BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 подскажите что можно сделать, приборка внутри скрипит или стрелка скрепит не пойму вообще на маленкой скорости стрелка дергается сильнее - скрипит как будто она скрип на глухой затертый похож на большой скорости поменьше скрипит/трёт разбирать понимаю что придется что это может быть такое?? могу видео впринцпипе снять чтобы понятнее было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Скорей всего тросик спидометра скрипит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Похоже на кончающийся трос спидометра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 +1 тросик было такое. вариант поменять тросик ,либо смазать. была тема где-то ,посмотри. у меня 1,5 года не трёт уже. просто отработки шприцом влил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 приборку то надо снимать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 ес, оф кос снимай приборку, вытаскивай тросик в моторный отсек и меняй или заливай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 сначала залить попробую) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Хм, у мну тросик меняли без снятия приборки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/18014-kollegi-ochen-srochno-hochu-seichas-shodit-sdela/ поиск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Тоже было дело,скрипел ужасно.Смазал не снимая приборки,со стороны моторного отсека. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 не снимая приборки Может от приборки зависит, на каких-то без снятия можно трос воткнуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Не знаю.Но вроде к приборке прикручивается тока рубашка тросика.Может тросы разные бывают.хз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 BadBoy, Тросик стоит не дорого же,смысл его смазывать? махни его, и забудь надолго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 Варианта номер РАС: Трос смазать проще вытащить из КПП, он там просто выкручиваеться, туда масла из шприца и готово. Если вытащить трось из приборки, и ...прикручивается тока рубашка тросика...там ничего не прикручивается, тупо вставляется. А вот попасть без съёма - геморно! Вариант 2. Сам механизм. У меня был такой скрип, слышно когда шестерни шуршут...я снимал приборкО, и почистил\смазал. Полет 12тыщ всё ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 Вспомнил.Приборку я откручивал,но не вытаскивал.А трос всёж со стороны мотора удобнее вставлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 трос снимается с моторного отсека без снятия приборки за 20 секунд. Далее извлекаем серединку троса которая вращается и шприцом туда масла. Вставляем серединку обратно и еще 20 секунд засунуть трос в приборку. 2,5 года полет нормальный. А когда машину купил, то шуршал страшно и стрелку колбасило. Сейчас стрекла немного подергивается , но после 40 км/ч перестает. Шуршания нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 сегодня попробывал выдернуть трос с мотороного отсека конечно из приборки по ощущениям вылез но далее никак не вытащить было уплотнительную резинку блин никак не снять воткнул обратно на удивление стрелка стала меньше дергаться, в основном до 30-40км/ч и шуршание пропало практически чуть поскрипывает до тех же 30-40км/ч завтра если время будет то попробую уплотнительную резинку выдернуть чтобы трос нормально вытащить и маслом залить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 сегодня попробывал выдернуть трос с мотороного отсека конечно из приборки по ощущениям вылез но далее никак не вытащить было уплотнительную резинку блин никак не снять воткнул обратно на удивление стрелка стала меньше дергаться, в основном до 30-40км/ч и шуршание пропало практически чуть поскрипывает до тех же 30-40км/ч завтра если время будет то попробую уплотнительную резинку выдернуть чтобы трос нормально вытащить и маслом залить Да открути ты его с КПП, залей масла оттуда...смысл себе гемор лишний искать-то? :wall: А пыльник потом на место фик поставишь, будет слышно в салоне оттуда звук мотора... Сейчас стрекла немного подергивается , но после 40 км/ч перестает. Шуршания нет. Это либо трос "округлился" либо место посадки троса в шестерню разбито... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 туда чет ооочень не удобно лезть к кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Был такой же скрип,но причина была не в тросике,а в самом спидометре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 думаю, если с кпп откручивать, то когда в трос масло заливать начнешь масло в приборку попадет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 думаю, если с кпп откручивать, то когда в трос масло заливать начнешь масло в приборку попадет. это ж ты сколько лить масла собрался-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 шприц 20куб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 купил трос на северном маршале 360 рублей чтоли пока не ставил но вытащил свой из приборки одна уплотнительная резинка была вставлена а вторая которая ближе к приборке болталась в итоге я вытащил резинку эту вытянул трос, залил масла моторного засунул трос, коекак затолкал эту резинку обратно, вторую не стал, подлезать тяжко под трапецию дворников перестало скрипеть))) а то в последние пару дней вообще заскрипело люто что аж на нервишки начало давить)) новый трос пусть лежит запасной))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
