amatol 4 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Давайте пофлудим, а ещё лучше разберемся, что случилось. Подкатываюсь к светофору..БАХ и Заглох. Начинаю крутить, маслает но не заводится. Долил соляры, потаскали меня на галступке км эдак 10...ПОФИГ! Долил соляру прямо в фильтр. Стартер крутит, соляра в форсунки идёт(снимал перепускные трубки), обратку в фильтр тож возвращает.ЭБУ отсутствует по умолчанию. И теперь, вопрос: ЧТО??? :wall: :wall: Что случилось? С мозгами КОТа и РОЛИКов надумали, что мог проскочить ремень ГРМ, он то натянут, но осевое смещение мм 4-5...в каждую сторону соответсвенно. Или провернуло где-то шкив со шпонки... Интересно, как там клапана? ППЦ? КТо что думает? Давайте тольк серьезно! Иль может есть кому позвонить узнать(дизелисту) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 метки проверь для начало и вопрос со шпонкой отпадет, либо сорвало-либо нет. . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Ромка да как я сам гляну? Я машину ваще бросил в купчино, недалеко от вас. Там метка на шкиве ТНВД "0"...я хз где там отметка на блоке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 я спрашивал-он не знает как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Интересно, как там клапана? ППЦ? Ну если он маслает но не заводитсято клапана наверно живы, в противном случае - звуки всякие противные появились бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Еще посмотри предохранитель и реле электроклапана подачи топлива, если конечно в пассе такие имеются..топливный фильтр как поживает? не забит? а насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Queen, Фильт свежий, чистый. Что за реле и электроклапан? Я не в теме...пока ещё... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 (изменено) 2 админ спасибо за чистку + изменение названия темы! Никто ничего больш не подскажет...блин мащину бросил в купчино прям на дороге... Страшно даж думать, если это ТНВД накрылся... А клапан у меня отключен...я вспомнил! Я когда его взял, там фишки не было, а провода соеденены между собой...клапан по идее отпадает. Потому как работало всё и без него... Изменено 9 Февраля 2011 пользователем amatol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 (изменено) amatol,давай по порядку!!!!! если соляра идет,то насос работает! поробуй на форсах трубки крутануть и стартером помаслать! ежели брыжжет,то гуд! Электромагнитный клапан стоит на тнвд. У тебя по ходу должен быть тоже,хотя... На него приходит 12в -открыт,глушишь - нет 12в и стоп машина. проверь свечи,налей солярки (лукойл) в батл (мимо фильтра) и поробуй завести.... Что за реле и электроклапан? реле накала свечей электромангнитный клапан тнвд Изменено 10 Февраля 2011 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 (изменено) Клапан обесточен...при покупке ещё. Всё работало. Свечи работают. т.е. накаливаются и гаснут... А какой номер реле? Хотя, после простоя недели 2 на морозах, когда завел авто релюшка щелкала, и мигали свечи на приборке...Потом все стало ок. Блин, и че делать... Изменено 10 Февраля 2011 пользователем Deogen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 amatol, Почитай про Оверквотинг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 клапан не может быть обесточен.без клапаны ты бы его ни когда бы не заглушил.начни с клапана, а дальше глубже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 клапан не может быть обесточен.без клапаны ты бы его ни когда бы не заглушил.начни с клапана, а дальше глубже. Ну как это не может??? :phone: Лелик, дядя Леша...Ну скажите вы ему! Видно, что разъем не подключен...Провода в косе смотаны между собой... Как глохнет мотор, мы с РОЛИКами так и не поняли... По поняли, что гавкнул ТНВД... Как-то странно, сразу так, оп, и нет его... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gregory 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Еще посмотри предохранитель и реле электроклапана подачи топлива, если конечно в пассе такие имеются..топливный фильтр как поживает? не забит? а насос? +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2011 Лелик, дядя Леша...Ну скажите вы ему! Потверждаю. Клапан действительно обесточен, провод с явными окислами и загрязнением. Т.е отвалился не вчера, да и топикстартер утверждает что мотор дрыгался и без этого клапана (усе так и было и работало). По поняли, что гавкнул ТНВД... Как-то странно, сразу так, оп, и нет его.. Мы не дизелисты ,что и было обьявлено ув amatol у. НО И отказать в приеме мы ему не хотели (не в наших правилах). Мы предположили и умозаключили что в 90 процентов вероятно это ТНВД Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 amatol,проверь еще раз... 1) свечи - померяй тестером напругу при включенном зажигании,а лучше визуально проверить на аккуме,если рабочие - меряй на шине. 2) ослабить трубки топливопроводов на форсунках и погонять стартером (если будет брызгать,то тнвд не причем) 3) если по вышеперечисленным пунктам нет претензий,то набираешь в бутылку солярки (хорошей теплой,сдергиваешь с фильтра топливный шланг и пытаешься заводить. я бы с этого начал.... мое мнение,кури систему зажигания (свечи,реле) насчет клапана,порою инфу,но не понимаю за счет чего ты глушишь мотор?! и что за разьем?! надеюсь никаких иммобилайзеров и прочей х-ни у тебя не установлено) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 пришёл пИШКОм от дизелистов...залипла помпа, + износ кулачка и ролика... Прилип на 15 рублёв...Ну это пипец... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 свётаки ТНВД наипнулся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2011 угу Ромик. Там + износ на этих кулачках, и стружка в насосе...думаю лучше сразу сделать, ну и + гарантия полгода!А за это время... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Такого поворота я не ожидал, думал что-нить по мелочи.. Удачи в ремонте!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 Такого поворота я не ожидал, думал что-нить по мелочи.. Удачи в ремонте!! Спасибо...я уже на :na kone: Сделали оперативно. Покоряю ночные улицы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 Спасибо...я уже на Сделали оперативно. Покоряю ночные улицы красавчик) как так оперативно????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2011 amatol, Ого! быстро-быстро.. Поздравляю) Норм прет то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 КТО СТЕР МОЮ ПИСАНИНУ У МЕНЯ В ТЕМЕ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 amatol, ла, рассказ твой был интересный http://passatb3piter.ru/forum/topic/17352-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0/page__view__findpost__p__419915 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
