BigHarry
Подогрев зеркал от печки
Возникла тут у мну очередная бредовая идея: можно-ли как-то приколхозить внутрь зеркала гибкие трубки, по которым подавать тепло от салонной печки?
ты что там ешь? :buhlo2:
Не, ну а чего...
Много внутри зеркального корпуса свободного места?
место есть, вот только боюсь что поток через трубку 5мм врятли хороший получится...
Изменено пользователем Димка
Ну главное что поток постоянный будет, сильный не обязательно. А там точно больше пяти мм не пропихнуть?
узкое место в "трубочках", крепящих корпус с треугольнику
много сверлить, много корячиться и много потеть и мерзнуть мне кажется =)) мазохист и идеи у тебя с наклоном этим ;)
проще купить вставки с подогревом и присобачить к ним проводки и на кнопку =) да и дешевле думаю
"поток через трубку 5мм врятли хороший получится" - думаю Вообще его не будет, т.к сопротивление в трубочке будет намного больше чем в штатных каналах.
Ну у меня, например, после ледяного дождя через 3 минуты после включения печки зеркала отошли сами.
Игорь, твоя идея не полный бред. Например у соседа на третьем транспортере такой обогрев стоит штатно. Я сам охренел, когда увидел. А реализовать это не так уж и сложно, только трубку надо силиконовую, дабы на морозе хорошо себя чувствовала. Диаметр надо, конечно, немного побольше, чем 5мм, но придется сверлить. Еще надо внутри зеркала что-то придумать, чтобы поток равномерно распределялся. А так идея хорошая, намного интересней, чем покупать вставки с подогревом (да и дешевле), мы не ищем легких путей, грамотный колхоз рулит! ИМХО.
Изменено пользователем ANV
А где этот шланг протягивать? Через гофру проводки, потом под дверной обшивкой? Так до зеркала холодный воздух доходить будет, так как дуть в шланге будет слабо.
И как летом в дождь - печку на горячую включать, чтоб зеркала обсыхали? Ну, удачи :D
На Т3?
Никогда не видел...
Такая схема идёт на Доджах Караванах...и 2000 годов выпуска...Так что идея имеет прао на жизнь.
Там выход сбоку торпеды, и в жеркала идёт воздуховох
Наши печки с салоном не всегда справляются, а тут ещё и на зеркала выдувать...
Поменяй автомобиль и дело в шляпе.
Вот за это +100500, вчера часа за 2 душу только отогрел...
С салоном в целом вообще не справляются - задние боковые стёкла в универсале начинают оттаивать после 2х часов поездки. В седане, наверно, потеплее сзади сидеть :)
Да, в седане с теплом получше, чем в универсале, хотя - спереди на сарае при исправной печки и заслонках тоже ташкент, Novoleg не даст соврать.
Идея такова, что бы внедрить на обдув стекол воздухоуловитель (что-то типа воронки) и направить поток с помощью гибких трубок в зазеркалье. В зазеркалье сделать теплоизоляцию - обклеить все что можно фольгой, и трубки тоже по максимуму затеплоизолировать, может тканью обернуть или той же фольгой обклеить.
Ессно, зимой это делать не буду, ибо холодно и пластик хрупок, а вот летом - надо подумать. Останавливает только гемор со снятием торпеды.
Можно, канечно, электроподогрев воткнуть - но лектричество (и бензин) надо экономить, плюс ко всему - мы не ищем легких путей, и ничто так не может радовать душу владельца, как колхозный креатив сотворенный собственноручно :D
Ага, не дам, у меня тепло и даже сзади пассажири просят сделать попрохладней. Игорь, а насчет подогрева, хм... я бы электрозеркала поставил и непарился, лично мое мнение :pardon: :pardon: :pardon: .
Это слишком банально и просто! Плюс - неэколохично, бенз лишний тратиться, а мне еще, походу, придется менять гену с чахлого 60 на 90, либо обогрев зеркал отдельно от обогрева заднего стекла включать :D Изменено пользователем BigHarry
я читал, что в корпус зеркала лампочку вешают как в задних габаритах и этого тепла достаточно.
morozik, прикольно :). Ночером ездить :)
Надоели мне запотевшие, или заснеженные зеркала, сначала хотел купить зеркальные элементы с подогревом, но продавец в магазине в который я позвонил сказал что стоят они порядка 1000р. за штуку. Меня это не устроило. И недавно мне на глаза попалась статья о том как можно сделать это самому. Вот что я делал: Были сняты зеркальные элементы и приобретены 4-е лампочки салонного освещения (цена 5р за 1шт.). Лампочки были спаяны по паре для каждого зеркала. Да спаяны были параллельно. далее провода были просунуты вдоль тросиков регулирующих положение зеркала и проведены из двери в салон. В салоне они прошли под торпедой и встретились за кнопкой включения обогрева заднего стекла. Эта кнопка была выбрана из-за того, что включается только вместе с зажиганием и соответственно подогрев не будет работать при выключенном двигателе. В планах конечно приобрести дополнительную кнопку, но пока некогда. Так теперь подробнее о креплении лампочек, они были закреплены по разным сторонам зеркала, закрепил я их просто приклеив скотчем. В статье, из которой я всё это взял, было предложено проложить их с обратной стороны каким либо утеплителем, а так как у меня под руками его не оказалось, то лампочки были заложены с другой стороны простой ватой. Эффект от такого обогрева меня поразил. Опыт проводился с двумя машинами с Mitsubishi Galant на которой стоят стандартные зеркала с подогревом и моя AUDI 80 с самодельным. Зеркала были "обдышаны" до запотевания, и мы подождали пока они замёрзнут, потом были запущены двигатели и включён обогрев, через полторы минуты мои зеркала были чистые, а у оппонента только начинали очищаться. "+" быстро очищаются зеркала, малая затрата энергии, стоимость работы 20р. и полтора часа времени.... "-" Я плохо прикрыл лампочки и вечером у меня вокруг зеркала видно свечение, это отвлекает. позже планирую подправить.
Изменено пользователем The Racoon
Биг Гарри, ты бы ознакомился с потребляемой мощностью обогрева зеркал для начала. Будешь приятно удивлен.
а может протянуть трубку от расширительного бачка тогда? а за зеркалом медную трубку улиткой...
плюсы - высокий КПД и дополнительное охлаждение мотора :)
Тогда уж от выпускного коллектора сразу, чего мелочиться :D
лампочки были заложены с другой стороны простой ватой...
...пропитаны бензином и сожжены :)
неа! опасно! ОГ и травануть могут...
