Аntoxа 0 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 (изменено) Купил Пассат В-4. Через месяца 3 перестал заводится на "горячую" (не заводится при температуре от 40 до 70). Поехал в сервис, сделал диагностику, неисправен датчик Холла и датчик температуры охл.жидкости. Поехал в магазин покупать датчики - предлагают температурный с синий полоской (родной стоит с желтой точкой) Как быть? Какая между ними разница ? Какие еще есть ? А Холла вообще не продают ! Изменено 11 Января 2011 пользователем Аntoxа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 что значит не продают? датчик холла идет с металлической пластинкой для установки и разъемом отдельно http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=111\6987B97D.png&prev=9&MethodType=8, только цена какая то неадекватная http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=BDC023CA по датчику - сейчас их с синей полоской выпускают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 какой мотор? датчик холла покупал на прошлый Пассат, все продается и все меняется. да с ценой как то они погорячились, я покупал за 1000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 сделал диагностику, неисправен датчик Холла При диагностике на не заведенной машине мозги всегда выдают ошибку ДХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 BigHarry, к тому же я не представляю неисправный датчик холла, он или работает или нет, это не изношенный выключатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 он или работает или нет Бывали случаи, что ДХ переставал работать после того, как подогревался. У автора вроде тоже похожая картина... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Января 2011 При диагностике на не заведенной машине мозги всегда выдают ошибку ДХ. +100, надо на заведенном моторе, а если машина заводится то датчик должен быть исправным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
