tsarplanet 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 Всем привет! Такая ситуация,заднее стекло не обогревается!? Полез разбираться и вот что увидел Достал кнопку,свиду она была нормальная,только уже не родная(китай) Когда вскрыл,все контакты были залиты пласмасой(четко было видно что она внутри просто расплавилась) Подскажите что делать,откуда могут "ноги"рости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/20979-%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0-%F0%E5%EB%E5-%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%E0-%F1%F2%E5%EA%EB%E0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Может кто подскажет, из-за чего кнопка может греться, коротыш или где-то масса плохая? Ведь с завода авто выходило без реле, и работало нормально (без перегрева кнопки). Что-то не хочется обходить проблему, хочется исправить её. Если проблему не решить, а просто установить стойкое соединение - может погореть в другом месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Rollick, с заовдского состояния прошло уже 20 лет. за это время уже все могло перегрется 150 раз. у меня за 6 лет грелась всегда, после продолжительной работы прилично так, ибо зимой не выключаю ее практически. потом в конце концов через 4 года сгорела-поставил новую, не греется практически, 2 года работает без проблем. смотри проводку к кнопке, возможно коротит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 (изменено) ну ищи свой коротыш... Изменено 2 Марта 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2011 Rollick, с заовдского состояния прошло уже 20 лет. за это время уже все могло перегрется 150 раз. у меня за 6 лет грелась всегда, после продолжительной работы прилично так, ибо зимой не выключаю ее практически. потом в конце концов через 4 года сгорела-поставил новую, не греется практически, 2 года работает без проблем. смотри проводку к кнопке, возможно коротит в том-то и дело, после перегоревшей, кнопка заменилась, и вновь обгорела, причём на ходу обнаружил, что её не отключить - она прилипла во включённом положении (только после отключения контактов, и их остывания, удалось через силу отщёлкнуть кнопку в положение ВЫКЛ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 ну ищи свой коротыш... Димка, подвинься я рядом присяду. Тоже интересно куда коротыш спрятался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Antony, наверное кнопка бу изношенная или топран галимый...там ножки вообще хилые. Но я из 2х собрал одну - внутреннсти новые от топрана, все остальное от своей родимой Стекло греется, кнопка не плавится, проводка не горит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2014 а я поставил реле и у меня теперь вообще стекло не греет, а до этого грело, тока провода грелись и кнопка плавилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 А у меня кнопка не грелась,но часто заклинивал триггерный фиксатор кнопки и она не фиксировалась в нажатом положении.Раз 5 разбирал(там от срока давности потеряла упругость пластмассовая деталька...не буду вдаваться,короче-хана)-10 раз сработает-и потом опять не фиксируется.Подошел радикально:убил 2-х ушастых.Подвесил ВАЗовское реле включения задних ПТФ.Номер 23.3777.Цена 120-150 руб(забыл,2 года назад было).Теперь кнопка без фиксации:нажал-вкл,еще раз нажал-выкл.Правда,внутреннее реле там на вид не очень...Но даже если подгорят контакты-вынесу наружу простое 4-х контактное реле.Пришлось помудрить и с родной кнопкой:надо было вывести индикацию включения с выхода реле,а управление 23.3777 идет по минусу...В общем,я доволен:2 года-полет нормальный.Заднее стекло и боковые зеркала. PS: не путать кнопку с В3!!!! у меня она другой формы!(см.подпись) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 когда взял сарайчик,то сразу к электрику рванул. он мне весь колхоз убрал,так сказать вернул что бы было как надо. теперь тока так,на профосмотор прикатываю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 весь колхоз убрал,так сказать вернул что бы было как надо и заменил тебе 20-летнюю кнопку не на ТопРан,а на старый добрый оригинал(с гарантией на 20 лет)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 дык,стояла оригинальная и не грелась)))) вернул штатно зеркала с подогревом и электро приводом. а вот про цз ещё не решил,надо ли??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 оригинальная и не грелась вот и хорошо.Я ж про свою беду писАл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 ну хочешь,я тебе его телефон дам??? договорись и всё исправит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 цз ещё не решил,надо ли надо,конечно! как без него?(без шуток) или......насос сдох? тогда без колхоза не обойтись телефон дам спасибо!я все свои ПОСЛЕДУЮЩИЕ беды попробую сам,можно?Без обид,я автоэлектрик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 насос,доводчики это как раз и не проблема))) у ребят на таллинке их полно. трудность в магистральных трубках,целыми их не найти. какие обиды??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 честно говоря,лично я предпочел бы колхоз в виде 4-х активаторов по 100 руб.,чем лечить насос,тянуть трубки,ремонтировать пневмоактиваторы.на заметку: в любых грузовых магазинах есть пластиковая воздушная трубка Ф4.стОит копейки,не дефицит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
