yuranatep
тросик спидометра
менял приборку. стал ставить обратно и не пойму: тросик спидометра не выдвигается, до приборки соответственно не дотягивается. вопрос: как это делать?
зогляни под копот и увидиш :peace:
Надо перед установкой приборки ,немножко натянуть тросик в сторону моторного отсека,потом попровляя руками запихать его обратно (там есть пружинка для этого она тебе поможет)
Я зделал так, снял стекло, снял спидометр, поставил на место панел без спидометра, тросик в отверсие панели запехал, ставлю спидометр и тут же трос запёхиваю
запёхиваю
Это от слова "пёхать"? :))
Novoleg, ну может он нерусский.
Сейчас немодно место жительства в профиле указывать...
Хотя наши клубные молдаване с эстонцами нормально из'ясняются, в отличие от этого...
я как то проще это делаю!снимаю нижнюю обшивку(пластмассу)...и рукой вставляю этот тросик...Зайка, прости за грубость!...даже не знаю как объяснить)))но вопросов как поставить даже в голове не было! :crazy:
:bc: Подскажите номер тросика в Экзисте кто заказывал на РП какой купить?А уж поставить эт я поставлю :cb:
на приборке направляющая есть...даже пластик нижний снимать не надо...
Димка +1
Еще там такую хитрость можно применить, хоть и мутарно но прокатывает.
Самое главное НЕ ПОЛОМАТЬ ПЛАСТМАСКУ НАПРАВЛЯЮЩУЮ!!!
Открути тросик от коробки и выкрути сам приводной механизм,ставиш приборку и по максимуму но без фанатизма натягиваеш трос и отпускаеш он по направляющей зайдет сам.
после этого сам приводной вал подай немного вперед одень приводной механизм и покрути чтобы убедится в работоспособности спидометра приводной механизм вкрути обратно в корабку ток ключем не усердствуй он либо пластиковый либо силуминовый треснет на раз, ТРОС ЗАКРУТИ ОТ РУКИ больших усилий не требует.ВСЕ ИМХО и на первоистину не претендует
мне помогло так.
Если ошибся поправте!!
Акс, +1000
Вроде все взрослые,в школе учились :crazy:, а как напишут читать неохота!
Изменено пользователем Леший
Starik, можно не откручивать;
действительно под трапецией стеклоочистителя есть пластиковая фиговина, которая постоянно трос к приборке прижимает, её пару раз достаточно оттянуть чтобы все встало на место.
Сегодня была машина, где эта штучка "раскрылась" и трос не работал, человек зря трос купил, можно было бы и стары починить :)
Да что вы к написанию придераетесь. Это клавиатура, а не тетрадный лист. Я постоянно не дописываю или промахиваюсь или недонажимаю кнопки. Скорость написания требует жертв. К тому же я смотрю на клаву, когда пишу и думаю все так делают. Не уместно в инете придераться к орфаграфии.
Сорь что не по тему
[mod]Поспокойнее, пожалуйста. Орфография - это важно, но хамить не обязательно.[/mod]
...позвольте "вписаться" и задать свои вопросы!=))
тож не работает спидометр-решил поменять трос:
1)Вынул с потрохами старый трос и комбинацию приборов тож снял (отключил от электро-разъёма)
2) Решил понять принцип работы..понял..начал вставлять:
1) я сразу, мягко говоря, офигел от размеров 2ух сльников троса, которые должны фиксировать трос в дырках в капоте и в переходе в салон;
попытавшись засунуть один из них в одно из отверстий у меня, мало того, что ушло более 30 мин., но и вообще не удалось это сделать, даже подрезав концелярским ножом вводящую "юбочку" сальника!!!Плюнул на это и просто сложил сальник пополам пассатижами и еле пропихнул...так мол пусь болтается...(про дырку, ведущую в салон я вообще не хочу говорить-это пи*дец какая неудобная дырка-туда вообще х*р чо запихаешь...=(()
потом пихнул трос в спидометр и начал понимать, что чтобы закрепить трос в спидометре нужно белой фигнёй(типо "крайней плотью" конца троса=))зафиксировать этот вводной конец в комбинации приборов, так как сам трос спокойно входит и выходит из гнезда спидометра!
???КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
сам трос то можно натянуть и воткнуть в спидометр, но между дырками , где находится механизм дворников, ещё один белый цилиндр с пружинкой какой-то стоит, который упирается в сальник, который разделяет капот и салон!Понятно объяснил!?=)
кароче,может кто натыкался на фотоотчёты замены троса или владеет какой-либо подробной информацией дайте знать!!!!ПОЖАААЛСТА!!!блин пипец...вапще расстроился!((стока времени просрал сёня....
Может кто-то может рассказать более подробнее(со всеми гемороями) и хонологичнее , чем гугл!? :cry:
я севодня менял тросик на спидометре, что сделал:
1 - открутил от коробки.
2 - вытащил уплотнительные резинки на тросу из дырок в салон и в моторный отсек.
3 - снял пласмаску которая по середине тросика с крепежной вилки под рычагами стеклоочестителей и вытащил тросик.
4 - просунул новый изи моторного отсека в дырки, одел пласмаску на стопорную вилку, вставил уплотнительные резинки в
дырки салона и моторной перегородки (вставились мягко - там края заовалены и сами они мягкие), прикрутил к коробке
тросик.
5 - снял пластмассовые карманы под рулем.
6 - залез рукой за панель, нащупал вход на спидометр и конец тросика, вставил.
7 - все собрал, ушло примерно 30 - 40 минут.
часто приборку снимаю (экспериментирующий со светом в ней :bd: )делаю с тросам следующие с салона рукой направил и приборку закрутил а патом с под капота пару интимных движений и все ок :bf::D :D :D
Подскажите пожалуйста! Кто нибудь ставил аналоги троса спидометра на B3 двигатель RP, 1990 года? Если да то какие номера по коду. Заранее спасибо.
@ZeD, Не все =/ Я всегда читаю, что написал и проверяю по возможности, потому, что гораздо приятнее читать грамотно написанный текст, чем черти как написанный =/
Сообщаю для информации: заказал тросик спидометра на экзисте фирмы Adriauto, номер детали 55.1524, длина его 1010мм как и оригинал на B3 c двигателем RP.
скажите какие могут проблемы при привинчивании тросика к коробке? К приборке приделал проверял, стрелка шевелется... а вот когда к коробке привинчиваю не фурычит(
Проблем никаких, трос вставляется в шестеренку (она выступает наружу из коробки) и закручивается удлиненная гайка которая на самом тросу. У меня такая же ситуация получилась, трос поменял а стрелка не шевелилась. Выкрутил из коробки шестеренку, вот в ней и была причина, отломился верх куда вставляется конец троса. Заменил шестеренку, сейчас все работает.
В народе её называют "морковка"
т.е. если че еще отдельно шестеренку докупать?? не подскажите ссылочку на экзисте?
