Muzich 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 (изменено) Добрый всем вечер. Вот столкнулся с такой проблемой, 2месяца назад поменял бензобак, к сожалению с того времени полный бак не заливал, сегодня заливаю полный и на 40 литрах отщелкивает пистолет, как мы не пытались еле еле 5 литров еще втулили, в баке до этого максимум литров 15 было, а то и меньше. Вопрос в чем, могли ли мне втулить бак с другого пассата или гольфа? Заранее благодарю. 1.8 ABS Изменено 12 Января 2011 пользователем Muzich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Про установку бака от другого авто, слышу в первый раз. ИМХО-нереально и не рентабельно. Вопрос к топикстартеру, приехав на заправку как вы определилили что у вас в баке 15 литров? Наверно по приборке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzich 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Приблизительно, точно не уверен, так подсчитавши по городскому циклу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 (изменено) Канистру с бензином и воронку кладем в багажник. Катаемся "пока не заглох". Потом на заправку. А мы здесь с нетерпением ждем ответа. Прогноз-влезит даже 80 литров. Изменено 12 Января 2011 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzich 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Честно, после того ещё полный бак не заправлял Как заправлю. так и отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Muzich, отпишись конечно! Мы же переживаем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1983 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 (изменено) а у меня в пустой бак при заправке тоже до 35-38 литров заливает и отщёлкивает,и больше не налить. пару литров потихоньку налью, минут так за пять, хрень какая-то(( подскажите что-нибудь ,как с этим бороться. Изменено 20 Мая 2011 пользователем alex1983 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1983 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 все молчат ,никто не знает??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2011 alex1983, Бак не сплющило случаем? Проверь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) Там кнопочка в горловине есть хитрая... Я так понимаю, она воздух выгоняет при заправке, когда бенз туда ломится на бешенной скорости))) У меня показометр настроен так, что если на приборке 0 литров, то в баке почти столько же, соответственно, когда на приборке 70, то в бак еще влезает литров 20... Изменено 21 Мая 2011 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1983 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) поплавок от насоса отвалился и обратно его чего-то не воткнуть ни как,когда бензин искатаю - поставлю на место . а бак был сплющеный так я его надул (от адсорбера шланг снял к насосу приделал и накачал) Изменено 21 Мая 2011 пользователем alex1983 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Кароче все в скопе.. Как все вернешь на место, отпишись какой получишь результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1983 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 чёт видать у меня руки не из того места растут - насос никак не снять, а поплавок так не воткнуть. по крайней мере у меня не получается!( может мастерскую какую нормальную подскажете в районе Гражданки??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 чёт видать у меня руки не из того места растут - насос никак не снять, а поплавок так не воткнуть. по крайней мере у меня не получается!( может мастерскую какую нормальную подскажете в районе Гражданки??? насос надо в сторону повернуть и все получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex1983 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 я же говорю руки не из того места растут)) не получается . на сколько сильно повернуть??не сломаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
