KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Мужики, я лох. Залил полный бак соляры по ошибке, в баке было литров 7-10. Двиг завёлся, поработал секунд 10 и плавно заглох. Каким образом промывать систему и где находится фильтр, чтоб его поменять. Не умрёт ли насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 (изменено) Слить, отсосать из бака, если понадобится остатки, по возможности, выбрать тряпкой или ещё чем. отсоединить топливо провод под капотом и в банку его... В бак бенза и покрутить насос, лить будет в банку, оценить, визуально топливо на выходе или просто покачать какое-то время. Фильтр под замену, где не знаю. Поставить топливо провод назад и пробовать заводиться. Я бы так поступил. Изменено 20 Января 2011 пользователем DespiRR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Фильтр под днищем, в районе двери задней правой, прикрыт пластиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 (изменено) @KoMaP, вот угораздило то) Сделай: 1. слив топлива и промывка бензобака. 2. промывка топливных магистралей 3. замена топливного фильтра 5. замена свечей зажигания. ( под вопросом) 6. замена масла и масляного фильтра. ( а надо?) 7. залив в систему бензина должна завестись.. Изменено 20 Января 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 масло в двигателе менять не надо. А так да, слить с бака, залить бенза. Дальше я вижу 2 варианта - снять с насоса шланг и одеть какой-нибуть другой и вывести на улицу в канистру - и подать питание на насос - так мы сольём остатки солярки с бака. Потом одеваем штатный шланг на насос и снимаем с топливной рампы, подаём питание на насос - и промываем топливопровод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 масло в двигателе менять не надо. Тогда уж сливаем с бака, снимаем с рампы топливопровод, откачиваем остатки, меняем фильтр, прокачиваем бензином, одеваем топливопровод назад, пробуем заводить. А свечи то зачем менять!? Искра что дизельную плёнку не пробьёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 (изменено) А свечи то зачем менять!? Искра что дизельную плёнку не пробьёт... для профилактики! мало ли автор их менял года 2 назад) а если честно не знаю, надо их менять али нет.. Изменено 20 Января 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Полёт нормальный, залил 20 девяностопятого, снял топливный шланг с моника, прокачал систему, прожёг свечи, завёл, поехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Ребят, подскажите как поменять б.фильтр, только на подъемнике ? Или можно так.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Или можно такМожно, но придется поддомкратить и на землю ложиться, так что лучше на яме или подъемнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А у нас на форуме темки такой нигде нет ? Чёт порылся, не нашел.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 емки такой нигде нет ?Да тема настолько проста, что нет смысла делать отчет - там снять пыльник пластиковый да пару хомутов открутить. Хотя из-за вековой ржавчины может быть засада - и придется бензофильтр вместе с кронштейном вырезать. Поэтому лучше все-таки с подъемника туда подбираться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Спасибо) Буду ковырять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А что там рыться то... Снимается элементарно! Увидишь - поймешь! по любому! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Я просто ещё не смотрел даж туда, ну надеюсь всё пройдет благополучно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Ребят, подскажите как поменять б.фильтр,А чего его менять, солярка - это всего-то выпаренный керосин, но не эпоксидная смола же?! А вообще, тема до безобразия проявила дикость интеллекта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 согласен с комбатом!Чего там насоветовали?умора)))бак чистить...фильтр менять...систему промыть!Сам БигХарри лил соляру в бак...и замалчивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 А вообще, тема до безобразия проявила дикость интеллекта. действительно,в любой теме где ты жжешь проявляется дикость интеллекта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Меня вот прикалывает другой вопрос: как это паря пистолетиками так ошибся, он что же при этом оплачивал бензин? Складывается впечатление, что у него с оператором АЗС возникла любовь в с первого взгляда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Меня вот прикалывает другой вопрос: как это паря пистолетиками так ошибся, он что же при этом оплачивал бензин? Складывается впечатление, что у него с оператором АЗС возникла любовь в с первого взгляда... Да не...у нас оплата просто выглядит примерно так:500 на на третью...и всё!Так что.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 (изменено) Когда все топлива совмещены с одной колоночной секцией, тогда конечно да. Теперь у парня суслика будет, хочь залейся... Изменено 2 Марта 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 и замалчиваетА чего писать-то, тема - уже боян. А Frickazoid, как я понял, соляру не наливал, он просто поинтересовался как добраться до фильтра, но почему именно в этой теме - не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 Frickazoid, как я понял, соляру не наливал,Мне тоже так показалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2012 Не не, я бывает 92 могу ливонуть по ошибке, да и то ночью) а соляру ещё ни разу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2012 я бывает 92 могу ливонуть по ошибке,Это в RP то, по ошибке? Скучно видать тебе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
