Всё ок, ищи фланец на 100мм.
  • Like 1
Я еду в ближайшую субботу! Рассчитываю в понедельник быть где-то у переправы... Везу Антоновичу целый ящик жопчастей...
  • Like 1
@dj-kapitan, может мне одну известную штуковину захватишь у дяди Лёши?
@Дядя Леша,
так есть на фланце ещё стопорное кольцо? а где его лучше взять? или не родное надо ставить? помница от жигулей какое0то подходило на внешний шрус
Я же тебе в личке уже отвечал . На моем фланце который я тебе отправляю при посредничестве ДЖ Капитана, стопорное кольцо есть. Или ты в баден-баден играешь?)))))))))
@Дядя Леша, я одновременно туда и сюда закатал, для верности, просто на экзисте сидел заказывал, думаю какая телеграмма до тебя быстрее дойдёт  ) а шо за це баден баден?
Изменено пользователем 1g0g
снял правый кардан со шруса - емоё правый внут.шрус был полуоткручен, прокладка в лохмотья =вопрос, прокладки нет, можно ли положить остатки, или чем то заменить можно?
Можно и без прокладки поставить.
  • Like 1
да, я тоже про это подумал )
вот такой шрус вылез, как его обратно заправить, кто знает?
он же должен быть внутри наверное, но легко туда не вставляется, надо ли его туда заколачивать? там шарики )
Можно заколотить и выкинуть. А можно аккуратно собрать обратно. Промыть от старой смазки, собрать, забить новую....
  • Like 1
@Nessus, понял, он просто собирается после промывки или всё таки придётся заколачивать по любому?
а что за смазку юзают для этого дела? у меня такой нет, это специализированная смазка или аналоги есть из дешёвых вариантов совковых
Тоже параллельный запрос на счет смазок - просто когда брал пыльники гранат, то мне с пеной у рта доказывали, что на внешнюю гранату идет обычная ШРУСовская смазка, которая в комплекте, а для внутренних типа "Трипоидов" идет отдельная специальная финтиперцевая с каким-то ценником около 400 на одну сторону.(этот комплект слева на фото). Причем эта смазка именно для внутренних
Я так и укомплектовался, но гложет смутное недоверие маркетингу продаванов - в моей религии смазка внутренних и внешних ШРУСов используется одинаковая
Для триподов своя смазка. Для ШРУСов своя.
@1g0g, Для ШРУСов ужна молибденовая смазка.
Изменено пользователем Nessus
@Nessus,Трипод вроде тот-же ШРУС, но на трех шариках в отличии от шести. Неужели и в правду смазки разные!?
  • Like 1
Нет, трипод куда сложней. Он ближе к роликовому подшипнику.post-326-0-44851500-1500050718_thumb.jpg
  • Like 1
@Nessus,Вот спасибо! Просветил троечника - хоть буду знать разницу между немцами и японцами
  • Like 1
Если по смазкам то для ШРУСОв:
Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
Mobil Mobilgrease special NLGI2
BP Energrease L21M
ХАДО ШРУС
Febi 03630
RENOLIT PU-FH 300
Chevron SRI Grease NLGI 2
Valvoline Cerulean NLGI 2
Mobil Mobilgrease XHP 222
ШРУС-4 (использовать только от без исходности)
  • Like 1
спасибо!  :hat:
так а что насчёт сборки его, он должен чистым без усилия собираться, или как?
Ну в идеале слегка усилие нужно приложить. Т.е  потом в собранном состоянии, он должен на сухую с некоторым сопротивлением ходить.
  • Like 1
помечаем положение внутренней обоймы относительно внешней
аа про это не знал, чего теперь делать?
@1g0g,Да ничего страшного. Собереш несколько раз. Пока не постигнешь дзен.Тут самое главное подвижность внутренняя . Т.е он (внутряна ) должна выдвигаться за пределы обоймы
  • Like 1
