Отчёт делаю в первый раз так что если что упустил или сделал не так извините.Отчёт для тех кто хочет добраться до заслонки горяий воздух-холодный воздух,и проверить как нагревается радиатор печки,без снятия торпеды и самой печки.
Начинаем с того что открываем капот,снимаем пластиковую защиту ЭБУ и заборника воздуха печки,затем отщёлкиваем три защёлки держащие защитную сетку и корпусом,местоположение их обозначено на фото,одна из них железная и две плостмассовых.
Теперь снимаем сетку и ключём на 13 откручиваем два болта,на этом работа под капотом завершена.
Теперь переходим в салон.Снимаем нижнюю полку бардачка и видим воздуховод от моторчика к самой печке,вот его мы и будем снимать,откручиваем саморез крепления обдува ног к воздуховоду,а теперь самое сложное:отщёлкиваем железные защёлки которые крепят воддуховод к печки,на фото они слева обведены красным,их 6 штук:2 спереди,2 на задней стенке,1сверху и 1 снизу,проблемные из них это верхняя и верхняя на задней стенке.Ну тут уже кто на что гаразд,но скажу точно снять их реально.
Теперь когда защёлки сняты отсоединяем тросик с заслонки на воздуховоде и отсоединяем провода которые прикреплены к нему.Всё отсоединив начинаем опускать воздуховод в низ сначало со стороны моторчика,там нужно будет отсоединить разъем от блока резисторов,либо снять с защёлок сам блок,отсоединив вытаскиваем воздуховод полностью.
Вот что у нас получается:
Вот сам воздуховод
А вот сама заслонка из-за которой мы всё это делали
У меня она впорядке,завёл мешину при неполностью прогретом двигателе радиатор печки горячий по всей площади.Кто может сказать почему тогда печка почти не греет,может помпа плохо гоняет и просто радиатор не успевает нагреваться,а ещё на холостых печка дует холодным а погазуешь воздух теплеет но не намного,перестаёшь давить на педаль воздух холоднеет.
Изменено пользователем Вангог
  • Like 1
воздушную пробку не пробовал выгонять ?
Вангог, Обратно собрал? Если да, то каким образом дальние защелки воткнул?
Я как-то хотел то же самое проделать, но не решился, ибо разобрать то можно, а вот обратно собрать (а именно дальние защелки на место поставить) выглядело очень проблематично.
Собрал :) прмчём на всё провсё ушло 2-3 часа.насчёт защёлок:верхнюю ставить не составило особого труда,а вот заднюю верхнюю я не стал заморачиваться так как воздуховод и на пяти плотно держится,но я думаю и её реально поставить так как я наместо её направил а защёлнуть не смог потому что сил в пальцах не хватило.Насчёт воздушной пробки я думаю у меня нет её так как оба шланга на печку горячие и радиатор полностью прогревается,а вот насчёт того что должен антифриз идти из тонкого шланга в расширитель на холостых,кто скажет?
должен, причем с повышение оборотов сильнее
тоже самое недавно делал!чуть с ума не сошёл из-за одного проводка)))кто знает понял о чём я :yahoo:
летом я воевал с этими защелками. Как вспомню, так вздрогну....
  • Like 1
morozik, Вот поэтому я туда и не полез! :D
наконец то отчёт зачётный,как до неё добраться.
а то меня всё время спрашивают,можно ли добраться без снятия торпеды.а я откуда знаю, если я торпеду снимал.
а теперь и сам буду знать,как раз прокладку надо проверить))))
Извиняюсь за тупой вопрос :) какую прокладку?
видимо уплотнитель на заслонке.
Вопрос на засыпку: если нужно поменять все тросики управления печкой(предыдущий хозяин пооткусывал наполовину каждый :( ), с помощью данного метода можно это сделать или прийдётся снимать торпеду?
При снятии нижней полки бордачка тросики на заслонках видны и доступны,а как снять и прицепить их на блоке управления я не знаю(не занимался этим)но думаю что торпеду для этого снимать не надо.
Снимать однозначно!
Я конечно профан в этой области, но логически...
"горячий по всей площади" понятие относительное, особенно рукой и к тому-же зимой :)
А может банально забит радиатор или все-же помпа :crazy:
больше вроде нечему :crazy:
Поменял сегодня помпу эффекта ноль,по ходу дела всё же надо менять радиатор печки.
Вот сам воздуховод
А перезалейте, пожалуйста, последнее фото, хотелось бы знать врага в лицо, а картинка не открывается
@yarickshark,
А какого лешего ты всё сообщение копируешь?
Всего одно сообщение и уже с нарушением правил форума...
подскажите! хреновенько дует на стёкла,воздух идёт тёплый но,даже на больших оборотах напор еле бздит
Джекс смотри фильтр салонный или заслонки разбирай клей Изменено пользователем Poltos
  • Like 1
а где ето всё находится? и как туда добраться?
@Джекс,в первом посте всё расписано
наверно проще застрелиться :dx:
Какая у Вас температура на улице
