hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Вот таким занимаются наши любители российского дешёвого бензина:На словах проблематично объяснить, ну попробую + кое-как нарисовал бак.Покупаешь трубку медную: по диаметру вроде 14-16мм и по длине примерно 15-20см.Далее залезаешь в топливный бак через насос погружной. Он находится в багажнике под небольшой железной крышкой, прикрученной 3-мя саморезиками (всё это добро откручиваешь и снимаешь насос вместе с колбой).Засовываешь руку в бак через отверстие от насоса и ищешь трубку, которая в баке стоит для стравливания воздуха через клапан, который в горловине топливного бака находится - у меня она была с пассажирской стороны (она пластмассовая, сверху на ней стоит пробка, а сбоку есть отверстие).Когда нашёл эту трубку - снимаешь с неё ту самую пробку (только не потеряй ее в баке), берёшь медную трубку, аккуратно сгибаешь её под 70-90 градусов и вставляешь в ту самую пластмассовую трубку, которая стоит в баке таким образом, чтоб край медной трубки упирался в "потолок" бака (одна в одну получится).Ну и потом собираешь всё в обратной последовательности.Вот примерно нарисовал что должно получиться: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Круто!А зачем???????????? Бензин-то подорожал!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Бензин-то подорожал!!!!!! Это для нас он подорожал, а там... :) Наши цены детский лепет Часто будешь ездить если бензин будет рупь пятнадцать за литр, тока в евро разумеется?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 угу, грвеликолепные европейские акцизы заставляют народ выдумывать вот такое, кстати россиянам сия технология подойдёт для путешествий по Европе)))пс. Влад, бенз у нас уже 1,18 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 И не только по европе! даже в бывшем снг он гораздо дороже чем здесь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Эх, знали бы конструкторы В3 как сейчас народ в России и странах балтии над Пассатом извращаются... :D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 скоро мы в евра саюз за бензом ездить будем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Это для нас он подорожал, а там... :) Наши цены детский лепет Ты думаешь я не мотался в Чушку??Я там работал целый год и знаю какие там цены!Финики к нам сами ехали за бензином,и я им привозил и там сдавал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 А куда там дополнительно 30 литров-то лезет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 вот в то пространство под потолком бака и лезет как раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 А еще есть клапанок в заливной горловине. Я с его помощью закачал в несовсем пустой бак 95 литров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 (изменено) блин, я вот уже который раз про какой-то клапан слышу....скажи мне, где он?)) Изменено 27 Июля 2011 пользователем 4@uHuK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 4@uHuK, в заливной горловине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 блин, я вот уже который раз про какой-то клапан слышу....скажи мне, где он?)) когда смотришь в заливную горловину, слева торчит небольшая пимпа(сразу после резьбы для крышки б/бака). Это и есть клапан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Если смотришь в горловину, то слева пиптик. На него надо нажать и удерживать. Немного муторно, но влезает дохрена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 а при этом что нить происходит? ну там звук паров выходящих или что то в этом роде "пимпу нашел")) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей mx.al 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 нажимаешь воздух и выходит как газировку открыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 26 Августа 2011 я почему спросил, я вот на нее нажимал, открутив крышку-ничо не происходит-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pivasas 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 пробовал вашими советами но помогло не на много.до 100 литров.но мне подсказали как до 110 литров сделать.снимаем бак и в самой верхней точки ставим штуцер от прокачки тормозов.на него шланг и его в горловину.говорят на 110 пистолет отщёлкивает.себе сделал.скоро проверю и отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 А потом бак отваливается и плавно перетекаем в эту тему http://passatb3piter.ru/forum/topic/31919-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%b6-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0/page__pid__494880#entry494880 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Работаю по продаже запчастей на грузовую технику.Могу предложить от 125-600 литров.Если что обращайся. P.S. Кстати и крепёж если надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virus1364 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 зачем такие извращения?! у нас те кто на польшу гоняют нечего не переделывают, нечего не вкручивают и влазит 113 литров, но вроде можно и больше! а для тех кому этого мало - так они кипяток в бак, затем подсоединяют компресор и так раздували знаю до 160! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Ну вот раздувать бак - это за гранью добра и зла, ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
severoff 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Тек сколько влазит бензина, если вставить эту трубочку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2011 Тек сколько влазит бензина если вставить эту трубочку? Название тему прочитай! зачем такие извращения! у нас те кто на польшу гоняют нечего не переделывают нечего не вкручивают и влазит 113 литров, но вроде можно и больше! а для тех колу этого мало так они кипяток в бак затем подсоединяют компресор и так раздували знаю до 160! 113литров в 100литровый бак? Если задать чуть большую погрешность счОтчику на заправке, можно и все 200 залить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
