доброго времени суток полтора месяца назад поменял наружные ШРУСа но вот проблема опять затрещали заодно и внутренние тоже подскожите пожалуйста
какой фирмы лучше брать ШРУСа и где, и может ли быть такое, чтоб 1,5 месяца отходили наружные ШРУСа, может в чем то другом проблема, а то замена не дешевая. Завтра буду сам менять может есть какие хитрости в замене подскажите пожалуйста :bh: :bh: :bh:
всем заранее спасибо за любые советы
ШРУСа
Уважаемый!
Шарниры Равных Угловых Скоростей.
Где, ну где Вы видите букву "з"?!
Откуда она берётся в аббревиатуре?
Акс, забей, ибо бестолку: объясняешь одному, завтра другой опять то же самое...
А берется из речи: когда человеку говорят что у него ШРУС - хрен поймешь, З там в конце или С, тем более если в первый раз про это слышишь...
спасибо большое за помошь я думал что этот форум для того чтобы помогать в ремонте машин а не учить как правельно писать ШРУС
Неправильно думал.
Этот форум - для комфортного общения друзей и единомышленников.
Не надо относиться к людям исключительно в потребительском ключе.
Может, всякое бывает. Наверно китайскеи очень, что за производитель-то?
Вал кривой, рватые пыльнеги, смазка не подходящая.
Какие посоветовать - хрен знает, попробуй GKN (Lobro), SKF, ну или оригинал если с деньгой нет проблем.
А еще тебе умную вещь скажу-только ты не обижайся.Меняй только тот который затрещал,а на остальных ограничся профилактическим осмотром пыльников.Этим ты сбережешь свои время и деньги.
Неправильно думал.
даже и не думал так относиться а за ответы благодарен
всем спасибо но менять скорее всего буду все наружные оба снова затрещали а внутренние пока один но тут много не с экономишь
напишите еще где знаки препинания не правильно написал
Без проблем. Мы всегда готовы пойти навстречу вставшим на путь исправления)
Позволю себе исправить все ошибки. :)
3 орфографических ошибки, 6 пунктуационных.
Спасибо большое за помощь, я думал, что этот форум для того, чтобы помогать в ремонте машин, а не учить, как правильно писать (аббревиатуру) "ШРУС".
11 орфографических ошибок, 10 пунктуационных.
Доброго времени суток!
Полтора месяца назад поменял наружные ШРУСы, но вот проблема: опять затрещали, заодно и внутренние тоже.
Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше брать ШРУСы и где, и может ли быть такое, чтобы 1,5 месяца отходили наружные ШРУСы, может в чем то другом проблема, а то замена не дешёвая. Завтра буду сам менять, может есть какие-либо/нибудь хитрости в замене?
Подскажите, пожалуйста! :bh: :bh: :bh:
Всем заранее спасибо за любые советы.
Изменено пользователем Акс
оба снова затрещали
Что за производитель-то?
Добрый вечер сегодня наконец купил шруса уважаемые любители пассиков подскажите замена внутреннего шруса требует доливки масла кпп или меня ввели в заблуждение
Изменено пользователем GITARA777
спасибо большое успокоили
Подскажите пожалуйста если внутренний шрус развалился на галстуке можно тащить ни чего не попорчу лишнего
Заранее благодарен
Теоретически-можно.Но если в процессе страшные звуки появятся то...
вот, тут дополню тему...
разобрал левую сторону что бы вытащить кардан, но вытащить его не получается, потому как внутренняя его часть немного вышла из коробки, и не позволяет его вытащить классическим способом, думаю открутить все гайки у шруса и вытащить его, это хорошая идея?
заоодно маленький офтопик, хочу сразу поменять шаровую, надо ли смазывать ось? если надо то лучше чем?
Изменено пользователем 1g0g
да, сорвало-срезало блин, и шо теперь делать? надо его доставать как то (или может пусть там болтается) и купить бу фланец?
ай ай ай
вот фотка
какой хвостовик... Тебе нужен фланец привода. Они бывают разного диаметра, замерий свой. Обломок из КПП надо доставать иначе он рано или поздно проломит корпус КПП.  К сожалению чтоб это сделать 90% придётся снимать коробку и половинить её, иначе ни как.
@Nessus, да печаль пипец, а в каком месте замерить?
Во всех))))) зы.Под сотый ШРУС . Ищи кто заберет у меня в Питере и привезет тебе.  Я токма в середине августа буду в Коктебеле.
  • Like 1
@Дядя Леша, Не факт что унего сотый :) Всё может быть.
@1g0g, Место куда граната прилегает.
  • Like 1
Не факт
Согласен. Я читаю его подпись 90 год, маленькие фланцы я не видел на этих годах.С другой стороны, Ну купит еще и ШРУС и будет у него колхоз-колхозович в противном случае. Покопаю, может и маленький фланец найду. Надо только копнуть. )))))
  • Like 1
если мерить наружный диаметр то 10,5см если внутрений то 10см
