Установка ГБО на 9 Апервое поколение
Сообщений в теме: 128
#21 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
  • Авто:Passat B3 9A 2.0L 16V 1991г.в.
Отправлено 21 Январь 2012 - 17:19
Редуктор у Вас такой как на фото:
К этому штуцеру (тот что в красном кружке) шланг от воздуховода цеплять?
Ссылка на источник: http://www.brcgasequ...ua/reducers.php
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  at90p1.jpg   29,1К   15 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал morozovkohan: 21 Январь 2012 - 17:22
#22 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 21 Январь 2012 - 17:54
У меня электронный редуктор,а на фото вакуумный.Разница в том,что в электронном, газ идёт из редуктора при подаче напряжения на электроклапан,а в вакуумном нужно ещё дополнительно создать разрежение в штуцере обведённом красным кружком.Этот штуцер надо подключить к впускному коллектору после дроссельной заслонки.
#23 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:09
На этом сайте http://www.brcgasequ...ua/reducers.php можете показать какой у Вас редуктор? И где к нему подключать разгрузку от воздуховода?
#24 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 21 Январь 2012 - 18:40
На обратной стороне редуктора.Там в круглом отверстие должна быть резьба(хотя на этом новом редукторе резьбы нет)Прикрепленный файл  PIC_1961.JPG   531,9К   4 Количество загрузок:
В это отверстие вкручивается штуцер с контрогайкой.Штуцер изогнут под 120 градусов.
#25 fix2fix
fix2fix
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 21 Январь 2012 - 20:43
Выход - третий способ: отключить бензонасос и вместо родного ПНД поставить МАР датчик WiNNER-S
Подскажите, пожалуйста, а без замены датчика как-нибудь можно обойтись?..
#26 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:21
Если не протёртый ПНД(что практически не реально)поставить STOP KE(что не надолго),поставить вариатор,не отключать бензонасос.
А какой смысл у тебя практически 100% протертый ПНД,и его полюбому надо менять.
#27 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:51
Я так понимаю что штуцер нужно отдельно покупать?
#28 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:00
В 2000 году ,когда покупал,был в комплекте с редуктором.А сейчас купил новый,так не только штуцера нет,но и резьбы в крышке редуктора.
#29 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:41
Теперь понятно. Я зашел в магазин, говорю, нужен редуктор BRC с разгрузкой, а продавец говорит что нужно в крышке резьбу нарезать. Я подумал он ошибся, а судя по твоим словам нет. А может какой другой редуктор поставить чтоб сразу со штуцером?
#30 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 22 Январь 2012 - 13:07
Я точно не помню,но может даже этот штуцер не с редуктором,а с смесителем шёл.Просто брал всё вместе в 2000г.
#31 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:33
А смеситель какой фирмы брали? Вот мне предлагали обычный и с "турбинкой".
#32 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:50
Не знаю,я заказал у установщиков ГБО газовый тороидальный баллон BRC диаметр 600, высота 270, объём 60 л.(стоит в место запаски на В-3 сарай) и ждал его полгода,а когда приехал забирать баллон то и всё остальное у них купил.Смеситель выбирали по каталогу.Устанавливал ГБО сам.
#33 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 11:32
В седане такой баллон торчать сильно будет, хочу 600 на 180.
#34 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 16:42
Можно ли в обычном редукторе (без штуцера разгрузки), в крышке, на месте где маленькая дырочка в атмосферу, приварить/припаять/прикрутить штуцер, который и будет штуцером разгрузки? Или там конструкция редуктора определенная?
#35 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:05
Можно,только надо все остальные дырочки с атмосферой заделать(чтоб подсосов не было),но для этого надо крышку от редуктора открутить,и на снятой уже варить,паять,резьбу резать.Иначе можно повредить мембрану,перегревом,или стружкой.Я, когда буду нарезать резьбу на новом АТ 90Е, обязательно буду разбирать.
#36 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 00:21
Смотрел в каталоге BRC смесителя? так там смеситель в комплекте со штуцером разгрузки идет. Позвоню на фирму узнаю есть ли в наличии, а то на базаре смесы без этого штуцера идут.
#37 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:12
Везёт же людям на Украине,всё на ГБО есть,а в Москве только четвёртое поколение,и больше ничего нет.
#38 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:10
А что же мешает 4го поколения поставить ???
#39 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 19:31
По моему четвертое поколение берет сигнал с электронных бензиновых форсунок, а у нас же они механические:)
#40 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 26 Январь 2012 - 19:55
Точно,на мехвпрыск четвёртое не поставишь,а третье и второе поколение ГБО в Москве нет.
