egorert 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 проблема следующая: через определенный промежуток времени показатель температуры (на приборке) падает ни с того ни с сего на 20-30 градусов, так же ведет себя и датчик топлива причём всё работает вроде нормально!!!!! может кто встречался с такой проблемой!? датчик температуры 4-ёх контактный меняли несколько раз, не помогает...помогите!!! Пассат В3 1.8 АВS 1993 г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-ремонт-приборной-панели-нового-образца/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorert 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 И ещё, приборка подключена одним жгутом большой широкий разъём, но по середине есть маленький разъём на 3-и контакта, что это такое, у меня к нему не подключено ничего, приборка с часами вместо тахометра стрелки поворота в верху... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Это нормально, у меня такойже пустой разъём на 3 контакта. Подозреваю что туда подключается чтото типа тахометра ,там рядом трос спидометра вращается... А стрелки показометров частая болезнь у этих приборок, пропаяй стабилизатор, такой с 3 контактами и будет тебе счастье.Если датчики температуры оригенальные показывать температуру будет очень точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egorert 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 Спасибо, завтра займусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
