shpakk.72 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Привет! У меня вопрос, если кто может подсказать. Вывалилась резинка (саленблок?) из троса на рычаге переключения, сначала фиксирующая пружинка конечно вывалилась, а потом и резинка, непосредственно она и напяливается на рычаг, остался только голый трос с кольцом на конце, так вот меня интересует эта резинка заменяемая или только в комплекте с тросом идет, то есть отливка? Я сам из Белоруссии и с такими мелкими запчастями большая проблема, да никто толком и не знает у кого не спрашивал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 (изменено) в комплекте с тросом идет, но можно наколхозить,я вытачивал на станке из второпласта,почему из второпласта?-а хрен его знает чё было из того и вытачивал Изменено 3 Января 2011 пользователем лёлик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 По нашим сведеньям в РБ и так все не дорого стоит. Так есть ли смысл искать отдельно с/б троса п/п? Может имеет смысл заменить троса в сборе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 смысл заменить троса в сборе? хлопотно это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shpakk.72 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Без него тоже втыкаются передачи, в смысле без резинки. Я думаю наверно проще выточить будет втулку раз такое дело, смысл трос-то менять? По нашим сведеньям в РБ и так все не дорого стоит. Так есть ли смысл искать отдельно с/б троса п/п? Может имеет смысл заменить троса в сборе? Весь прикол состоит в том что не всегда можно все найти, спец магазинов как таковых нет, магазины есть, но торгуют самым ходовым. На разборках запчасти ищем в основном. А там цену ломят не стесняясь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 проще выточить родную не найдёшь,я искал,продавцы даже не понимают об чём речь,я им даже в монитор пальчиком дивным тыкал-паражняк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shpakk.72 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 (изменено) родную не найдёшь,я искал,продавцы даже не понимают об чём речь,я им даже в монитор пальчиком дивным тыкал-паражняк Вот и я обьяснял, не понимали. Показал, сказали иди на разборку. Буду химичить, или старую поставлю, да шайбу подкину чтоб крепче было. Спасибо что просветили Изменено 3 Января 2011 пользователем shpakk.72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 shpakk.72, Обращайся если что. Да и просто привет РБ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2016 а без резинки вываливается сам шток с посадки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2016 Изолентой крафтовой обмотал шток и все хорошо... много раз так делал = пока по нормально не сделал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
