Кабан 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2011 Проблема такова: утром завожу авто,прогреваю,перехожу на коробке в режим D(драйв) - авто трогается,нажимаю на газ,небольшой гул в районе двигателя и авто глохнет.Потом завожу снова и всё работает нормально,могу ездить без проблем весь день, но если поставлю авто на ночь или более длительное время то опять происходит эта гадость. P.S. Масло поменял два раза с промежутком в 10тыс.км. заменил фильтр и прокладку(оригинал)Может дело не в АКПП??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
