CarElectrix 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Car Electrix Тел: 955-6772 Наши услуги: Высокотехнологичная защита от угона Компьютерная диагностика ЛЮБОГО автомобиля на профессиональном оборудовании Установка дополнительных устройст: автозвук, ксенон ,парктроники, сигнализации, иммобилайзеры и многое другое Ремонт автоэлектрики любой сложности Продажа автоэлектроники price_carelectrix.xls Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Добро пожаловать Оформите пожалуйста пост как-нить более информативно - с ценами, что ли... Возможны ли скидки для форумчан? У пассатов с моновпрыском есть такой датчик (суть - потенциометр) - ДПДЗ. Частенько там дорожки стираются. Самостоятельные попытки его раскрыть, почистить и закрыть приводят обычно к пляске оборотов на ХХ. Вы их как-то ремонтируете? Или меняете? Напоминаю форумчанам, что мы не обсуждаем цены... Кого они не устраивают, тот идет ремонтироваться в другое место или самостоятельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Возможны ли скидки для форумчан? в противном случае что они делают в партнерах клуба? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Да, и контакты сразу лучше писать, чего прятаться-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 http://www.crlx.ru/ судя по всему это оно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CarElectrix 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 (изменено) На сайте exist.ru есть поиск по аналогам,которые ни чем не отличаются от аналогов ,кроме цены... Для участников форума мы готовы предоставить скидку в 13% на услуги ремонта и установки доп оборудования,5% на оборудование. Изменено 3 Февраля 2011 пользователем CarElectrix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Итак, добрался я до CarElectrix на Пассате. Были продемонстрированы возможности диагностики: 1) Считывание-удаление ошибок по К-линии, быстрые коды (все, у кого есть колодки диагностики и есть два провода в коричневой розетке. Можно еще отличить по расположению мотора дворника - если мотор ближе к центру лобового стекла, то быстрые коды есть. Если к крылу - нет). Быстрые коды примечательны тем, что можно получать потоковые данные: показания датчиков в реальном времени. Возможна диагностика мотор-тестером Launch (ох не помню номер), Ваг-Комом и программой MonoScan. Последняя, видимо, наиболее полезна, поскольку показывает величины в системе СИ (т.е. температура отображается в градусах, а не попугаях) и дана расшифровка - что какой параметр значит. Не надо в справочники лезть. В принципе, если возникает сомнение в показаниях по той или иной величине - у ребят есть справочные данные (какие показания являются нормой). Естественно, можно жиагностировать как на незаведенном двигателе, так и на работающем. В движении диагностироваться нельзя, так как при примерно 2000 оборотах у ЭБУ наступает "клин" и данные в режиме он-лайн он уже не показывает. Диагностика Ланчем примечательна тем, что можно тестировать исполнители, которые нельзя тестировать Ваг-Комом. АБС например (у меня она отсутствует, поэтому не попробовали) 2) Диагностика по медленным кодам (ранние RP, и т.п. Все, у кого в коричневой розетке один провод). Потоковые данные тут не доступны. Читается Ланчем. Соответственно, доступно только чтение-удаление ошибок. 3) Диагностика по медленным кодам тех а/м, у которых отсутствуют колодки диагностики. Осуществляется припайкой к разъему ЭБУ дополнительного диагностического выхода. Доступны, понятное дело, только чтение-удаление ошибок. 4) Т.н. аналоговая диагностика. Т.е. диагностика ВСЕХ датчиков автомобиля, их работоспособности. Доступны справочные значения по датчикам (сколько где должно быть Ом, Вольт и т.п.) 5) Проведение процедур по замене и адаптации датчиков ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода) Самое главное - есть желание разбираться с нашими ТГМ и ненормальными расходами топлива. Стоимость комплексной диагностики (чтение ошибок, проверка работы датчиков) Passat B3 сегодня уточню. Естественно, по клубным картам будет дешевле. PS: требуются первые желающие с реальными проблемами. Будет доп. скидка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Цены на диагностику: - членам клуба PassatB3Piter 550 рублей (по предъявлению клубной карты) - форумчанам (по кодовой фразе "Я из клуба Passat B3 Piter") 850 рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 требуются первые желающие с реальными проблемами. Будет доп. скидка dj-kapitan жаловался на неистребимый ТГМ - может он согласится, тем более что скидка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Антон, а в процедуру диагностики входит всё, что перечислено в твоём посте (для соответствующего мотора свои пункты)? Есть ли возможность замерить компрессию, давление топлива, уровень СО в отработанных газах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 Иван К, нет, компрессию и давление топлива можно замерять у Роликов. Газанализатор также отсутствует. Т.е. только электрические проблемы. Зато - любые В диагностику входит прежде всего поиск проблемы. И, соответственно, проверка всех цепей с этим связанных. Если проблема электрическая - будет дано решение. Либо будут даны рекомендации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avv 22 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Апну, завтра наверное поеду! Кто там электриков искал? Creeping Shadow нормальные ребята? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 И, соответственно, проверка всех цепей с этим связанных. Мотортестер или осциллограф на станции у них есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Чойта сайт не открывается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avv 22 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Сегодня звонил: работают с 12-00, находятся напротив Красного треугольника! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Мотортестер или осциллограф на станции у них есть? Есть, Антон в начале писал Возможна диагностика мотор-тестером Launch (ох не помню номер), Ваг-Комом и программой MonoScan. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Красного треугольника! Кудой ехать то говоришь? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Так же CS написал, что компрессию они не замеряют, но это не вяжется с наличием у них мотор тестера. Наверное имелся в виду сканер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 компрессию они не замеряют Ну у этого тестера режим измерения компрессии есть, но он относительный и его нельзя назвать точным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Ну у этого тестера режим измерения компрессии есть, но он относительный и его нельзя назвать точным. Я так понимаю у них вот этот? http://s-tool.ru/products/portable_motortester_Launch_KES200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 у них вот этот? Походу да, другого что-то навскидку не найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avv 22 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Кудой ехать то говоришь? ))) Где-то там! Надо ещё раз позвонить, я адрес забыл Сам завтра собираешься? Может там пересечемся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avv 22 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Посетил!К работе подходят ответственно! В боксе были х5, бочка, е36 и б5. Все черного цвета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 А результат посещения!сколько отдал и чего сделал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2011 Поддерживаю предыдущего оратора, тоже вопрос цены интересен. Озвучь плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
