strelok202 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Доброго времени суток, одноклубяне! Возникла небольшая проблема. Поставил усилок с сабом и акустикой разделенкой. Для передачи сигнала от головы к усилку идет кабель 4RCA ( четыре колокольчика по-русски). Так вот теперь мафон не входит до конца в свое гнездо - остается торчать в салон около 30 мм. Колокольчики упираются в заднюю стенку. Там короб воздуховода кажецо. Так и езжу с полу-высунутой магнитолой. Как можно решить эту проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Была похожая беда.При подключении ТВ-тюнера и камеры заднего вида образовалось дохера проводов и балалайка не помещалась.Открутил,вынул бардачок,поправил провода и всё стало на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Было такое, демонтировал бардачок, подлез к ГУ сзади и поправлял провода, так же как и Сашок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Дело в том, что колозвончики, вернее их штекеры длинные и в толстой изоляции, считай несгибаемые. Пытался твоим методом - не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Дело в том, что колозвончики, вернее их штекеры длинные и в толстой изоляции, считай несгибаемые. Пытался твоим методом - не помогло. Я так понял у тебя колокольчики вставляются прямо в мафон??? У меня из мафона выходит четыре провода длиной 10см, а на их конце уже висят колокольчики , то есть из задней стенки мафона ничего не торчит. Может надо будет воздуховод пилить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) может стоить попробовать угловой разьем? он вроде как короче по длине.... http://keep4u.ru/full/15a644a6937ae48fb374bb422405731e.html Изменено 6 Февраля 2011 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 может стоить попробовать угловой разьем? он вроде как короче по длине.... А чтобы при этом ничего не портить можно используя такие угловые колокольчики сделать небольшие переходники-удлиннители. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 А нафига переходники удлинители??? Dr.Diesel голова, я и забыл про угловые разъёмы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Antony, я думаю там такой кабель типа мистери, там пофигу на перходники,там даже такой колокольчик подойдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 У меня алпайн. Колокольчики втыкаются прямо в балалайку. Всё влезло. Там на здней стенке есть направляйка. ЧТобы мафон не прыгал. Может в неё попасть не можешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Proscooter, все зависит от длинны корпуса rca-разъема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 И длины майфуна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
8ball 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 У меня мафон пионер deh 5200SD входы так же на мафоне,провод к усилку мистери запихивал не снимая бордочка,чуть с нажимом,сначало левую сторону потом правую,но провода всеровно придавило к воздуховоду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 буду что-нибудь пробовать.Спасибо за советы! И еще мафон очень сильно разогревается теплом отопителя. Прямо невозможно руку держать на балалайке. Термоизоляцию может замутить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ ЛЮЧШЕ НЕ КОХОЗИТЬ, ПРЕГРЕТЦА НЕ ДОЛЖНА,У МЕНЯ СОНЯ СПЕЦИАЛЬНО НАГРЕВАЕИСЯ(ПО ПАСПОРТУ ПОЛОЖЕНО) ПО ПОВОДУ ПРОВОДОВ ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ МОЖНО ВНУТРЬ ПОСТАВИТЬ ПРОВОДА С ВЫНОСНЫМИ RCI(КОЛ.) КАК НА АЛПАЙН. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 CapsLock пожалуйста! strelok202, и у меня грееться, причем на всех авто, при длительных поездках прилично так..сам не пойму в чем дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 На некотрых магнитоллах есть специальный упровляющий резистор, он поддерживает температуру усилка .Наверно ,чтобы было меньше искажений на выходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 грееется значит работает даже с внешним усилителем греется, такие компоненты китайцы используют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 может стоить попробовать угловой разьем? он вроде как короче по длине.... Изображение Сообщение отредактировал Dr.Diesel: Вчера, 17:21 Есть такие же позолоченные, они даже короче этих.Видел в живую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Греется реально, летом даже диски перестает читать. Сонька. Вот одно из решений этой проблемы:Тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 у меня соня греется, но всё читает, возможно имеет место неисправность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Даешь флешки!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 и? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Димка, реально в жару достаешь диск, как горячий пирожок из духовки. Сонька 427. В основном тоже слушаю с флешки МР3, но настанет момент, когда автозвук нормальный сделаю и чаще буду СД диски слушать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашок 20 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Стоит Пролоджи.У него встроен карлсон,в жару работает шорошо,но в мороз слышно пару секунд при включении шуршание вентилятора,потом всё нормально.До этого Сонька стояла,нагревалась,диски не читала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
