Установка ГБО на 9 Апервое поколение
Сообщений в теме: 128
#41 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
  • Авто:Passat B3 9A 2.0L 16V 1991г.в.
Отправлено 27 Январь 2012 - 22:22
Сегодня узнал за смеситель от BRC, сказали стоит 50 евро и ждать 2 недели. Короче куплю на базаре обычный, неизвестного производителя, за 20$.
#42 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 27 Январь 2012 - 22:53
Может не надо неизвестный,ты тогда хотя бы узнай внутренней диаметр диффузора родного смесителя на 9А,чтоб на базаре с таким же диаметра, смеситель купить.
#43 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:18
Как же я узнаю, я только в каталоге картинку видел. А у тебя какой диаметр диффузора?
#44 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:37
Не знаю,но могу завтра померить,правда я точно не уверен,что газовщики дали мне смеситель именно на 9А.А у тебя ссылка есть на каталог,или может номер смесителя на 9А,и в каком месте он выбит(если выбит)на смесителе.
#45 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 01:39
Я не знаю номер и где он должен стоять. Есть только картинка из этого каталога: http://www.brcgasequ...go2BRC 2008.pdf
#46 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:23
У меня был точно такой же комплект,но я думал что этот тройник шёл с газовым редуктором.А вот интересно зачем этот пластиковый тройник? Может на вакуумный редуктор;может как то на разгрузку ставится;может на дополнительную подачу газа;а может вообще на К-джетроник.А там нет случайно схемы подключения этого смесителя.Вот,что нашёл http://www.google.ru...gLn4D8g&cad=rjt
Только здесь Л-Джетроние,может как нибудь можно выйти на КЕ-Мотроник?
Сообщение отредактировал лерик: 28 Январь 2012 - 13:02
#47 Герман
Герман
    ылита
  • 636 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 1.8 PB и VW PASSAT B3 2.0 9A
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:15
А как вообще 9А, как мотор ???. Есть какой нибудь рейтинг двигателей . Самый ужасный и самый хороший.) У меня PB 18.
Сообщение отредактировал Герман: 28 Январь 2012 - 21:16
#48 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:34
Если оценивать с точке зрения установки ГБО то лучше всего мотор KR(бензин 98),а 9А на втором месте(бензин 95).
#49 Герман
Герман
    ылита
  • 636 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:43
А с точки зрения как мотор для надёжности.)
#50 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:47
Вот почитай http://passatb3piter...__1#entry371670
А вообще,если мотор работает 20 лет,то это о многом говорит.Все ненадёжные моторы уже давно ушли под прес.
Сообщение отредактировал лерик: 28 Январь 2012 - 21:51
#51 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:26
А вот это не по КЕ-Мотроник (к-джетроник)? http://www.brc.it/pd...FI710095_ml.pdf
Нашел в каталоге диаметр диффузора, 41мм. Толщина смесителя 18мм. Теперь поеду искать:)
#52 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:43
А АБФ никто на газ не переводил?
#53 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:59
Может и на КЕ найдешь,хотелось бы сравнить с первоисточником.
#54 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 00:29
Если перевести текст, там написано как подключать на КЕ. Вот размеры дифузора: http://download.fiat...2mx00190002.htm
А вот еще есть такая информация: http://www.google.co...os3jem9R1MXLsLg
#55 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 29 Январь 2012 - 10:53
Где этот текст находится?
Я так понял на этой фото http://download.fiat...2mx00190002.htm метановый смеситель(с мандулой в центре)
А этот пропановый(без мандулы).
Сообщение отредактировал лерик: 29 Январь 2012 - 10:59
#56 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:38
Ты меня пугаешь...
Вот здесь написано и нарисовано как подсоединять смеситель на наших авто:
А это смесителя на наши авто старого образца (по моему до 2000 года). Там внизу, слева написано "LPG..."? что означает, что он под пропан-бутан:
#57 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 29 Январь 2012 - 12:00
Здесь написано и нарисовано для К-Джетроника,а это немножко разные системы.
А с права написано метано,что означает,по итальянски,метан.И получается,что GPL 12MX00190002 для пропана,а MRTANO(GNC)12MM0012002 для метана.И как ты определяешь какой смеситель на фото?
P.S. Я тебя до сих пор пугаю?
Сообщение отредактировал лерик: 29 Январь 2012 - 12:15
#58 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:56
Вот именно что немножко. Можно и так догадаться что к чему.
Нетрудно догадаться что один и тот же смеситель (тот который на картинке) подходит как для пропан-бутана, та и для метана.
#59 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:38
1.картинки разные а два номера одинаковые
2.если деталь одинаковая зачем разные номера
3.у метана энергии намного меньше чем у пропана,поэтому в любых газовых горелках предназначенных под два вида газа(метан,или пропан)идут два вида жиклёра,под метан отверстие у жиклёра больше,под пропан меньше.
Дьявол кроется в ньюансах.
Я вот досих пор не понял для чего эти две последние детальки(с лева на право)во втором ряду.Поэтому и хотел посмотреть первоисточник.Когда будешь ставить смеситель,и если догодаешься,то поделись инфой.
Сообщение отредактировал лерик: 29 Январь 2012 - 14:47
#60 morozovkohan
morozovkohan
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:08
Смеситель буду брать скорей всего один из этих, пока не определился какой. Цена почти одинаковая:
Правда у них диаметры дифузоров уменьшены по сравнению с BRC (28мм и 39мм соответственно).
Все забываю спросить, как ты отключал бенз: с помощью stop-ke или реле на бензонасос ставил?
Сообщение отредактировал morozovkohan: 29 Январь 2012 - 20:09
