pavel32 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 сегодня приключилась фигня значит пропал левый поворотник реле в лево щёлкает быстро лампы не горят и на приборке тоже , в право всё отлично mad.gif wall.gif перекопал всё в чём дело не пойму Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 привет! у меня был такой косяк-перерыл все лампы,заменил реле-не помогло. а оказалась такая фигня:был неровно прикручен под(над)рулевой пластик- стоял на перекос.при неровной дороге подклинивала(самопроизвольно не до конца) нажималась кнопка аварийки.находясь в полуотжатом состоянии-не давала включаться поворотнику.посмотри-может тоже самое а вообще начни с ламп в поворотах-при сгоревшей-реле начинает быстро щелкать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel32 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 ну мужики сделал но всёравно непонял что это было вытащил релюшку разобрал посмотрел всё ок. собрал поставил наместо (хотя до этого раз 5 уже вытаскивал и ставил) и заработало wall.gif ?????????????что это было х.з. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 может окисел был.подергал релюшку-поцарапал клеммки-воТ и заработало. а вообще точно ХЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2011 подыму тему было зимой или до зимы не помню правый поворотник бешено щелкает левый нормуль аварийка нормуль само пропало сегодня опять такая штука появилась купил вазовское реле ради интереса тож самое почемуто грешу на подрулевой(?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2011 сегодня всё опять пришло в норму что это молго быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
