satana16 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 поцаны, вопрос по компрессии на 2Е: есть ли способы народные, по которым можно без специальных приборов понять, что ей, компрессии, приходит пи***ц? Я слышал по патрубкам охлаждающей системы можно понять, если при заведенном движке патрубки плотные, туго прожимаемые, то это плохой признак. Так ли это? И есть ли еще способы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 если при заведенном движке патрубки плотные, туго прожимаемые, то это плохой признак. Бред сивой кобылы. Купи компрессометр, не так дорого и стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana16 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 акей, будем решать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danya21013 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 можно не покупать компрессометр! купи 10 презервативов. презики надеваешь друг в друга и притягиваешь металлическим хомутом к выхлопной трубе. заводишь не газуя. если компрессия выше десятки, то презики порвутся - радуйся. а если не порвутся, то тогда снимай по одному. со сколькими порвется, значит такое число компрессии. у некоторых, у кого пробег за 400тыков, рвался только последний презик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANEK 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 можно не покупать компрессометр! купи 10 презервативов. презики надеваешь друг в друга и притягиваешь металлическим хомутом к выхлопной трубе. заводишь не газуя. если компрессия выше десятки, то презики порвутся - радуйся. а если не порвутся, то тогда снимай по одному. со сколькими порвется, значит такое число компрессии. у некоторых, у кого пробег за 400тыков, рвался только последний презик... А если у него глушак не айс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 А если у него глушак не айс? +1,только не глушак,а весь выпускной тракт. И если ни один кондом не порвётся,то ваще получается компрессии нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana16 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 хахахах))) с презиками попробую обязвтельно))) мне прост один знакомы сказал, что у меня компрессия лебедец зашкаливает, из-за этого у меня прокладку выдавило с маслоохладителя (типо такое давление в движке, что даже элементы не выдерживают), и скоро движку придет лебедец... ) стоит ли этому верить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 что у меня компрессия лебедец зашкаливает, из-за этого у меня прокладку выдавило с маслоохладителя (типо такое давление в движке, что даже элементы не выдерживают) бред Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха_049 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 можно не покупать компрессометр! купи 10 презервативов. презики надеваешь друг в друга и притягиваешь металлическим хомутом к выхлопной трубе. заводишь не газуя. если компрессия выше десятки, то презики порвутся - радуйся. а если не порвутся, то тогда снимай по одному. со сколькими порвется, значит такое число компрессии. у некоторых, у кого пробег за 400тыков, рвался только последний презик... интересный способ замера компресии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana16 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 спасибо ребят, вы меня успокоили. буду значит прокладку на маслоохладителе менять, и колпачки МСК на вякий случай, а до кучи и масло с фильтром))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 эти прокладки (маслоохладителя) мороза не выдерживают, а не компрессии. Компрессометр купить выгоднее (можно каждый цилиндр проверить и показания точнее), а презервативы для других целей пригодятся. )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana16 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 компрессомером еще надо уметь пользоваться)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 презервативом тоже все бывает первый раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Не порвался даже один Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana16 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 вопрос таков: качество презерватива имеет значение? )) можно 10 штук за 150 купить, а можно и за 30 )) к тому жеу меня глушак в районе штанов пробит слегка, подревывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Бред сивой кобылы. Купи компрессометр, не так дорого и стоит. Подскажите если не трудно,а какая должна быть компрессия в ДВС моник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 Подскажите если не трудно,а какая должна быть компрессия в ДВС моник? судя по топику 7-9 презервативов, а по книгам 10-14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 (изменено) судя по топику 7-9 презервативов, а по книгам 10-14 :D фирму презервативов укажите Изменено 3 Апреля 2011 пользователем Гриша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 :D фирму презервативов укажите Durex хорошие :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 тогда проще компрессометр купить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 тогда проще компрессометр купить дешевле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 вот название темы в тему http://passatb3piter.ru/forum/topic/25753-%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 судя по топику 7-9 презервативов, а по книгам 10-14 Благодарю!Померил,у меня 14-15!Это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 абсолютно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 А не многоли 14-15 ,вроде перебор . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
