Заслонка горячий-холодныйКак добраться,отчёт с фото.
Сообщений в теме: 40
#21 Poltos
Poltos
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 141 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 02:19
Джекс смотри фильтр салонный или заслонки разбирай клей
Сообщение отредактировал Poltos: 17 Декабрь 2013 - 02:21
#22 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 271 сообщений
  • Авто:VW B3(Variant) 1.8RP,1989г- продан;37170АФ,ТД27Тi
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:32
а где ето всё находится? и как туда добраться?
#23 Poltos
Poltos
    Атец
  • 1 141 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:58
Джекс,в первом посте всё расписано
#24 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 271 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:19
наверно проще застрелиться :dx:
#25 Aset2030
Aset2030
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Белый 91 RP 1.8 Mono
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:41
Какая у Вас температура на улице
#26 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 271 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:28
у нас уже 2 дня + 3-5
#27 Simon
Simon
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:ФВ Пассат седан 1,6 (75) RF, Ваз 21124
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:59
Отчёт делаю в первый раз так что если что упустил или сделал не так извините.Отчёт для тех кто хочет добраться до заслонки горяий воздух-холодный воздух,и проверить как нагревается радиатор печки,без снятия торпеды и самой печки.
Начинаем с того что открываем капот,снимаем пластиковую защиту ЭБУ и заборника воздуха печки,затем отщёлкиваем три защёлки держащие защитную сетку и корпусом,местоположение их обозначено на фото,одна из них железная и две плостмассовых.
Теперь снимаем сетку и ключём на 13 откручиваем два болта,на этом работа под капотом завершена.
Теперь переходим в салон.Снимаем нижнюю полку бардачка и видим воздуховод от моторчика к самой печке,вот его мы и будем снимать,откручиваем саморез крепления обдува ног к воздуховоду,а теперь самое сложное:отщёлкиваем железные защёлки которые крепят воддуховод к печки,на фото они слева обведены красным,их 6 штук:2 спереди,2 на задней стенке,1сверху и 1 снизу,проблемные из них это верхняя и верхняя на задней стенке.Ну тут уже кто на что гаразд,но скажу точно снять их реально.
Теперь когда защёлки сняты отсоединяем тросик с заслонки на воздуховоде и отсоединяем провода которые прикреплены к нему.Всё отсоединив начинаем опускать воздуховод в низ сначало со стороны моторчика,там нужно будет отсоединить разъем от блока резисторов,либо снять с защёлок сам блок,отсоединив вытаскиваем воздуховод полностью.
Вот что у нас получается:
Вот сам воздуховод
А вот сама заслонка из-за которой мы всё это делали
У меня она впорядке,завёл мешину при неполностью прогретом двигателе радиатор печки горячий по всей площади.Кто может сказать почему тогда печка почти не греет,может помпа плохо гоняет и просто радиатор не успевает нагреваться,а ещё на холостых печка дует холодным а погазуешь воздух теплеет но не намного,перестаёшь давить на педаль воздух холоднеет.
Здравствуйте. А чем Вы заслонку обклеили? что за материал?
#28 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 768 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:00
Рекомендую в профиле указать хотя-бы город, тогда проще давать советы.
Материалы фирмы Стандарт-пласт - тонколистовой поролон с клеевым слоем
#29 Simon
Simon
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:30
dj-kapitan
Чебоксары. Спасибо. сегодня будем заниматся.
Сообщение отредактировал Simon: 05 Февраль 2014 - 15:27
#30 Gamadion
Gamadion
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 90 л.с.
Отправлено 05 Февраль 2014 - 22:23
На днях тоже ,проводил эту операцию. Сложностей с защелками вообще не было. Заднюю верхнюю ставить не стал.Обклеил заслонку материалом наподобие пенофола для бань и саун с фольгой с одной стороны. 10 см обошлось в 10р. ) . Клеил клеем мастер для потолочной плитки. Сейчас в машине наконец-то тепло.
Удивился наличию посередине короба какой-то заслонки. От нее в центральную консоль идет тросик. Им она закрывает или открывает поступление воздуха от вентилятора печки. Но в машине нет никакой крутилки,которая бы двигала эту заслонку через тросик . Для чего эта заслонка ? И куда идет другой конец тросика под панелью ?
Сообщение отредактировал Gamadion: 05 Февраль 2014 - 22:28
#31 flaggg
flaggg
    ылита
  • 651 сообщений
  • Авто:Универсал, Легенда RP, 1989
Отправлено 05 Февраль 2014 - 23:22
Gamadion, Если ты про заслонку которая в посте #19,  то это горячий\холодный воздух,она переключает поток через радиатор и в обход него.Тросик от нее идет на центральную крутилку.У тебя ее видимо зафиксировали в горячем положении.Так то ничего страшного,но летом в жару воздух будет самотеком идти через радиатор и душновато может быть.
#32 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 830 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant GT RP 91г теперь 5/100
Отправлено 06 Февраль 2014 - 05:05
Gamadion эта заслонка перекрывается ручкой оборотов печки когда ее поворачиваешь влево до упора.
#33 Gamadion
Gamadion
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 15:33
DUHA-M114O,
Это похоже на истину. А я думаю , зачем так далеко влево ручка крутится ? )
flaggg,
Боюсь ,что вы ошиблись. Эту заслонку ,что в посте 19 - я и обклеивал. )
Сообщение отредактировал Gamadion: 06 Февраль 2014 - 15:36
#34 Серго
Серго
    прохожий
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Авто:WV B3
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:59
Всем Привет! у меня на полных оборота вентилятора отопителя еле еле дует воздух,заслонка открыта проверял.
#35 Gamadion
Gamadion
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:06
Привет. Проверял заслонку в коробе или "горячий-холодный" ? Может забить воздуховоды старой отслоившейся обклейкой заслонки.
#36 Simon
Simon
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:28
Привет. На тех выходных у своего ФВ  В3 тоже решил проклеить заслонки. От нехватки времени неделю разбирал все как написано в теме. В субботу проклеил, и собрал обратно. Говорить что это легко не буду, это е..ть как сложно и муторно. Короч после просборки печки пришло время теститовать. И вот беда, воздух стал теплее, но не горячий как должен быть. Троса и заслонки все отрегулированно. Вообщем на эти выхи опять буду смотреть что да как!
#37 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 19 Февраль 2014 - 17:23
и менять радиатор...
#38 Simon
Simon
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 07:41
Все нормуль. оказывается заслонка до конца не закрывается. Отрегулировали.
#39 cold
cold
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
  • Авто:B3, двиг. RP 1.8, Mono-Motronic.
Отправлено 02 Январь 2017 - 23:57
Кто-то понял как автор решил проблему ?
#40 pokryshkin
pokryshkin
    ветеран форума
  • 402 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:15
Народ, фотки не открываются.
Есть вопрос, а если просто снять моторчик печки и просунув руку заклеить первую заслонку  (тепло-холод), временно (скотчем бумажным например)? Как думаете рука достанет  и пролезет?
Просто щас такая погода и время года, что лезть туда по полной программе не охота. А проклеить не мешало бы.....
Или ждать лета?
