passatb3man 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Тут менял патрубок на антифриз, залил в бачёк антифриза после замены, завёл и стал под капотом дёргать тросик газа чтоб посмотреть уходит ли антифриз, газовал сначала равномерно, потом отпустил трос и сразу резко газанул, и тут он кааааааак стрельнёт только, краем глаза мне показалось что воздухан немного подпрыгнул... И потом на ходу заметил что при перегазовке стрелял... Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 Интуитивно могу предположить, что раннее зажигание. Метки посмотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 (изменено) HIPPO, +1! Стрельба в карб (моник) или глушак, при резком открытии дроссельной заслонки, бывает при сбитом зажигании. Изменено 13 Января 2011 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 +1 зажигание! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatb3man 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 Или начались проблемы с моником ... У Vik,а схожая проблема . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
