wrestlervrn 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Ребят вчера собрался поменять внутреннюю гранату,залез туда вообщем начал откручивать эти 6 болтов открутить смог только 2 остальные все и так был и подсбиты внутри +я еще их добил вдешкой лил молотком стучал а они вообще некак (( так и закрутил 2 НОВЫХ болта на место тех что выкрутил и уехал вот думаю как быть внутри все слизано пробовал такими кусачками зажимными вот ими только 1 болт и открутил и все больше не поддается ниче Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Маленькой болгаркой срезай головки болтов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanich 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 А у тебя шестигранник нормальный? Я китайским дешёвым пытался открутить - прокручивались. Купил набор шестигранников Force, 5 минут и всё готово! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Нормальными битами все открутится, если слизал шлици, забей биту побольше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Uploaded with ImageShack.us Если бы найти,такой же но торцевой,было бы супер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Uploaded with ImageShack.us Если бы найти,такой же но торцевой,было бы супер. А как выглядит торцевой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 wrestlervrn, если грани слизаны, забей туда TORX подходящего размера, открутится на раз. Stroybat, это приспособа для разрубания гаек, она не подойдет в данном случае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Stroybat, это приспособа для разрубания гаек, она не подойдет в данном случае. Еслиб болты не находились так близко друг к другу то можно былоб попробовать. Врезаться в голову болта,и сдернуть,я так себе тоже болты с круглой головой сдёргивал.Может мне просто повезло,но это единственно что после болгарки приходит в голову. wrestlervrn торцевых не встречал,к сожалению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Приварить на болт (который конченный ) гайку , Варить не сбоку ,а через дырку в гайке, электрод 2 ,лучше инвертером Или вбить 6 гранник в болт, а потом его приварить , всего=то 1-2 раза электродом ткнуть, потом болт и 6 гранник на помойку ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Нормальными битами все открутится, если слизал шлици, забей биту побольше. точно! автор, бери нормальный шестигранник бОльшего размера и заточи на конус немного, чтоб кончик оставался все равно бОльшего размера. забивай в болт со всей дури а потом срывай воротком. если все правильно сделаешь то или открутишь или сорвешь головки болтов. так и так шрус снимешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Почему ВСЕ так сварку не любят?????????????????7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 При откручивании гаек сварка самый лучший вариант,но не всегда удобно подлезть,а самое главное не у всех она есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Правильно ,лучше трахаться неделю ,НЕ открутиь .Потом к сварщику.......... если бологаркой головки _отрезать ,какой гемор потом остатки болтов выкручивать Точно .Сварка не у всех есть ,и мало кто умеет хорошо варить. ПРИСРАТЬ это любой может ,а приварить??????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 И это проблема ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 если бологаркой головки _отрезать ,какой гемор потом остатки болтов выкручивать Почему гимор? Они там будут торчать хорошо, пильнуть слегка под ключ - и выкручивай спокойно, они же уже не будут держаться, так как упор спилен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Если углы уже заглажены, то молоток и зубило. Ставишь зубило на половину шляпки и лупишь в сторону откручивания. Отворачиваеться даже если уже забитый torx не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Если углы уже заглажены, то молоток и зубило. Ставишь зубило на половину шляпки и лупишь в сторону откручивания. Отворачиваеться даже если уже забитый torx не помогает. Золотая мысль!Только так сам и сворачивал головы фашистам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrestlervrn 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 А у тебя шестигранник нормальный? Я китайским дешёвым пытался открутить - прокручивались. Купил набор шестигранников Force, 5 минут и всё готово! Набор именно форс блин со сваркой тема но чето сварочника нету ( а если пропилить под отвертку с торца ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 а если пропилить под отвертку с торца ? Неблагодарное занятие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 привод целиком выбей из карабаса и кувыркайся скока хошь,нет такого болта который не откручиваеца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrestlervrn 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Дык это и внешнюю крутить надо ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 это чё великая проблема?хотя дело хозяйское,думаешь шрус внутренний на висячей палке ахиренно менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrestlervrn 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Ладно будем думать спасибо вам ребят большое ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
