Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 В общем ситуёвина такая. Вчера катался по клиентам. почти 8 часов машина работала практически без перерыва и большую часть в пробках. Соответственно и грелась хорошо. После шести часов езду запарковался, выключил дрыгатель, снял панельку с майфуна, подождал клиента минут десять. Потом сели в машину потереть, посидели минут десять, замёрзли. Завёл моторчик, погрелись минут десять, выключил. Через пятнадцать минут стал заводить, а так как аккумулятор уже довольно старенький, то провернул он уже не шустро мотор, но завёл. Стоя на месте решил поднять левое стекло (ЭСП родные). Стекло еле поднималось. Я тронулся, дал газку. В этот момент шустрее заработала печка, я попробовал закрыть стекло дальше и оно полезло вверх спокойно, как оно и должно быть. Достал из бардачка панельку, поставил. Огонёк на кнопке включения горит. Т.е. видимо ток на майфун подаётся. Но, майфун молчит, не включается, на кнопки не реагирует. Есть две версии: 1. Перегрев чего-либо 2. Либо, всё таки, что-то с электрикой. Но, вот где? Майфун или проводка? Итак, господа, куда жало сунуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Померь ка напряжение на аккуме при хх, а потом где-нибуть на 2000 оборотах. Не наелся ли регулятор напряжения. А вот магнитола хз - ибо расположена она в пассате крайне неудачно и греется очень прилично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 щетки генератора!если еще и температура и бак стрелки падают то это оно 100% 350 р и все хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Нет. Кроме магнитолки, всё работает отлично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 А времени много уже прошло? Майфун остыл или нет? Вроде на мафон два плюса подается: один типа дежурка, а второй - после поворота ключа - основной для работы. Может отсохли те рабочие +12, погляди - вдруг предохранитель сдох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Была такая-же история,просто магнитола заглючила когда сел акум.Тебе надо разъединить штекер от магнитолы,чтоб на неё не шло питания,а потом её обратно подключить и будет тебе счастья!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Была такая-же история,просто магнитола заглючила когда сел акум.Тебе надо разъединить штекер от магнитолы,чтоб на неё не шло питания,а потом её обратно подключить и будет тебе счастья!!!!! Почти так и случилось В общем, вынул предохранитель. Питание магнитолки полностью отключилось. Пред оказался в порядке, поставил его взад. И... ай-нанэ-нанэ Майфуна заработала! Всем спасибо за советы, внимание и участие!!! А я пошёл на радостях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Mr.Troll, перегрелся майфун чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Mr.Troll, перегрелся майфун чтоли? Видимо ТАК! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
