Выбор аккумуляторакакой поставить?
Сообщений в теме: 359
#21 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 13:23
у меня MotorCraft, 5 год ему, а он маслает хоть бы хны , тьфу-тьфу-тьфу, попозже скажу параметры
#22 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 20:18
Аккумулятор, в первую очередь должен быть "свежим". Фирма изготовитель как правило не столь важна.
Емкость 60 и выше. Пусковой ток не менее 480А (EN). Европейский стандарт. Правый плюс с "фасада" аккумулятора.
#23 aleksand1
aleksand1
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:VW passat B3 9a. 2.0 л. 16V. GT.
Отправлено 02 Январь 2011 - 23:46
У меня аккум 55 а/ч очень быстро разряжается, скажите какой должен быть на Пассате чтобы держал?
#24 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 23:55
При нормальном заряде - и такой должен держать, у мну как раз такой. Акк нужен только для заводки - стартером помаслать, да сглаживать провалы-импульсы в бортовой сети от генератора, а если вы любитель долго и громко послушать музыку с выключенным мотором, то лучше отдельный акк для этого поставить.
#25 леха_049
леха_049
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 201 сообщений
  • Авто:passat b3 1988
Отправлено 03 Январь 2011 - 00:07
бери на 60 я себе новый поставил и горя незнаю и в мороз на улице держит и не разряжаеться не подводит :pardon:
#26 Dr. Faza
Dr. Faza
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 068 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 PB 112 л\с 1990 года-продан. mazda 6 2006 2литра 147 л.с.
Отправлено 03 Январь 2011 - 00:22
у меня на 74.в том году 55 не фига морозы не держал...отдал другу его)
#27 vitaliy41
vitaliy41
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:23
у меня 60 с повышенным током холодного пуска :gun_smilie:
#28 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 983 сообщений
  • Авто:VW В3 1990г.р.,1.8 PF автомат\ручка, красный сарайчик - был,сейчас Опель Вектра С 1.8, МКПП, 2003г. седан,чёрный металлик
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:30
У меня Варта 60 с током 540А,всё нормуль.
#29 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:41
Какой фирмы, за какую цену АКБ-это решать вам. Главное при покупке смотреть(искать) дату производства. Это очень важно!!! :)
#30 Иван К
Иван К
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 489 сообщений
  • Авто:Ford Focus II Turnier 2008 Ghia 2,0МКПП + VW Polo 2013 1.6MKПП
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:19
Саш, а поподробнее про дату не расскажешь? Старше какого возраста аккумулятор уже не брать ни в коем случае?
#31 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:44
Иван К, АКБ разных фирм маркируются по разному. Единого стандарта не существует.
ИМХО. Я бы не покупал АКБ если ему более полугода.
#32 amatol
amatol
    магистр
  • 907 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GL, RP - продан. VW Passat B4 СL, Td - продан. Hyundai HD 72 TDI...СДАН НАФ...Ваз взят наф! :/ И тут же продан. ГАЗЕЛЬ рулит! :)
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:48
А что с ним может стрястись? Он же сухозаряженый...
#33 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:59
amatol, Если речь идет о них(которые без электролита) то да.
Но многие предпочитают продукцию фирмы БОШ, а они в легковой линейки только не обслуживаемые. Т.е. уже залитые(и даже запаянные :D ) на заводе изготовителе.
Сообщение отредактировал пассатчик с 98г: 24 Январь 2011 - 16:06
#34 amatol
amatol
    магистр
  • 907 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:13
Я про них уже и забыл, что такие существуют...))
У меня отца 90АЧ, помоему он обслуживаемый...
#35 morozik
morozik
    магистр
  • 931 сообщений
  • Авто:1.8 RP mono-jetronic 1989 черный седан продан. Теперь Логан 2012
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:41
третий год не подводит бош 74А :yahoo: , музыку люблю. Но саб клкючается при зажигании.
#36 Dr.Diesel
Dr.Diesel
    TDiшник
  • Члены Клуба
  • 2 113 сообщений
  • Авто:passat b4 95гв 1Z, Passat B2 86г CY
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:00
Подарили Варту Блю Динамик 74 Ач пусковой 680А крутит мой мотор как ошалелая! Доволен как слон.
#37 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 СЕДАН ABS 1,8 АКПП ГУР КОНДЕЙ
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:13
Для наших Пассатов лучше всего покупать VARTA STANDART . Она в прозрачном корпусе, стоит не дорого, можно доливать дист.воду(при необходимости)свинцовые пластины лигированны кальцием. не боится ударов,и трясок.Идеальна для подержанных авто,с не стабильной зарядкой.
бери 62 апмер часа очень хороший акум за такие деньги. Обязательно при покупки посмотри дату производства она на дне аккума( нужно не наклоняя приподнять) там стрелочка с датой производства. у меня такой 3 год стаит. при -20 крутит на ура!
#38 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:23
ARBUzNIK, Все вы правильно пишете про линейку VARTA STANDART , единственное но, то что вы эксплуатируете АКБ чешской сборки.
А на данный момент, эта Варта производится на территории РФ(кстате дата производства на российской варте пробита наверху). Именно на них есть нарекания.
#39 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:33
Возможно раньше обозначения были другими, не спорю, но варта у меня точно российской сборки даже паспорт есть ,гарантию давали 2 года .брал за 2200 в максидоме на Гражданском.
#40 LelikZhuk
LelikZhuk
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 903 сообщений
  • Авто:Passat B3 GL mono 1,8 90л.с. Sold\delete from life((( --- Kia Cee'd 2010 1,6 4AT на фаршике Куплен
Garage View Garage
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:18
Bosh 64 S5 640 A пусковых... Полёт ОТЛИЧНЫЙ. Заряжает, держит порядком, заводится влёт...
Сообщение отредактировал LelikZhuk: 24 Январь 2011 - 22:19
