у меня, поэтому мне достаточно такого аккумулятора.
Есть свежая инфа по гелевым аккум у кого нить?
А я вообще беру акб с шведской помойки = приходиш через забор =их там много лежит (на утилизацию) ,коротиш напрямую проволкой , какой лучше искрит = того и берешь... понял что вольво очень хорошие.... только клеммы у них наоборот с пассом....
Кому интерестно шрот , между Якобсбери и Штаккет...
Там еще полно рабочих микроволновок и холодильников...
Хочу не с помойки.Хочу надежный. В инете хорошие отзывы про Оптиму...но цена не радует.И ёмкость его не велика.
Вот ещё момент...
  • необходимость ровного тока при зарядка, иначе гелевый наполнитель расплавится;
  • невозможность использовать долгое время на холоде.(с)
Как то не очень подходит для авто
на рабочем Логане полтора года стоИт гелевый Bosch AGM 74А,ну ХЗ,чё сказать - крутит
4-й год варта 95 аЧ, 890 пусковой, в эту зиму два раза уже подвёл, пора менять. Да и масло на зиму другое надо, густеет просто жесть, на синтетику переходить буду.
Гелиевые для наших авто не подходят, ток зарядки не тот.
ток тот,напряжения не совсем достаточно
Что конкретнее не так?
Слишком большой ток? Просто в ближ будущем,планирую ставить гену помощнее,вот и думаю,а подружатся ли они,раз перезаряда они не любят?
Какой аккум под гену 180а лучше?
ток не при чём
  1. Первым недостатком является их чувствительность к напряжению заряда. Напряжение, подаваемое на гелевый аккумулятор должно быть не больше 14,4 вольта. При превышении этого значения происходит необратимое разрушения желеобразного электролита, если просто сказать – то электролит тает и восстановить его будет невозможно. А поскольку у многих авто диапазон напряжения в бортовой сети составляет 13-16 вольт, то применять гелевые батареи на них не рекомендовано.
  2. Вторым недостатком является чувствительность гелевого электролита к низким температурам. При значительном снижении температуры электролит еще больше застывает, что приводит к снижению его показателей в два и более раз. Так что при сильных морозах этот АКБ может силовую установку авто и не запустить.
  3. Также эти батареи очень «бояться» короткого замыкания. Даже незначительное и кратковременное кратковременное замыкание может полностью испортит батарею.
Выезжаю
Я сначала не понял куда это ты собрался  :) .    Оригинальный  у меня. Как поставили на машину в 2007 году работники при сборке  так и стоит. Правда в эти морозы заставил меня очковать по поводу не завода. Слабовато как то крутил(((. Вот думаю, может десульфацию ему забабахать.))). Или новый купить, бошовартовский какой. Но ценники не радуют((((((
ток не при чём
Это касается не только Optima,но и все гелевых аккумов?
В том числе Вартовские AGM? Тогда лучшим для меня решением будет VARTA Blue dinamic 70ач?
@Zervan, Валера, а чего не хочешь VAG взять? Я купил, офигенно доволен, про него выше написано...
