BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 (изменено) вообщем проблема в чем пару дней назад не хотел цз работать вынул насос не отключая проверил контакты потрес тупо слегка и обратно сунул заработал потом опять пару раз не хотел работать со вчерашнего дня цз вообще напрочь отказался работать закрываю / открываю с ключа, потом остальные двери изнутри открываю насос снимал разбирал всё вроде в порядке внутри что может быть ? какое реле отвечает за цз? или предохранитель? upd: предохранитель нашел, 21 по счету, который отвечает за прикуриватель. реле на самой плате насоса, 2штуки (2 по штуке или 2в1, зависит от модели насоса цз) попробую на разборку заехать другой насос протестить ради интереса конечно Отправлено Сегодня, 22:24 всё перезвонили еще раз оказалось намного проще но как рещить не понятно схема, мозги, реле в порядке! прозвонили шлейф на насос не подается +12В! вернее дается меньше а в насосе на плате преобразователь с 12 на 5 соответственно чтобы дать 5 - мы должны получить 12 это связано не только с цз например и соленоид багажника у меня только когда заведу машину открывается но с цз не прокатывает если машину завести копать проводку надо подскажите что где куда Изменено 2 Февраля 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 попробую на разборку заехать другой насос протестить ради интереса конечно самое дельное,попробывать заменить!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 на разборке нету в евтоавто 4.5 куска просят предохранитель целый отдал мастеру вчера который в электронике шарит прозвонил всё проверил одна из релюх на плате накрылась и изза этого получился коротыш( надо любую релюху сегодня купить будет чтобы перепаял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 (изменено) вообще интересно чем можно этот насос заменить? например в новых машинах насколько я знаю - везде электроактиваторы вроде как так же можно же и в пассаты придумать? или как в тазы например универсальные? Изменено 2 Февраля 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 Да можно. http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000445 Только нужно потом грамотно этот блок управления ЦЗ к сигналке подключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 ага спасибо если мотор сегодня вечером сделают то отлично в крайняк придется покупать универсальный набор такой а ктонить юзает такой? с форума например? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 120А 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 1 проверь идёт ли ток на разьём насоса ц.з. контролькой 2.если не идёт , а реле и предохранители в норме, то смотри активатор в водительской двери , от него идёт импульс на насос ц.з. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 спасибо за совет но уже всё прозвонили на плате там коротыш изза релюхи именно обычную релюху купил, сегодня будем внедрять)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 всё перезвонили еще раз оказалось намного проще но как рещить не понятно схема, мозги, реле в порядке! прозвонили шлейф на насос не подается +12В! вернее дается меньше а в насосе на плате преобразователь с 12 на 5 соответственно чтобы дать 5 - мы должны получить 12 это связано не только с цз например и соленоид багажника у меня только когда заведу машину открывается копать проводку надо подскажите что где куда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 вот вот у меня тоже такая беда только насос гудит нодвери вместо того чтобы открыватся наоборот закрываются пытаюсь открыть вручную не даёт обратно тянет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 У меня кстати тоже закрывается,если пробуешь на водительской двери "пипку" вверх вытянуть,но я думал это фашисты придумали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 так дело в том что такая же байда и на пассжирской и на правой за пассажирской---только вот в чем момент дверь за водителем там я могу поднять ативатор.Может вся беда там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 вот бы у меня гудел..) завтра поеду к знакомому электрику в зеленогорск а то на СТО зарядили 600 диагностика + ремонт может до 2000 составить за устранение утечки (типа снять гдето пластик например, ппц) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 нет дело в том я отключал компресор потом обратно включал раз пять откроет закроет всё ок потом ставишь уходишь через час подходишьфигу два не открывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 у дяди моего тоже Пассат б4, только сарай взял у него насос цз на проверку - не пашет тож сегодня попробую до знакомого дозвоница в зеленогорске +еще и на дудку вода попала - не работает теперь ахахах реле щелкает а звука нету) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 сделали мне сегодня центральный замок) обрыв плюса гдето непонятно на 12 ножку в шлейфе у насоса по схеме как мне объяснили должен быть постоянный плюс его нету там а на плате какаято херь всётаки перегорела поэтому даже при подаче на 12 ножку+12в ничего не происходило подключили на другую ногу +12в и всё работает часа 2-3 возились блин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 (изменено) опять чтото шалит цз на следующий день стал шалить то работает то нет всё-таки пора электроактиваторы ставить... upd: купил набор по ссылке выше) Изменено 11 Февраля 2011 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
