RusVW 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 вышлите кто знает схему мозгов и подключения моника.... а в какую сторону крутится бегунок в тромблере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 [quote name='RusVW' timestamp='1294254204' post='406597' а в какую сторону крутится бегунок в тромблере? по часовой на 8в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 по часовой на 8в. А что значит " на 8в?" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 на восьмиклапанном ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 RusVW, http://passatb3piter.ru/forum/topic/13057-оверквотинг/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 вышлите кто знает схему мозга и подключения моника (VW Passat B3, движок ABS)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 вышлите Ищи тут: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_b3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 Ищи тут: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_b3 спасибо, щас буду искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Мну не знает, какой конкретно транзюк, но он точно должен быть приперт на радиатор не могу найти в магазинах этот транзюк, номер транзюка B 57513 BHD 231 Чем можно заменить эту деталь? МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ АНАЛОГИ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 номер транзюка B 57513 Если верить гуглю - это не транзистор, это стабилизатор пятивольтовый. Не туда копаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Если верить гуглю - это не транзистор, это стабилизатор пятивольтовый. Не туда копаешь. Ну он же прикреплен к радиатору, как это может быть стабилизатор??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 (изменено) Ну он же прикреплен к радиаторуИ что? Только транзисторы могут крепиться к радиатору? Транзисторы на плате ЭБУ обозначены буковкой T, у их ног есть буковки B,C,E, сто означает база, коллектор, эмиттер. Не теряй напрасно время, обратись к специалисту или к тому человеку из топика, что я указал - он сам менял транзистор и точно тебе скажет, какой у него номер. Ну или купи блок на разборке аналогичный, это самое простое. Изменено 6 Января 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 И что? Только транзисторы могут крепиться к радиатору? Транзисторы на плате ЭБУ обозначены буковкой T, у их ног есть буковки B,C,E, сто означает база, коллектор, эмиттер. Не теряй напрасно время, обратись к специалисту или к тому человеку из топика, что я указал - он сам менял транзистор и точно тебе скажет, какой у него номер я писал ему сообщение, но он постоянно в оффлайне.((( И специалисты отдыхают((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 он постоянно в оффлайне Попроси модераторов отправить ему от твоего имени вопрос на персональный и-мейл, который он указал при регистрации (виден только администрации), возможно так получится его поймать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 СРОЧНО НАДО ПОМОГИТЕ!!! От чего подходит стартер на VW B3??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 А родной не достать? МОж перебрать его? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 А родной не достать? МОж перебрать его? [/quot) Нужно срочно, а тут выходные и нужный магазин не работает. Короче рассыпалась шестеренка вот фото: и запчасть которая рядом лежит белая((( Может можно стартер или запчасти от какой-нибудь другой машины заменить??? ОЧЕНЬ НАДО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 короче купил новый сартер,б.у форсунку с датчиком темп впуск возд.,поменял броники, дтож, бегунок, свечи предворительно отключил мозги на 10 минут перед попыткой завести еще отлил масло ато выше нормы уже было, отключил лямбду, ато сомнения на ее счет были,разобрал, почистил трамблер дх И ВОТ ЧУДО, ЗАВЕЛАСЬ правда через 2 минуты дим попер из под крышки тромблера, бегунок оказался чуть выше. снял его сточил милима 2-3 поставил обратно. пробую заново завести но снова проблема, заливать пытается хотя до этой попытки казалось что форс лил уже норму. теперь грешу на тромблер и дх потому что заводится с трудом и работа двигла мне очень нравится как то троит или обороты плпвают малых нет, бутто искра через раз.А теперь вопросы: как сильно влияет бензин который у меня попал в картер? его там уже прим.25%,но видно что через сапун он не плохо испаряется при рабочем двигле. Влияет ли на какой зуб попадет шестерня при установке трамблера? И обязательно ли подсоединять лямбду без нее ведь тоже заводится[/size][/size] крышка тромблера может еще мозги делает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Ты извени, ну ты и извращенец, дым, трамблер, бегунок сточил, бенз в масле, сливал уже и т.д. Ну если ты малость не рубишь в этом, отдай мастерам, не издевайся над мотором, убъешь ведь его... :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Ты извени, ну ты и извращенец, дым, трамблер, бегунок сточил, бенз в масле, сливал уже и т.д. Ну если ты малость не рубишь в этом, отдай мастерам, не издевайся над мотором, убъешь ведь его... :( отдавал местным мастерам, но они кроме ваза и газелей ничего не видели а до ближайшей цивилизации 100 км(Оренбург) с такой частой заменой масла разорится можно из-за бензина который в него стекает. а что если минералку залить пока не найду причину заливания форса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 пока не найду причину заливания форсаНе понял - вроде причину ты уже нашел постов десять если назад отмотать. Какая еще тебе нужна причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Не понял - вроде причину ты уже нашел постов десять если назад отмотать. Какая еще тебе нужна причина? Ничего не получается, что уже только не переделал((((( Мозги посмотрел один электрик сказал все норм. Сейчас хочу выставить зажигание. Как выставить зажигание без стробоскопа ( вроде так называется)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 (изменено) Мозги посмотрел один электрик сказал все норм. Еще раз повторю: если мозг при "ключ на старт" открывает форсунку - это не нормально. Форсунка должна открываться когда стартер начинает крутить. Отдай мозги не электрику, а электронщику - он быстрее разберется что там не так. Изменено 9 Января 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusVW 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Еще раз повторю: если мозг при открывает форсунку - это не нормально. Форсунка должна открываться когда стартер начинает крутить. А предварительный пуск должен быть? (Ну когда "ключ на старт" брызгает из форсунки 2-3 секунды, а потом закрывается?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 А предварительный пуск должен быть? Нет никакого предварительного пуска, предварительно только бензонасос нагнетает давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
