vwsilk 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 (изменено) Купил Б3...1F..1,6л. Двигатель заменен пробег 52 т.км. Знаю что сын прежнего хозяина, придурок, на веревке его хотел завести в 43 градуса минус....таскал ..заводил..... На холодную маргает лампа давления....при прогреве - перестает. Прежний хозяин сказал что что-то с редукционным клапаном???????? (что это? где? и как можно отремонтировать?)...Говорит что замерял давление монометром в гараже Газпрома в ХМАО - все в норме... Мало того при этом жужжит зуммер под приборкой.... Снимал голову...поршня не болтаются...замерял компрессию - супер...двигатель работает ровно, без провалов...Но не дает мне покоя эта лампа и зуммер Сегодня снял картер....открутил насос масляный....на коленвале все сидит хорошо...но для верного завтра приглашу специалиста.... Жду Ваших мнений! Изменено 29 Января 2011 пользователем vwsilk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 открутил насос масляный Дык там редукционный клапан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vwsilk 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2011 Ну что с ним может быть? Какие проблемы бывают из за него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
