sesido 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Товарищи есть желание поставить желание поставить трос вместо гидравлики для привода сцепления,кто нибудь может подсказать что для этого понадобится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 а можно вопрос-зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Наверно сломалась какая-то дорогая хня от гидравлики, и автор думает что тросик установить будет дешевле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 тросик установить будет дешевле переделок там хватает,проще с гидравликой разрулитиь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Нищеброды атакуэ!))) Чего там дорогого быть может в принципе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 (изменено) Ну не знаю, просто менять рабочую гидравлику на трос по каким-то религиозным соображениям - бессмысленно, другое дело если гидравлика наипнулась конкретно со всеми там цилиндрами, с педалями и сцепой - то наверно только в этом случае можно подумать о глобальной замене. Кстати - а на гидравлике можно подрочить сцепой, типа плавно ее подводить с прокруткой, или там жестко в какой-то момент - щелк и сцепа включилась? Изменено 26 Января 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Так же как тросик, только педаль приятнее и система надежнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 только педаль приятнее и мяхше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Ну тогда я не вижу даже религиозных резонов менять гидру на трос Надеюсь, автор нам скажет по какой причине ему это понадобилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sesido 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 хочу заменить потому что жыву на севере,и каждую зиму проблемы с гидравликой.нетолько сцепление тормозная тоже подводит.когда на улице -35 резинки все "деревянные" вот иначинает всё течь,сейчас опять главный тормозной цилиндр перепускать начал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
