Вангог 16 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 (изменено) Отчёт делаю в первый раз так что если что упустил или сделал не так извините.Отчёт для тех кто хочет добраться до заслонки горяий воздух-холодный воздух,и проверить как нагревается радиатор печки,без снятия торпеды и самой печки. Начинаем с того что открываем капот,снимаем пластиковую защиту ЭБУ и заборника воздуха печки,затем отщёлкиваем три защёлки держащие защитную сетку и корпусом,местоположение их обозначено на фото,одна из них железная и две плостмассовых. Теперь снимаем сетку и ключём на 13 откручиваем два болта,на этом работа под капотом завершена. Теперь переходим в салон.Снимаем нижнюю полку бардачка и видим воздуховод от моторчика к самой печке,вот его мы и будем снимать,откручиваем саморез крепления обдува ног к воздуховоду,а теперь самое сложное:отщёлкиваем железные защёлки которые крепят воддуховод к печки,на фото они слева обведены красным,их 6 штук:2 спереди,2 на задней стенке,1сверху и 1 снизу,проблемные из них это верхняя и верхняя на задней стенке.Ну тут уже кто на что гаразд,но скажу точно снять их реально. Теперь когда защёлки сняты отсоединяем тросик с заслонки на воздуховоде и отсоединяем провода которые прикреплены к нему.Всё отсоединив начинаем опускать воздуховод в низ сначало со стороны моторчика,там нужно будет отсоединить разъем от блока резисторов,либо снять с защёлок сам блок,отсоединив вытаскиваем воздуховод полностью. Вот что у нас получается: Вот сам воздуховод А вот сама заслонка из-за которой мы всё это делали У меня она впорядке,завёл мешину при неполностью прогретом двигателе радиатор печки горячий по всей площади.Кто может сказать почему тогда печка почти не греет,может помпа плохо гоняет и просто радиатор не успевает нагреваться,а ещё на холостых печка дует холодным а погазуешь воздух теплеет но не намного,перестаёшь давить на педаль воздух холоднеет. Изменено 9 Января 2011 пользователем Вангог 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 воздушную пробку не пробовал выгонять ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Вангог, Обратно собрал? Если да, то каким образом дальние защелки воткнул? Я как-то хотел то же самое проделать, но не решился, ибо разобрать то можно, а вот обратно собрать (а именно дальние защелки на место поставить) выглядело очень проблематично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 Собрал прмчём на всё провсё ушло 2-3 часа.насчёт защёлок:верхнюю ставить не составило особого труда,а вот заднюю верхнюю я не стал заморачиваться так как воздуховод и на пяти плотно держится,но я думаю и её реально поставить так как я наместо её направил а защёлнуть не смог потому что сил в пальцах не хватило.Насчёт воздушной пробки я думаю у меня нет её так как оба шланга на печку горячие и радиатор полностью прогревается,а вот насчёт того что должен антифриз идти из тонкого шланга в расширитель на холостых,кто скажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 должен, причем с повышение оборотов сильнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 тоже самое недавно делал!чуть с ума не сошёл из-за одного проводка)))кто знает понял о чём я Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 летом я воевал с этими защелками. Как вспомню, так вздрогну.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 morozik, Вот поэтому я туда и не полез! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 наконец то отчёт зачётный,как до неё добраться. а то меня всё время спрашивают,можно ли добраться без снятия торпеды.а я откуда знаю, если я торпеду снимал. а теперь и сам буду знать,как раз прокладку надо проверить)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 Извиняюсь за тупой вопрос какую прокладку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 видимо уплотнитель на заслонке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonYa 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Вопрос на засыпку: если нужно поменять все тросики управления печкой(предыдущий хозяин пооткусывал наполовину каждый ), с помощью данного метода можно это сделать или прийдётся снимать торпеду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 При снятии нижней полки бордачка тросики на заслонках видны и доступны,а как снять и прицепить их на блоке управления я не знаю(не занимался этим)но думаю что торпеду для этого снимать не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Снимать однозначно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Я конечно профан в этой области, но логически... при неполностью прогретом двигателе радиатор печки горячий по всей площади.Кто может сказать почему тогда печка почти не греет,может помпа плохо гоняет и просто радиатор не успевает нагреваться,а ещё на холостых печка дует холодным а погазуешь воздух теплеет но не намного,перестаёшь давить на педаль воздух холоднеет "горячий по всей площади" понятие относительное, особенно рукой и к тому-же зимой А может банально забит радиатор или все-же помпа больше вроде нечему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Поменял сегодня помпу эффекта ноль,по ходу дела всё же надо менять радиатор печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarickshark 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2013 Отчёт делаю в первый раз так что если что упустил или сделал не так извините.Отчёт для тех кто хочет добраться до заслонки горяий воздух-холодный воздух,и проверить как нагревается радиатор печки,без снятия торпеды и самой печки. Начинаем с того что открываем капот,снимаем пластиковую защиту ЭБУ и заборника воздуха печки,затем отщёлкиваем три защёлки держащие защитную сетку и корпусом,местоположение их обозначено на фото,одна из них железная и две плостмассовых. Теперь снимаем сетку и ключём на 13 откручиваем два болта,на этом работа под капотом завершена. Теперь переходим в салон.Снимаем нижнюю полку бардачка и видим воздуховод от моторчика к самой печке,вот его мы и будем снимать,откручиваем саморез крепления обдува ног к воздуховоду,а теперь самое сложное:отщёлкиваем железные защёлки которые крепят воддуховод к печки,на фото они слева обведены красным,их 6 штук:2 спереди,2 на задней стенке,1сверху и 1 снизу,проблемные из них это верхняя и верхняя на задней стенке.Ну тут уже кто на что гаразд,но скажу точно снять их реально. Теперь когда защёлки сняты отсоединяем тросик с заслонки на воздуховоде и отсоединяем провода которые прикреплены к нему.Всё отсоединив начинаем опускать воздуховод в низ сначало со стороны моторчика,там нужно будет отсоединить разъем от блока резисторов,либо снять с защёлок сам блок,отсоединив вытаскиваем воздуховод полностью. Вот что у нас получается: Вот сам воздуховод А вот сама заслонка из-за которой мы всё это делали У меня она впорядке,завёл мешину при неполностью прогретом двигателе радиатор печки горячий по всей площади.Кто может сказать почему тогда печка почти не греет,может помпа плохо гоняет и просто радиатор не успевает нагреваться,а ещё на холостых печка дует холодным а погазуешь воздух теплеет но не намного,перестаёшь давить на педаль воздух холоднеет. А перезалейте, пожалуйста, последнее фото, хотелось бы знать врага в лицо, а картинка не открывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2013 @yarickshark,А какого лешего ты всё сообщение копируешь?Всего одно сообщение и уже с нарушением правил форума... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 подскажите! хреновенько дует на стёкла,воздух идёт тёплый но,даже на больших оборотах напор еле бздит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 (изменено) Джекс смотри фильтр салонный или заслонки разбирай клей Изменено 16 Декабря 2013 пользователем Poltos 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 Джекс смотри фильтр салонный или заслонки разбирай клей а где ето всё находится? и как туда добраться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 @Джекс,в первом посте всё расписано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 в первом посте всё расписано наверно проще застрелиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 Какая у Вас температура на улице Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
